  1. Павлик
    Павлик Новичок
    18 янв 2009
    Рязань
    Река
    В Рязане заменить эти фтулки - 500 - 1000 руб. в гаражном сервисе. Буду тоже фтулки менять когда резину менять буду. Спасибо тем кто рассказал про их замену.
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а ты где менял? координаты есть?
  3. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Ура!!! Наконец-то заменил втулку в рулевой рейке.*ROFL* Установили ZF от БМВ трешки подошла так как будто там и стояла. Менял в Реноультре вместе с рулевыми тягами так как резину уже летнею новую поставил. Все вместе со сход-развалом обошлось в 3550руб со скидкой. Резина Мишлен Е3А. Сей час ТИШИНА никаких стуков, бряков блин машина в таком-же состоянии только с салона выезжала*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* А насчет резины то я просто обалдел от нее=-O или может быть после зимних шиповок такие ощущения:-D :-D :-D
  4. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    не рано на лето переходить?
  5. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    =-O ночью минус! смотрел прогноз на неделю - днем 18.03 до -1! (извиняюсь, что не по теме)
  6. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Я думаю что в Москве не рано, Ну будет еще по ночам минус дней пять шесть ,но в городе дороги все растапливают реагентами. Зато подъехал к шиномонтажу меня с распростертыми объятиями встретили скидочку сделали ни очереди тебе на все про все 20мин.*PARDON* А чуть потеплеет я то знаю что на шиномонтажах твориться будет*NO* *NO* *NO*
  7. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Люфт в горизонтальной плоскости, но не большой..мм 3-4 в сумме, начал разбираться, причиной оказалось соеденение в тяге..где вот этот шар)) Так вот что делать? менять целиком рейку, менять отдельно(если это меняется), или оставить как есть, это допуск?
  8. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    это люфт в рулевой тяге. соответственно тяга под замену + сход/развал...
  9. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    если есть деньги можно поменять рейку, она в сборе с тягами и наконечниками...
    а по нормальному, конечно достаточно тягу поменять!
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а почему бы не поменять машину если есть деньги. люфтит тяга - меняем тягу
  11. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    а подскажите тогда каким образом она меняется? там вроде есть стопорная шайба..а чего и как ума не приложу. просто берется за шарниром газовым ключом и выкручивается, так что ли?
  12. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Ура!!! Наконец-то заменил втулку в рулевой рейке. Менял в Реноультре вместе с рулевыми тягами так Все вместе со сход-развалом обошлось в 3550руб Тяги откручиваются спец ключом-съемником, после ослабления контрогайки конечно Ну и газовым можно попробовать но места там моловато для такого инструмента.
  13. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    спасибо, знать бы еще где этот специальный ключ достать можно..))
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У официалов:-D
  15. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    ага, по любому!)) на сервисе скомуниздить)
  16. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Я думаю не только у офиц. они и в простых сервисах есть Вопрос в том дадут ли его на долгое пользование:( этот съемник универсальный не только для Меганов. А с другой стороны зачем его в гараж тащить под машиной валяться потом все равно на развал-схождение ехать и руль прямо горизонтально выставлять надо. В сервисах не очень то дорогой этот ремонт +гарантия. Правда у офицалов может быть и дороговато.
  17. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    тут дело немного не в этом.. ключ на долгое пользование не нужен) а сход-развал могу сделать прям сразу же после замены у знакомых на одной территории..так что экономия есть=) и я сам себе гарантия)
  18. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    А подскажите , в рейке эта самая втулка только в правой части или слево тоже есть ?
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    тока справа
  20. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    А втулка какая от бмв?)
