  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну... люфт, при лёгком покачивании руля колёса не поворачиваются. Легче всего заметить на приличной скорости, покачивая руль - отклонения курса не будет
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    люфта нет
  3. Пух
    16 сен 2010
    Ну тогда и менять не надо.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    щелкает и бьет на кочках
  5. Пух
    16 сен 2010
    А может дело в соединении электроусилителя с рулевым валом? Карданчик там и на шлице посадка... Что-нибудь сдвинулось. Вроде, Пещерик мучился с этим соединением...
    А про бьёт - когда-то было такое, но рейку тогда не менял, "прошло". Отчего - точно не помню, но менял тогда стойку стабилизатора, ещё симптомы были (хоть и звучит фантастически, но вроде после этого и биение ушло, или уменьшилось :smile3:. Хотя может ещё что тогда менял, но максимум - наконечники)
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он бы часто щелкал, а тут один раз по всей длинне.
    стойки стаба заменены, наконечники тоже, шаровые тоже
  7. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Сделал так как Вы писали, не большой стук или люфт в самой рейке по обоим краям, но не тяги. Когда за колесо дергаешь, нет люфтов, а когда рулём дергаешь то в рейке, буду пробывать подтягивать рейку. Спасибо.
  8. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Ткните носом на инструкцию по подтяжке рейки, спасибо.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а чего там инструктировать, там один болт, кривой головкой лезешь за рейку, болт там под 45 градусов, и подтягиваешь, лучше сразу вдвоем, чтобы один тянул другой крутил, чтобы не перетянуть. Работать как гениколог, болт не видно он за рейкой)
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите рейка может давать хруст/скрип при повороте руля влево? Даже когда стою на месте. Иногда есть иногда нет, хрен поймёшь. Также стук есть на мелких неровностях, ходовая вся живее живых. Ещё если медленно поворачивать налево руль как будто слегка сопротивляется, нет той лёгкости. Сразу подумал на опорный подшипник, поменял на новый, не помогло, как было так и осталось. В сервисе за снятие установку только рулевой рейки 7к просят, шли бы они нах.
  11. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Головка с карданчиком?
    На 12 вроде?
  12. Escadra
    я маленькой трещёткой и длинной головкой подлез, но из ямы и без защиты
  13. Mike10
    Тянете до устранения люфта (стуков) при покачивании рулем. Проверяете на ходу возвращается ли руль сам в нулевое положение после поворота. Если не возвращается - отпускаете по чуть-чуть пока не начнет возвращаться.
    Если руль затянут и не возвращается, а люфт и стуки не ушли - рейку под замену или ремонт.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, как у меня все) рейку на замену
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2023 ---
    там защита не мешает же
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Стойку стабилизатора внимательно проверяйте.
  16. Escadra
    ну может. у меня на яме машина пости всегда без неё:don-t_mention:
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Она то причём? Стук ещё могу понять, но хруст при повороте и стойка стаба вообще разные вещи.
    Оригинал брали или ремонтировали?
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    еще ничего не делал, улетаю завтра в египет, возьму стеллокс да и все, старую потом восстановлю, если будет возможно.
  19. Evgen804
    Заклинил палец. Шаровые как?
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Скрипят они будь здоров!
