  1. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    За 5 минут в сервисе за 1000 рупий? Или самостоятельно?
  2. Camelia
    В сервисе.
    Дороговато 1000р за снятие этой ошибки,они скорее и шлейф порвали и включили в цену,мне обошлось в 10$ 2 года назад-только за диагностику.
  3. -aleks
    -aleks Только зашел
    2 янв 2012
    Гусь-Хрустальный
    -aleks
    сценик 2 пробег 80 т. на станции приговорили рейку стучит уже второй месяц ,не мог решится менять или фтулить вроде и так хорошо и так не плохо. Как я понял лучше менять целиком.поеду заказывать.*YAHOO*
  4. kifa
    kifa Только зашел
    26 ноя 2008
    Madrid
    выбор рулевой рейки
    как узнать какая именно рейка стоит на автомобиле (елетрическая,механическая?) а то ищу в интернете и выходят обе для Мегане2
  5. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да у нас всех стоит обычная рейка,плюс электро уселитель руля!Гидравлики нет
  6. kifa
    kifa Только зашел
    26 ноя 2008
    Madrid
    А как узнать номер детали
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Номер рулевой рейки 8200 463 517,еще есть аналоги,если что
  8. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Сегодня попробывал подтянуть рулевую и.... Перед этим купил гибкий переходник с головкой на 12-ть. Млять ключ узлом завязал, а этот болтик подтягивающий даже с места не двинулся. вся подвеска новая, а это г... стала погромыхивать после зимы. Дороги просто пипец, как будто закончилась не зима, а кончилась война.
  9. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Вот к этому посту еще бы фото, а то понятно просто писец...
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    фото нет но шайбу после зимы тоже выковырнул!на самом деле МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ стук пропал:-D правдо не сильно было но всёравно неприятно!
    под рулём где корректор фар крышка открывается, под ней ещё предохранители.Она прикручена шурупами,нужно снять эту накладку но сперва снять боковую крышку с лева когда дверь открыта с торца тарпедо треугольная ,пд ней 2 шурупа!!!,а под ней идёт воздуховод ,его нужно снять\можно сгибать он не сломается!!!\ровно посередине на релевой колонке чёрный пластиковый болт-пробка на 19 ЭТУ ПРОБКУ ЗА ПАТРУБКОМ НЕВИДНО! КОГДА СНИМЕШ ПАТРУБОК СРАЗУ УВИДЕШ!пробку снять а под ней пластиковая шайба с резиновым кольцом. вот её и нужно выковырнуть и пробку на место и стук пропадёт!*BRAVO* на всё про всё 20 минут!
  11. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Чё серьезно грохот пропал? Чёт прям не вериться:-D , но можно заморочится. Только не пойму, получается весь грохот в рул. колонке только из-за пластиковой шайбы получается?:-D
  12. ovpdenis
    ovpdenis Новичок
    23 мар 2012
    ASH
    И у меня сегодня, после дворовых дыр и колдобин, что-то стучит, попробую завтра (уже сегодня :)) снять эту шайбочку..
  13. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Отпишись пожалуйста потом как снимал и как после нее ситуевина.
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если тяги не стучат а при повороте на кочках слышен в руле лёгкий металлический ЗВОНКИЙ стук ,это колонка!получается бъётся вал о эту втулку! и издаёт звук.я думаю попробовать вставить вместо пластикового ,резиновое кольцо ? оно играет роль упора вала!
    а стук пропал на самом деле:-D
  15. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    как просто решается то все =))) а последствия сей операции будут? шайба там же не просто так =)
  16. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Короче, с большими корячаниями подтянул я рейку буквально на по оборота. Руль стал крутится туже и плохо возвращаться назад - эффект нулевой. Стук как был так и остался. по поводу шайбы соглашусь с вышеизложенным мнением, она там стоит не просто так и вытаскивать ее мне как-то сыкотно. Вывод: буду пробовать снимать и перетряхивать, если карта не ляжет, то закажу новую рейку. Есть вопрос к уважаемым форумчанам. При снятии рейки с машины, никаких шлейфов отсоединять не нужно? Я так понял, что нужно ее открутить от шкива находящегося в салоне, от подрамника, и отсоединить от поворотных кулаков. Так?;)
  17. kay 96
    kay 96 Только зашел
    20 сен 2011
    Екатеринбург
    Привет всем. Господа помогите. На диагностике сказали, что необходимо менять рулевые тяги, зарядили почти 11000р. я в шоке. В экзисте посмотрел есть 400-600р. Но почему то длина у всех разная. У менеджера спросил он тупит, говорит берите оригинал а он в 10 раз дороже, а длину не говорит. Кто знает,подскажите. У меня М-2 2008г.
  18. илья1975
    илья1975 Только зашел
    9 апр 2012
    Илья1975
    А как самому снять рейку.
    Взял меган 2 у него руль криво стоит примерно на 90гр.
    сказали соединение с рейкой смещенно.
    Хочу сам попробовать. если есть инфа поделитесь.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А ты уверен что стучит именно рейка?
    Втулки стабилизатора или с/б подрамника тоже могут.
  20. AleksisLev31
    6 сен 2011
    2 длины для европы и для России зайди в Fag там все коды даны =) по подвеске рулевые тяги 700р вроде + наконечники 600р+работа 600р =) 11000 дороха =))
