  1. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    в том и суть что все шарниры смотрел, даже с палочкой слушал.. где то в рейке..
  2. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Стуки в подвеске появились на 60000 км. При переезде мелких неровностей, трамвайных путей и т.д. Сейчас пробег 96000км. За год поменял практически все, стойки стабилизатора, опорные подшипники, втулки стабилизатора, конечно тяги, наконечники и втулку на рулевой. А стук так и не исчезал. Решился на последнюю замену. Сайлентблоки подрамника. И все стуки пропали. Тишина. Втулка на рейке опять люфтит. Но ее я и не слышал никогда. И пол машины поменял наверное зря. Визуально, снятые сайленты вполне живые. Мастера перед заменой говорили, что не в них дело. А вышло, что как раз они всему виной. Новые поставил вот эти (Taksim R.MGN-085)
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а стук в руль отдавался?
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    робята, нет времени читать всю тему, сорри. Рулевая рейка подлежит ремонту или нет? Диагностика показала что рулевые тяги на замену и типа рейке капец, мастер какойто там стук услышал. ремоонт 7 рублей, причём как то так получилось что он сам сказал что рейка не ремонтнопригодна, но типа мы сделаем
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну ваще не ремонтируют я слышал,но люди восстанавливали рейки эти,рейка новая оригинал в сборе с тягами и наконечниками 12000
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    И подтягивается и втулка меняется.
  7. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Конечно. Рейка к подрамнику крепится. И в руль отдавло и по кузову. У меня сейчас на рейке втулка разбита с правой стороны. На вождении никак неотражается. И стуков от рейки у меня нет. грохот шел от сайлентблоков подрамника.
  8. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Подлежит. Но сейчас новые стоят 10000 руб.
  9. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Ездил в сервис менять тяги,- обнаружили люфт рейки. Можно было еще поездить, но решил перебрать. Сняли,разобрали полностью (смазки на заводе положили по минимуму- подшипник был почти сухой), втулку заменили на другую (точат сами из ...- забыл название материала). Смазки набили, все собрали с заменой рулевых тяг и развалом-схождением. Заодно поменял нижнюю опору- была надорвана. За все взяли 10250р. по времени 4 часа работы с перекурами. Машина как новая- наслаждаюсь тишиной...Пробег 76т.км., поменены задние сайленты и пружины на 75т, это второй крупный ремонт.
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    так я не понял ну разобрали рейку ну смазки набили а что конкретно сделали кроме замены втулки? а то получается впустую как бы всё и почему тогда стало тихо. и 10тыс не хило так то
  11. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    При разборке они проверяют подшипник, меняют смазку и втулку. 10т.р. это стоимость работы с заменой тяг и нижней опоры...
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Развели на ремонт рейки и денег заработали.
    Даже если в убитую рейку ВАЗ 2108-2110 набить побольше смазки, она на время перестает стучать.
  13. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Там работы на 4 часа , одному и с перекурами .Шоб я так зарабатывал !=-O
  14. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    ТАки пришло оно счастье.
    Знакомый барыга говорит что из эмиратов их возют и есть они только в экзисте.
    В выходные запланирована замена втулки и линков.
    осталось купить пластиковые хомуты (стяжки) для пыльников.
    Остается надеяться что с тягами и наконечниками все спорядке. А то говорят, что плохие наконечники и тяги убивают втулку и наоборот.
  15. mishustiks
    mishustiks Только зашел
    2 дек 2011
    Rehcr
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста обязательно ли разбирать рейку для замены пласмассовой втулки? просто у меня в курске все мастера говорят нужно разбирать и просят большие деньги за замену, а в интернете пишут что можно без разбора! и вопрос где можно ее поменять не далеко от Курска и стоимость, кто менял напишите, а то боюсь что разведут меня! Заранее спасибо!
  16. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    А почему не сам?
  17. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    удалить
  18. mik36
    mik36 Меганавт
    Как получилось? Очень интересен результат.
  19. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    2 mik36, нифига не получилось. Сняв подушку безопасности и отключив ее увидел огромный болт со звездочкой. Ключа у меня для него не оказалось.
    Собрал все обратно - напился.
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    При замене втулки в рул .рейке руль трогать и разбирать ненадо.
