  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот этого и боюсь. Вы удлинённую брали, или стандартную?
    На чёрный день и всякий случай решил посмотреть рейку целиком... В данной теме нашёл такую: HATTAT-3011313H.
    Глянул на цены и... Ну, мягко говоря - ОООчень удивился... Есть какие-то аналоги по более вменяемой цене?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Прибываю в поисках рулевого наконечника.
    Кто ни-будь может подсказать чем эти твари могут отличаться?
    Оба идут как аналоги по коду реновского 7701474795. В принципе можно и TRW взять, но на подделку боюсь нарваться.
  3. Mike10
    Скорее всего это одно и то же, CTR в какой-то момент производил смену артикулов и теперь часто их детали идут под двумя разными кодами, при этом и цены отличаются. Да это и написано в описании детали upload_2023-4-19_20-49-13.png
    Медвед нравится это.
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Действительно. Чет проморгал я приписку снизу.
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    193 страницы... Мужественно прочитал половину.... По рейкам для себя вынес мысль:
    77R041MASTERKIT - 9000р
    M50081NWMOTORHERZ - 6000р
    И многие советуют Stellox, это ведь Stellox 31-35021-SX? - 8500р.
    Собственно, у Моторхерц самая вкусная цена, и плохих отзывов о нём вроде не было. Был совет на всех новых рейках заменять пыльники на TRW, я правильно понимаю, что это комплект Trw JBE162?
  6. Mike10
    Это что-то не то. :acute:
    Наш комплект:
    И втулку лучше сразу заменить. А так рейка M50081NW MOTORHERZ :good:
    Проехал на ней уже наверно больше чем на родной, сменил уже раз тяги, пару раз втулку, а рейка все ходит и ходит.
    Sharkus нравится это.
  7. Станислав TiT
    Станислав TiT Новичок
    5 апр 2023
    Станислав
    есть еще нюанс с установкой этой самой втулки... сразу совет - если шлейф подрулевой менялся на не оригинал (хотя и в оригах не сильно уверен) - перед установкой втулки его лучше снять! т.к. для установки лучше всего снять ОБА колеса и выкрутить руль максимально вправо, а китайские шлейфы всего 1.5 оборота, рвутся... говорят ориги 2.5, но это не точно...
  8. Станислав TiT
    5 апр 2023
    Станислав
    я купил мастеркит рейку, почти за 10тыс. р. рулить стало приятнее, моторхерц конечно ж была дешевле, но как уверили меня производители мастекит мол там и втулка стоит капролон, ну и резинки на ней есть, т.к. она типо с доработкой по косякам... пыльники затянуты металлическими хомутами, а на моторхерц пластик, не самое надежное, плюс я лично общался с представителей моторхерц, мол есть 3 категории, одна это крауф HNQ5008YS (типо самый их топ), вторая это моторхерц M50081NW (из новой отбраковки) - смутило это, может не так понял, есть еще восстановленные ориги, тут совсем не ясно что за зверь, т.к. восстанавливают своим валом, втулкой, возможно распределитель торсиона, итого там от орига - корпус... ну и есть восстановленные КРАУФ.... совсем дичь, но как есть
    и да, MOTORHERZ и KRAUF - одна контора!
    https://www.motorherz.ru/product/M5008 кому интересно из чего зверь, тут есть типо его комклетующие
  9. Mike10
    Противоречите сами себе. На картинке по вашей ссылке металлические хмуты:
    Шлейфы что родной, что китайский - одной длины. По другому шлейф просто не уложится правильно в свою улитку. У шлейфа есть запас около полуоборота руля в каждую сторону в крайних положениях рейки и снимать его при установке втулки не за чем (если конечно он изначально правильно был установлен прямыми руками).
    denfil777 нравится это.
  10. Станислав TiT
    5 апр 2023
    Станислав
    я смотрел фотографии рулевых в каталогах магазинов, на офиц сайте не смотрел, там вижу самый простой хомут, а должен быть под клещи, одноразовый... ну а по шлейфу я таки понял где у меня косяк... я менял эл.усилок руля, с какого-то рено, точной модели не сказали, привезли с разборки РБ, установил его сам лет 7-8 назад и увидел что он чуток сбит, развалом это почти исправили, закрутив до упора рулевую правую тягу в наконечник... это недавно чет понял, когда перепроверил сколько оборотов из нулевого положения руля
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Доброго времени суток! Ребята такой вопрос: зимой перебирал рейку писал об этом, была проблема с откручиванием прижимной гайки вала, открутил ее с горем пополам, но потом после закручивания ее обратно, так и не смог ее застопорить от откручивания, с завода , я так понял, там как то резьба чуть забита или на фиксатор резьбы, но факт - жесткой фиксации у нее нет, резьба там мелкая, я подумал: что и ладно, и вот теперь, мне почему то покоя не дает, вдруг эта гайка о вибрации открутится или открутилась уже ( может бзик, но мне кажется, что вернулась расхлябанность в ходовке, которая долго у меня была, я думал на все, а оказалась рейка) и вот я думаю, если ее открутить и посадить например на фиксатор резьбы смогу я при случае ее потом отвернуть?
    Второй вопрос: я вот не помню, если просто выбить наконечники рулевые из кулака смогу я всю конструкцию в сборе вытащить, чтобы не делать потом схождение, а чисто подтянуть, потому что думаю не реально там подлезть, в канаве, не снимая рейку , чтобы открутить гайку и закрутить опять? Кто что посоветует? Спасибо!
  12. Mike10
    Рейку в сборе можно вытащить, но немножко геморно. Подушку силового агрегата нижнюю надо отсоединять и оттягивать агрегат вперед, чтобы было больше пространства. Только не вижу смысла вам это делать. Регулировочная гайка вряд ли сама открутится, а если появился люфт в червяке - для начала можно попробовать гайку подтянуть на месте и если люфт уйдет - понаблюдать какое-то время.
    Пещерик нравится это.
  13. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Так можно открутить внутреннюю и наружную тяги в сборе от рейки и вытаскивать рейку будет намного удобнее, потом схождение тоже не надо будет делать.
  14. Mike10
    Тяги с наконечниками нисколько не мешают вытаскивать рейку, мешает торчащий конец вала червяка. К тому же при снятых тягах легко натрясти песка и грязи внутрь рейки, пока будешь её извлекать, что здоровья ей явно не добавит. Опять же тяги откручивать на машине весьма проблематично без специального инструмента, особенно если они не имеют граней под ключ, а спец. инструмент предполагает откручивание тяг при снятых наконечниках, т. е. с нарушением схождения.
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так и сделаю, благодарю!
  16. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
  17. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Парни, правда, нужен совет. Дело в том что поменял прижимную втулку и пружину, подтянул регулировочную гайку- руль стал туже крутиться и не возвращается до нуля на 45° и при этом дребезга нет. Гайку ослабил на 1/4 оборота- руль нормально возвращается, но дребезг. Тут я призадумался, а может при затяжке дребезга нет т.к. из-за тугой рейки вибрации и удары не в полной мере передаются на вал и эур. Посмотрите пожалуйста видео, может был такой звук у кого-то, буду очень благодарен.
  18. SeGa4852
    Так надо затянуть на 1/8 теперь попробовать
  19. Escadra
    там такой тонкий момент, что 1/4 реально может быть много. иди на курсы гинекологии :dntknw:
  20. 151288
    151288 Наш человек
    22 окт 2022
    Макс
    Ок, попробую. А на видео рейка?
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2023 ---
    Хоть и не гинеколог, но не сказал бы что сложно эту операцию проводить:dirol:
    А на видео рейка стучит?
