  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да у него вал в рейке зубы съело и закусывает
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Менял же аморты недавно. Все норм там. Шаровые тоже.
    Да не, я новую недавно поставил как раз слева.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Был в клубном сервисе на диагностике рейки. Люфт в одном наконечнике, одной шаровой и в обоих тягах. Ну и втулки я думаю соответственно тоже. Рекомендовали поменять на оригинал в сборе. Но что-то не горю я так сразу расставаться с 20к. Кто-то уже снимал рейку для самостоятельной переборки? Или если выработка на вале, то уже ничего не сделать? Я ещё думаю а если это стук не в самой рейки а рулевой вал? Тогда замена же не поможет. Что-то не знаю даже как быть. Есть возможность за 5к взять б/у с разбора, но там вообще не понятно что за Меган, какой пробег. Комплектация вообще другая, брал замок на заднюю дверь, у меня другой, фонарь подсветки номера тоже разъем другой. Или попробовать для начала не снимая заменить тяги, втулки и наконечник? Взять не оригинал RTS, ценник не кусается. А после уже смотреть. Посоветуйте как лучше то поступить.
  4. Mike10
    Перечисленные детали с люфтами не имеют отношения к рейке (меняются отдельно). Зачем рейку менять - непонятно.
    Mikluxa нравится это.
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Тоже считаю, что рейку менять нет смысла, ещё читал, что на электроусилителе рулевой колонки сть ещё одно пластиковая поджимная втулка - шайба и её тоже меняют
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Помимо этих деталей есть люфт в самой рейке. И он не уйдет при замене расходников. Сейчас поехал, гремит пздц. Пробег уже 302к, поэтому и предложили не тратить 2 раза деньги и взять в сборе рейку новую.
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2023 ---
    У меня не в ногах стук, а в самой рейке. Эту втулку сейчас смысла нет менять.
  7. silver29
    19 авг 2010
    Ну поменяйте втулку в рейке, в разы дешевле новой рейки, на счёт износа вала, сомнительно, если только он совсем изъеден ржой,
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А как определили что люфт в самой рейке? Вы же утверждали что ходовая живее всех живых, а у вас и тяги и наконечник с шаровой.. Может лучше к хорошему механику съездить, который ходовками занимается? Вполне вероятно что после замены тяг, наконечника и шаровой (если они действительно с люфтами), все будет впорядке.
  9. Mike10
    Регулировочную гайку подтягивать пробовали?
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Есть номер каталожный? На схеме нет ее.
    Ну так только шаровую мне приговорили, я приехал, а он мне нафиг тебе ее менять она вообще в норме. Наконечник только сейчас приговорили, в прошлом сервисе рейку даже не диагностировали.
    Ни разу. Думаю все же заказать тяги, наконечник, втулки, ну выйдет 3к, в гараже не спеша все поменять и посмотреть. Это лучше чем 20 за новую рейку отдать.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не видел ниразу новую. на разборке если только.
    Да и не меняют ее никто, она так не срабатывается. Подтянуть попробовать можно и все.
    6550 отдал за стелокс новый. И горя не знаю)
  12. silver29
    19 авг 2010
    ет
    Втулки как з/ч нет, меняют на бмв-шную, но это разовое, Михаил, давал недавно номерок как оригинал, а так люди ставят из капролона усиленную с авито, да и тут народ ставит забывает о бряках
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    речь про прижимную была
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да чё то о ней отзывы не очень. Как повезёт.
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    GS SB6041 - Втулка. Плюс подтянуть болт - дело 5 минут. Нужна трещетка, небольшой удлинитель + карданчик, головка на 12 и яма. Ну и конечно если есть шарниры с люфтом, то поменять и машину вы не узнаете.
  16. Mike10
    Прижимную тоже можно найти. Попадался мне интернет магазин с з/ч для любых реек. Там и втулки и сальники и подшипники и даже червяки с валами продаются. Название магазина, правда, забыл. В названии слово Master присутствует. Что-то типа mastergur или gurmaster.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Меняю тяги и наконечник, покупаю 2 втулки, их тоже меняю и подтягиваю рейку так? Чем снимаете тяги не подскажите? И втулки легко достать?
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2023 ---
    Них..я себе втулка, 1000р за штуку.
  18. Mike10
    Специальным съемником. На снятой рейке можно газовым ключом.
    Я где-то выше в этой теме давал артикул втулки Lex. Стоила в районе 400 р. Полет нормальный.
  19. silver29
    19 авг 2010
    Стр 195
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я буду снимать наверное, у меня втулки шуршат на полицейских жесть. За номер спасибо. Глупый вопрос, они же с двух сторон правильно? Какую фирму взять тяги?
