  1. mister-twister
    mister-twister Новичок
    23 окт 2011
    красноярск
    пробег 220тыс при развороте машине впереди тянущий железный треск раздается что это -подскажите может быть???
  2. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    что никто не сталкивался с такой же проблемой?
  3. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    втулка для рейки
    Народ. Есть проблема. Обнаружился люфт в рейке. Надо менять втулку в рейке. Но в настоящее время её достать в Беларуси - проблема=-O . Даже на ЕКЗИСТе нет. Может кто поможет заказать в Москве? Просто коллеги будут в Москве с 14 ноября по 18 могут связаться и забрать. напишите в ЛС или в аську.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не проблемма.
  5. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    А в Минске можно найти? Если да - то можно адресок или телефон?
  6. timpson
    timpson Так хочется, так хочется, а кого, не знаю...
    8 май 2009
    Москва, Чертаново Южное
    Ребят, хочу перебрать (капитальный ремонт) всю рулевую рейку на яме в гараже. Помогите плиз со списком зап.частей?Кто сталкивался, что там крайне необходимо, а какие зап, части покупать для подстраховки, с возможностью вернуть назад в магазин?
  7. Чоткий
    Чоткий Все по понятиям
    5 авг 2011
    Бутово
    После продажи авто осталась втулка. Новая. От бмв что ли, ну та которая подходит к нашему мегану. Отдам безвозмездно, но самовывоз.
  8. timpson
    8 май 2009
    Спасибо! :-*
    И кто бы подсказал про остальные, нужные зап.части?
  9. Чоткий
    5 авг 2011
    Бутово
    В самой рейке то больше и нет наверное ничего. а так ещё рулевые тяги меняются-они одинаковые обе и рулевые наконечники-левый и правый. и по идее сход развал надо (если подвеска в норме).
  10. timpson
    8 май 2009
    ну как минимум рем.комплект с прокладками-то нужен наверно?
  11. Чоткий
    5 авг 2011
    Бутово
    Нет там ничего. А вот в комплекте с ТРВ-шными тягами в комплекте были и пыльник и шайбы и гайка(ну всё как и должно быть).
  12. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Всем привет! В августе заменил втулку, сделал развал схождение,всё было отлично но только пару недель. После чего заскрипел мой меган при поворотах руля, да так громко, что люди проходя мимо не могли не посмотреть в мою сторону. Ну думаю, что и правда замена втулки не решает проблему на долго. Снял пыльник, проверил люфта нет,добавил смазки.Проблема как была так и есть. Снял опорники, промыл, добавил шариков,смазал,всё равно скрипит. Зато опорники стали работать как новые. Снимая стойки заметил рваный пыльник наконечника. Заменил сразу оба наконечника, скрип пропал тут же. Опять развал схождение и вывод, втулка от трёшки нормальная вещь, только не ленитесь проверить подвеску досконально при ремонте рейки, а то будите как я дважды платить за одно и то же.
  13. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Ну я бы забрал. Скинь в личку контакты и координаты. Созвонимся.:)
  14. anatvan
    anatvan Только зашел
    23 окт 2010
    БЕЛАРУСЬ
    Всем привет! Проблема: поменяли втулку в рейке,загорелась лампочка подушек.Что Делать?]:->
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Менять шлеф в подрулевом переключателе,по ходу оборвали. Читайте форум здесь все есть.*ROFL*
  16. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Менять надо было не отсоединяя левый наконечник и не снимая левое колесо. Теперь замена шлейфа.
  17. anatvan
    23 окт 2010
    БЕЛАРУСЬ
    Спасибо.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    или ремонт шлейфа. смотря как рванул.
    а вообще мне не понятно зачем снимать рулевое и слева, меняя втулку справа.
  19. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    некоторые думают таким образом облегчить процесс извлечения старой и установку новой втулки,так как рейку можно больше выкрутить. Вот это больше и приводит к повреждению шлейфа.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    передайте некоторывм что это печально.
