  1. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    ну вообще логично. значит буду менять целиком. Время ещё есть, только начала постукивать. Интересно было бы знать, на сколько хватит этой новой рейки??
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    думаю 50тыщ минимум. на янгеля реношный оригинал 9-12тыщ, я там брал
  3. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    на Янгеля это в Москве или где?? и ещё вопрос, там новая рейка продаётся с тягами и наконечниками или нет??
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в москве, если в питер доствляют транспортной команией, ну мож в питере есть где по таким ценам, реальная цена рейки макс 11-12тыщ. оригинал рейка идет с тягами и наконечниками. Так что у меня терь кроме рейки новые тяги и наконечники.
  5. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    понял, спасибо. А код рейки случаем не знаешь??
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Писали же уже в теме
    8200463517
  7. СНС44
    СНС44 Только зашел
    5 ноя 2009
    Замена втулки вместе с тягами и сходом-развалом мне обошлась в 3850р (в стоимость включены сами тяги и втулка+работа). Посмотрим сколько проходит, проехал 1т.к., пока все нормально.
  8. Timon
    Timon Только зашел
    28 апр 2010
    рейка рулевая
    Если кому нужна рулевая рейка, могу продать со своего. Звоните +7903-296-30-82 Дима или в личку.
  9. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    На сегодня эта рейка почти 23000р. в экзисте=-O
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-D на экзисте свет сошелся?
  11. Djuna
    Djuna Только зашел
    3 июн 2010
    Пермь
    Всем добрый день!
    Вопрос такой: При повороте руля раздается хруст...такое ощущение что пружины, в руле..что это может быть?:(
    Помогите плиз
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Павел, поменяй втулку. Делов на 40 минут. Кстати, я заказывал 3 штуки, ещё 2 где-то в багажнике валяются, могу выдать. Не поможет - значит придется рейку менять.
  13. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    скорее всего шлейф подушки в руле кончился. В поиске смотрите.
  14. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    сколько на сервисе возьмут за замену втулки? 7-10тыщ? и сколько придется раз ее менят
    неделю назад заменил втулку!!!! а стук как был так и остался!!!вот думаю может не качественная втулка попалась!!! заказал еще 3 и токарю дал размеры родной втулки пускай выточит!!!! еще раза 2 поменяю и буду думать о новой рейке!!!*PARDON*
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    скорее всего дело было не во втулке.
    Либо люфт в червячном соединении, либо вообще не рейка :)
    Мне замена втулки тоже не помогла. Менял рейку.
  16. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Просто не надо было запускать, сначала, как правило, разбивается правая втулка, а из-за этого люфта разбивается червячное соединение...
  17. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    все!!!! поменял еще один раз эту втулку! поставил её с 2мя резиновыми кольцами,теперь люфта в рейке нет!!! но стук остался!! и теперь уже не из рейки.и даже у сервисе не могут скахать что это!!!завтра буду снимать стоййки и смотреть!!!
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Gooffy, подскажи номер втулки и номера резиновых колец.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Втулки , вернее скоба крепления подрамника.
  20. серега м
    серега м Только зашел
    6 дек 2010
    КАРТАЛЫ
    У МЕНЯ В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ РАССЫПАЛОСЬ КОЛЬЦО.СТУК СТОИТ НЕ ВЫНОСИМЫЙ ПРИ ЕЗДЕ НА МАЛЕЙШЕЙ КОЧКЕ.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.КАК САМОМУ УСТРАНИТЬ МОЖНО
