  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я на канале ремонт Рено смотрел там про двигатель ни слова. Опору да, откручивают нижнюю. Подрамник, а ещё что?
  2. Mike10
    Подрамник как раз трогать не надо.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я не снимал подрамник, вообще не трогал, отодвинул движок и все. Вынул старую, поставил новую.
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не представляю пока как это
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да там все просто и легко)
  6. SeGa4852
    Скорее всего 8т просят как раз таки по причине замены рейки с откручиванием подрамника
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Можно хоть порядок и нюансы как без снятия подрамника менять.
  8. Mike10
    Вывесить передок, открутить передние колеса, отсоединить от рейки кардан рулевой колонки, рулевые наконечники от кулаков, открутить два болта крепления рейки к подрамнику, отсоединить нижнюю опору-растяжку силового агрегата, подать низ силового агрегата максимально вперед (можно подпереть его какой-нибудь палкой чтобы он обратно не возвращался), вывести рейку вправо через арку правого колеса вращая ее вокруг оси чтобы вал червяка ни за что не цеплялся. Сборка в обратной последовательности.
    vitaxa89 нравится это.
  9. Evgen804
    Тросам скоростей пипец!!!!!
  10. Mike10
    Чей-та? Они ж не бумажные.
  11. Evgen804
    Да, но рубашка у завальцовки оторвется!
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Спасибо. Но разве проблема опустить подрамник? Вроде ничего сложного вообще, заодно втулки новые поставить, стаб глянуть.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    почему?
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2024 ---
    зачем, если с ним проблем нет? Проблемы как раз у него начинаются после снятия.
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Мой совет опустить подрамник и по времени быстрее, а главное легче физически, ну и действительно, можно и втулки стабилизатора посмотреть и шаровые стойки проверить и сайлентблоки подрамника.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вообще у меня такой грохот оттуда идёт, есть ощущение что регулировочный болт ослаб. Я по осени кажется менял тяги и наконечники и у меня вообще все стуки пропали хотя я уже тогда хотел менять её. Рейку ни разу не подтягивал с завода. Хочу сейчас на яму залезть глянуть что там так гремит. Ну и пыльники скинуть может смазки нет или влага попала, скрипит при повороте на месте.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Не болт ослаб, а прижимной пятак износился, подтянуть крышку надо
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подтянул, эффекта нет. Еду с Москвы с новой оригинальной рейкой.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите, как мне отрегулировать схождение, чтобы хотя бы до сервиса доехать. Рейку поменял, выставлял по старой наконечники, бесполезно, у меня левое колесо смотрит влево, правое вправо. Ехать невозможно.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Поставь руль ровно (что бы вправо и влево было одинаковое количество оборотов), обе тяги выкручивай из наконечников, крути на глаз, что бы колеса смотрели ровно
  20. SeGa4852
    Примерно вот так
