  1. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    9 мар 2011
    планента Земля
    Заказывал эту втулку(7820 023 188) в existe,две недели прошло они включили обратку типа поставки прекратились,забирайте свои деньги. Вопрос к форумчанам кто может помочь с покупкой и персылкой? Очень надеюсь на вашу помощь.*SORRY*
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    такая же история :(
    не могу купить втулку с номером:
    7820023188
    1314001
    32111116910
    8020026
    www.exist.ru не поставляет
    www.autodoc.ru не поставляет
    www.abs74.ru не поставляет
    www.avtoreserve.ru не поставляет
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Мой знакомый (тоже ездит на мегане2) выточил втулку из отбойника амортизатора от ВАЗ 2110, посмотрим сколько она у него проходит, а так говорит можно менять хоть каждую неделю, ничего сложного нет.
  4. humax
    humax Только зашел
    25 апр 2011
    Latvija
    Думаю тут найдёте ответ.
      Размер файла:
      36,9 КБ
      Просмотров:
      242
  5. 00966taras
    00966taras Только зашел
    24 апр 2011
    львів
    Вчора поміняли рейку,....а гримить далі !!!!!=-O
    щО ЦЕ МОЖЕ БУТИ ?
  6. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    не могу найти... картинка стремная все смазывает :(
    вроде просматривается код: 32111116910
    но чем он мне поможет? его не возят я же уже писал про это...
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Экспрессордер
  8. mangonero
    mangonero Только зашел
    20 июл 2011
    втулка рулевой рейки
    Если есть проблемы с рулевой рейкой на Мегане 2 (стук отдает в руль), то не спешите сразу менять полностью рулевую рейку, как Вам скажут официалы, возможно, что на рейке просто разбита втулка, менять ее можно, проверено на личном опыте. Код втулки 32 11 1 116 910 (от BMW). Идеально подходит! Кому интересно, могу продать втулку. Звоните 8 960 139 59 51
  9. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    9 мар 2011
    планента Земля
    а в другой регион перешлете?
  10. Ruslana
    Ruslana Только зашел
    21 июл 2011
    Олевск
    Зажми сильнее ето на некоторое время поможет
  11. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Слетел пластиковый хомут и порвался пыльник справа на рейке. Обнаружил когда на дороге типа стиральная доска появился стук,при повороте руля стуков нет. Втулку заказал но она ещё не пришла.Рейку промыл,смазал,пыльник заменил.Кстати тяга цела ,только шток немного люфтит. Подтянул реку,стало тише но всё равно чувствовалось, а руль стал туже, поэтому снова отпустил. На ровной дороге проблем нет как и на больших неровностях. Сколько можно так проехать пока заменю втулку? Подскажите пожалуйста те у кого уже это было.
  12. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Так можно ездить до бесконечности ни че не отвалится)))просто стук будет усиливаться со временем.
  13. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Благодарю.
  14. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    заходил в четыре магазина по ВАЗ и спрашивал про кольца катушек зажигания для ВАЗ 2110, чем очень сильно веселил народ :) , в итоге мне давали катушку и спрашивали, какие я тут кольца нашел? Я крутил катушку, мычал... что там на форуме... ну... кольца тут должны у вас быть!... Причем толстые и тонкие!
    Можно пожалуйста подробней про эти кольца?
  15. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Ерунда какая то .
    16 июля заказал эту же втулку на экзисте, стоимость 93 рубля. через два дня будет у меня. уже отправилась с Москвы в Новый Уренгой . вот с личного кабинета
    23.07 Отправлено поставщиком. ожидается 27.07.2011.
  16. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    9 мар 2011
    планента Земля
    удачи, у меня тоже сначала приняли заказ а как срок доставки подошел, так культурно нах послали]:->
  17. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    нашел все таки эти колечки уплотнительные! :)
    точное название:
    Сальники свечных колодцев ВАЗ 2112 (силикон), г. Балаково.
    купил я их за 25р.
  18. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Я тоже также искал. Брал с собой втулку. Но мерять не давали (расплатись потом меряй) И цену ляпнули от фонаря (150р)
  19. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    А вот вам код уплотнительного кольца от бэхи:
    32 11 1 116 911
  20. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    этот код известен с него и началось обсуждение уплотнительных колец :)
    по этому коду кольца хрен купишь, срок доставки от месяца...
