  1. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Ребята я бы никому не советовал подтягивать рулевую рейку. Ни один более-менее нормальный сервис не берет на себя эту ответственность.( хотя делается это проще простого) Было немало случаев когда вроде-бы все нормально в городе (на малых скоростях) рейка клинила на трассе.Ну а клин рулевого... ни кому не желаю.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А что надо делать, если знаешь откуда стук и как убрать?:(
  3. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я не вижу ничего страшного в подтяжке рейки,темболее если понятно,что она подстукивает,главное чтоб это помогло,у меня не помогает ,втулку поменял,стало лучше но не на много,колеса немного болтаются!
    Замена втулки оказалась не простая,тягу открутил без проблем,так называемыми собаками,а вот втулку вытащил с большими проблемами,так легко и быстро,как у других не получилось,выковыривал пол дня,в результате вырвал по частям,может что то не так делал!:)))
  4. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Ну насчет втулки это отдельная тема. Я тоже себе от БМВ поставил. Я заострил внимание на подтяжке. А случаи с клином действительно были. Подтянуть рейку можно и самому дело 10 мин (если с подъемником). но не один сервис который выдает документ о проведенных работах этого делать не будет.
  5. Dieselboy
    Dieselboy Новичок
    20 ноя 2011
    Л.О. Кингисепп
    вот по ходу и у меня с рейкой проблемы, стучать стала по проезде о не ровности и жд переезды. сначала на сто подергали сказали тяга рулевая , потом уже при снятом пыльнике сказали люфт в рейке, дергает за тягу а там тук тук тук., еще когда Руль раскачиваешь на заведенной из стороны в сторону , то же стучит... вот думаю что делать.... в расстройствах на рейку новую денюшек пока нет....=(((
  6. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Все рулевые рейки, по устройству, почти одинаковы. Отличаются только местом крепления рулевых тяг. Есть приводная шестерня, которая, с концов, устанавливается на 2-х подшипниках. Шестерня своим вращением, перемещает зубчатую рейку с тягами, вправо или влево. Зубчатая рейка правым концом перемещается в капроновой втулке. С левой стороны , через регулируемый упор, опирается в зубья приводной шестерни. Откуда появляется стук…. Износится втулка - зубчатая рейка начнет стучать в ней, + , появится стук в месте контакта зубьев шестерен.Если увеличится регулируемый зазор между зубьями (ослаб болт, износился упор, роликовый подшипник) – тоже стук. Опасен не сам стук. Чем больше появляется зазор, тем больше от ударов, идет износ. На металлических поверхностях зубьев может появиться выработка, которая потом не даст выставить нормальный рабочий зазор между приводной шестернёй и рейкой. В прямом положении руля, после подтяжки, зазор станет в норме, а при перемещении на не выработанные поверхности шестерен, произойдет закусывание Если в сервисе тебе рейку приговорили, а износ поверхностей еще не критический, попытайся исправить сам. В теме все расписано, и как самому проверить, заменить втулку, и как подтянуть рейку.
  7. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    приветствую формучяни,
    кароче решил я проблему с реики, проблема было дествителино в карданчике (спасиба Олегу за помошчи)
    болт где стыкуется карданчик с реиои был слаб, хорошо што не снял реику.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не забудь перед установкой пыльников,густо нанести ЛИТОЛ на зубчатую рейку, как справа, так и слева, а так же на шарниры рулевых тяг.
  9. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    привет всем форумчанам ребят подскажите в чем может быть беда раскачивает как лодку по дороге все что можно было поменял нигде лювтов нет подрамник намертво стоит рейка не стучит тяги и наконечники новые осталось карданчик с крестовинами проверить но он не стучит
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    аморты проверь
  11. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    У мегана боковая раскачка неслабая , сам охренел после Ауди . Это плата за комфорт .*PARDON*
  12. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    Кидает по трассе
    просмотрел карданчик не снимая его и выяснилось что люфт есть в крестовине верхней которая ближе к эур находится вот и думаю гадаю мож в нем то дело а по поводу плавает по дороге я уже пол города нашего опросил мегановодов и все как один говорят нет у них таких симптомов чтоб на трассе кидало
  13. hifishka
    hifishka Только зашел
    24 фев 2010
    всем добрый день. появилась проблема с рейкой. я сам из беларуси. у нас есть свой сайт exit.by, он вроде как дочка exist.ru. так вот на ехист.ру есть втулка ZF для БМВ, а на нашем сайте нету. есть вроде как аналоги -
    Fiat/Alfa/Lancia 9 941 893 Зубная втулка 15 90 600,00 р.
    кто знает, это тоже втулка, ее можно покупать?
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    купи у меня :) на жданах
  15. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    Привет форумчане, рейку тоже приходилось подтягивать. Подтягивал сам все прсто на эстакаде, даже защиту снимать не надо, заезжать дольше. Из инструмента нужен накидной ключ на 12 только кроткий 7-8 см, а то не подлезть. Пришлось испортить, отпиливать на нужную длинну обычный ключ.Находим рулевую рейку, зводим руку за рейку между рейкой и кузовом немного не удобно, этот болт расположен паралельно поверхности земли, между кузовом и рейкой, снизу не увидишь. Так вот, нащупал этот болт, поставил ключ и начинаем крутить против часовой стрелки, я думал что не поедет, что заржавел, крутится двольно легко, стал крутить выбирать этот зазор что оброзовался, кокда выбрал почуствовал что уперся но решил еще немного с усилием крутануть, оказалось зря,поехал опробывать, при выезде из кривых руль не вставал в исходное положение,пришлось чуть-чуть ослабить все! Езжу с весны все чудно, руль возвращается, крутится легко, люфта нет стука нет.Я считаю что рекйу подтягивать можно только с умом, не зря же этот болт стоит, может кому прогодится.
  16. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    в выходные надо попробывать а то на сервесе сказали менять надо,а про то что можно подтянуть и не сказали
  17. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    в профильных сервисах по рено мне в 1 голос заявляли что рейка неподтягивается, хотя в гараже подтянули незадумываясь, вот кстати и фтулку справа поменял, почти все стуки прошли, порадовало.
  18. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Ребят, у меня небольшая проблема с мегашей :( , руль самостоятельно выворачивается налево градусов на 10-15 примерно, заменил тяги, наконечники (по совету официалов, так как побрякивали), сделал развал-схождение, но руль всё равно выворачивается и машину влево тянет, съездил опять на развал, но ситуация не поменялась, причём руль выворачивается когда ничинаешь трогаться, не проехав и метра... на СТО никак прокоментироватиь не могут :( не знаю уже что делать.. может кто сталкивался?
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Появились не дорогие рейки в продаже,я себе купил,осталось ее поставить!http://exist.ru/price.aspx?pcode=re4055,цена меньше трех тысяч,даже не верится!
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    че то цена необычная
