  1. kay 96
    kay 96 Только зашел
    20 сен 2011
    Екатеринбург
    Прошу прощения, а что такое Fag, где искать? Заранее спасибо.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    База знаний (FAQ)
  3. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Уверен на сто процентов. Все остальное менялось три - четыре месяца назад. Втулки, стойки, опорные подшипники, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, рулевые тяги - новые. проводилась диагностика. Шаровые, саленблоки рычагов - живые. Я, лично, с мастером смотрел с ямы и дергал тяги - люфтят. Люфт уходит от тяг в рейку. Если вывернуть руль до конца в право и покачать на заведенном авто, то слышен стук. Мастер сказал, что стук идет от рейки.:(
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А шток рейки ржавый?
    Если не секрет, сколько отдал за замену втулок стабилизатора ?
  5. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    УМИРАЮ
    ситуация плачевная,
    1 при качании руля влео-вправо слышны металические удары.Я б не сказал что глухие. Причем удар слышен СЛЕВА СИЛЬНЕЕ. а справа как будто отдается.
    2 При проезде неровностей опять же слышны звонкие удары.
    3 Тяги,наконечники меняные.Пыльники целые, шток не ржавый.
    Помогите разобраться,2 месяца мучения(:)( :(
  6. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Шток не смотрел, но вот сегодня еще раз проверяли в мастерской на Казарменном переулке - рейка. Они там реечки перебирают. Мной было принято решение на полную переборку. По поводу втулок точно теперь не скажу, но не больше - 1500 р.
  7. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Перебрали мне рулевую рейку. Отдал я за это удовольствие 10 тыр.=-O Стуки, скрипы и все остальное ушло в небытие. Гарантию дали 20 тыс. или 2 года. Результатом я не весьма доволен, руль крутится немного туговато.*NO* Сказали, что через небольшой пробег все пройдет и будет крутиться как положено. Поживем - посмотрим. Каждые 5 тыс пробега нужно будет приезжать к ним на диагностику. Если что - они будут устранять дефекты. Не стану никому ничего советовать, но скажу так... лучше нового нету ничего.:)
  8. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    а я новую оригинальную купил за 14700
  9. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    У нас тоже есть такие кулибины. Так вот они снимают рейку везут токарю он точит втулку из метала, и все она "вечная".Благо кулибин, хороший знакомый-рассказал секрет, а родная(пластик) втулка ходит не долго, а если рейка ржавая то родная вобщ не поможет.Но 10т.р. это круто за ремонт!!!
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Хм, а не сказали что было в рейке и что они сделали и как?
    Электро усилителю интересно не будет плохо от нагрузки.
  11. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    Электро усилитель и нужен чтобы большую часть нагрузки брать на себя.
  12. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Сказали, что втулка была вся разбитая, была ржавчина. Говорили что что-то там точили или протачивали. Короче я как-то особо не спрашивал. Попал я к ним по совету брата. Они ему рейку тоже перебирали и ремонтировали. Только у него она - гидро. Ему они делали в 2009, до сих пор ходит.
  13. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Если я у нас такую цену увидел, то однозначно взял бы:( . Я искал у нас, цена начиналась от 18600 тыр -оригинал. Турецкой сборки - 10600. Очень не хотелось туриков, говорят, что они иногда гонят восстановленные рейки. Вот и решил восстанавливать родную.
  14. piter43
    piter43 Новичок
    9 окт 2010
    Сургут
    Вчера отремонтировал рейку. Теперь в салоне тишина. Мастера заменили втулку немного её усовершенствовали. набали во внутрь рейки свазки, и всё стало прекрасно. Правая сторона в меганах боится резких ударов. Пару раз влетаеш в ямы и втулка деформируется, от этого и стук в рейке потом. Машина прошла 130000 это первый ремонт рейки стучать стала месяц назад. Ремонт рейки обошёлся в 5000р. плюс 2 рулевые тяги(тяги ихние) и того 8200т.р, и 1000 схождение всего 9200
  15. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Где проходил диагностику? Не в автомире?
  16. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    Я заказывал в экзисте, причём можно заказать новую и восстановленную на заводе подешевле
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Спросил бы, я вчера после твоего сообщения посмотрел сколько стоит оригинальная рейка 13328 рублей с примерной доставкой 3-5 дней.
    Смотрел этот код 8200463517.
    Если ржавчина, то и вправду под замену рейку или восстанавливать, а втулку что не менял до этого?
  18. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    мы вроде бы не особо далеко друг от друга,но до орла смотри скок:
    2дня 16 075,53р.
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Зависит и от магазина в котором смотришь, экзист в Воронеже дорогой.
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я пробил по всем интернет запчастям,которые могут тарить Орёл...с большим сроком ожидания дешевле 15000 или 16000 не выходило
