  1. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Надо делать сход-развал!!!
  2. СЕНЯ-37
    СЕНЯ-37 Только зашел
    20 июн 2010
    г.ИВАНОВО
    Приветствую вас!Стук в рулевой рейке в основном является следствием износа втулки,обычно с правой стороны.Ребята с Белоруссии уже давно своими силами меняют эти втулки.А подходит втулка на Меган-2 от BMW втулка называется ZF код по ексисту 7820 023 188,стоит она около 80 наших деревянных рубликов.К сожалению у меня не получается выставить на форуме фотоотчет о замене.
  3. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    спасибо за советы. Выставили руль верно, зато теперь потрескивание при повороте руля( как будто "пластмасски труться") и загорелись значки сервис и подушка. Отключали аккумулятор- не помогло. Будем искать в понедельник- что же неправильно собрали.
  4. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    А это скорее всего то насчёт чего Вас предупреждали-шлейф.
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Шлейф в руле просто порвали, придется переделывать
  6. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    замена подрулевого, готовь бабло. Мне на янгеля меняли рейку, тоже перекрутили и порвали шлейф, но они свой косяк исправили, заменили мне подрулевой. пришлось правда мин 20 еще подождать
  8. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    У меня тоже была похожая беда. При резком старте с почти вывернутым рулём направо слышался непонятный хруст, треск похожий на АБС. Поменял подшипник правого переднего привода "промежуточный", с левой стороны его нету - там привод короткий, на других тачках я такого подшипника не видел, Французы :). Сам подшипник запрессованный, пришлось вытаскивать привод, работа-1500р. подшипник-800р.
  9. xamer
    xamer Только зашел
    19 сен 2010
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Кто что знает про рулевую рейку General Ricambi , стоит недорога на Exist.ru . № RE 4055
  10. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    Сегодня меняли с папой эту злосчастную втулку. Тягу рулевую не откручивали, просто пыльник сместили и открутили газовым ключом вместе с . А когда новую ставил сломал один фиксатор, но стуки всё равно пропали. НА счёт шлейфа - вроде старались аккуратно крутить руль, пока не проявилось.
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Что-то здесь не то. При достаточно большом пробеге стачивается шток. Плюс он может ржаветь, быть зашлифованным и.т.д.
    Т.е втулка от БМВ, будучи изначально одного размера, будет больше штока. Соответственно на ней уже будет люфт.
    Вот что у меня произошло: Официалы на весенней диагностике приговорили рейку из-за люфта. (сам я бряканья не слышал)
    Мой мастер посмотрел на втулку БМВ (давно вожу с собой), усмехнулся и показал, как она болтается на штоке рулевой рейки. (Реально моя родная втулка на валу сидела плотнее.) Так что втулка от БМВ может временно решить проблему реально "уставших" реек с пробегом за 150-200 т.к. в случае срочной продажи машины. Не слышал я что-то восторженных отчетов от заменивших втулку и с пробегом после замены 15-20 т.к.
    Что за втулка у меня стоит сейчас - не знаю, вроде как самопальная, но сейчас люфта нет. Через 10-15 т.к. отпишусь.
  12. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    У меня появилась следущая хрень. На стоящем авто с включенным двигателем при повороте руля в любую сторону и возврате в нулевое положение раздается отчетливый одиночный глухой стук, типа резиновым шлангом лупануть по тяге. Находу вроде неслышно, экспериментировал и на асфальте и на стиральной доске, на различных скоростях, вращая руль влево-вправо.
    Ветку осилил, перспективы не радостные, пробег 24600.
  13. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Стойка - однозначно.
    Похоже на пружину, может, закусывает? Проблема и в опорнике может быть, и в резиновой опоре. Разбирать, смотреть.
  14. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    Во вторник еду на то-2, озадачу товарищей... или они меня :)
  15. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Помогите определиться в возможных причинах металического дребезжания, исходящего из под переднего левого колеса, при проезде неровностей в виде трещин и незначительных углублений на асфальте при скорости от 20 км/ч, причём при проезде на незначительной скорости лежачих полицейских неисправность себя никак не проявляет. Сегодня авто поднимали на подъемнике, грешили на незатянутую как следует защиту картера, но манипуляции с ней к положительным результатам не привели, дребезжание остается, кроме того при повороте руля вправо в движении на скорости 40-50 км/ч дребезжание учащается, и создаётся впечатление что вибрации исходят от педалей газа и тормоза (коробка АКПП). У кого какие предположения, на что настраиваться морально и материально?
  16. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    был одиночный стук при повротах руля в крайние положения. приговорили левый нижний рычаг (большой люфт в шаровой)
    подтянули рейку тоже был небольшой люфт - скащали готовиться к замене
  17. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    уточняю, стук происходит когда руль вернулся в исходное (нулевое) положение
  18. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Может, защита тормозного диска? Это было бы лучше всего.
    А так... у меня это был подрамник. Было разбито одно посадочное место рычага, (район переднего сайленда). Причем внешне из-под машины этого видно не было, а дребезг усиливался изо дня в день. Подрамник двухслойный, и разбита была верхняя, не видимая из-под машины часть. Что бы проверить, сильно катни колесо ногой по направлению движения, вперед и назад (машина на ручнике.) У меня был свободный ход на пару сантиметров, потому что рычаг болтался в местах крепления сальников вперед-назад.
  19. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Снимаю вопрос с обсуждения, в виду устранения неисправности представителями оффициального дилера. Накануне не спал всю ночь - изучал возможные причины неисправности с помощью различной информации из "всемирной информационной сети", - 26.04 в дорогу (900 вёрст в одну сторону), а раздражающий звук из под днища кузова автомобиля не проходил, в 7 утра поехал к оффам в надежде на "чудо" и оно произошло, диагностика ходовой никаких отклонений от нормы не показала, а вот с помощью пытливости ума механника сервисного центра обнаружилась незакрепленная защита выхлопной трубы, которая и издавала эти "страшные" для моего слуха и понимания звуки. Стоимость устранения неполадки 606 рублей 25 копеек. Спасибо всем за участие. Довольный и счастливый, что всё обошлось "лёгким испугом", пошёл собираться в дорогу.
  20. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    *ROFL*
