  1. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)
  2. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Купил своего Мегана с рук в столице. По приезду в провинцию (1500 км от МКАД) Появился стук передней подвески. Смотался к официалам: приговор менять полностью - стоимость рейки 19000+ремонт 5000 =-O
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Не стоит менять всю рейку, только втулку, там ломаться нечему.
  4. Мэлман
    Мэлман Только зашел
    Russia
    Уважаемые "мегановоды" Появилась такая проблема: на оборотах 3500-4500 на трассе появляется вибрация хотя совсем недавно производилась дефектация ходовой, обнаружено ничего не было. До этого менялись наконечники рулевой рейки. Иногда вибрация пропадает... В чем причина? Машина ремонтировалась у "кулибиных", подозреваю сход развал сделан не был?
  5. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Я ДУМАЮ ЧТО ВИБРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КАК-ТО СВЯЗАНА СО СХОДОМ-РАЗВАЛОМ. (блин забыл шрифт переключить) Это все связано скорее всего с балансировкой колес "грузики мог порастерять, шипы повылетали и т.д" короче дисбаланс. Обратить внимание на отсутствие люфтов
  6. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    Ребята помогайте.Купил я значит эту самую знаменитую втулку в рулевую № 78 20 023 188 ZF ,а вот к ней еще нужно 2-ва кольца уплотнительных № 32 1 11 116 911 .Так вот , эти кольца найти в наличии не могу , заказ минимум от 3-х недель до месяца.В Ренаультре в запчастях говорят , что нужно обязательно их ставить и номер детали собственно они и дали , а мастер (ренаултра) говорит что все меняют только втулку и резинок на нее не видел. Как быть в данной ситуации? Кто менял подскажите
  7. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Действительно резинки не нужны. Меняли в Реноультре на моих глазах втулка с ними в рейку не лезит. И когда старую втулку извлекли из рейки то на ней тоже ничего небыло ( что забыли на заводе поставить???), кто придумал что должны стоять там сальники незнаю.
  8. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    гипотетически могу предположить , что на родной втулке колец может и нет , но на ZF есть посадочные места под них . Вот собственно и есть сомнения
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если у тебя рейка стучит, то бмвшная втулка не спасет. разбивается не сама втулка а посадочное место, нужно или вытачивать или саморез вкручивать. вобщем можно прогадать. я замененую рейку ржавую смотрел, втулка на ржавом валу сидит как влитая.
  10. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    На родной нет, но посадочные места есть. Зачем заказывать кольца? Я подобрал два резиновых колечка чуть меньшего размера посадочного места (чтоб немного в натяг по внутреннему диаметру), а по внешнему что бы выступала на 1-1,5 мм. Когда засовывал в рейку сразу чувствовалось что плотненько сидит.
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Зайди в магазин ГАЗ Газель Волга, задний тормозной цилиндр
    там стоят ,себе такие ставил подходят отлично
  12. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    Если я верно понял , то манжеты нужны из цилиндра ?
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Все правильно понял.
  14. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
  15. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    Почитав раздел, так и не нашел ответ на свой случай:
    У меня появился громкий глухой одиночный щелчок при повороте руля в любое крайнее положение (не доходя до предела примерно пол оборота руля) и при повороте назад. При этом такой щелчок наблюдается только на стоячей машине. При движении и повороте руля до предела щелчек либо отсутсвует, либо его не слышно. На данный момент заменил опорные подшипники - безрезультатно.
    Буду признателен за любой совет.
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Подскажите неоригинальные рейки кроме ATS есть, и номер пожалуйста.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    на янгеля оригинальные рейки дешевле неоригинальных, лучше оригинал сем неизвестно что.
  18. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    шаровые посмотри сначала
  19. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    по чем?
  20. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
