  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если что у меня есть втулка, покупал себе прозапас, так как ждать её долго.
  2. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    стучит что то спереди, слева сильнее чем справа. по ощущениям)) менял тяги,наконечники шаровые! проблема осталась. СТУК КАК БУДТО ШАР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ О СТЕНКИ УДАРЯЕТСЯ. ЗВУК МЕТАЛЛ ОБ МЕТАЛЛ.стучит когда рулем болтаю на маленькой скорости, когда проезжаю мелкие ямы. и не зависимо прямо едешь или поворачиваешь. стучит всегда. заметил такую вещь, с утра стуки очень сильные. если проехать км100 то стуков нет!!! или очень редко. как будто что то нагрелось на трассе и не стучит:wacko2:
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    проверь затяжку болтов подрамника,может сайлент блок раздолбило болтом
  4. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    сколько там сайлентблоков? есть фото какие щупать?)):)
  5. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    на рычаге два =) ну это короче надо леть под низ и все щупать дергать.так можно все перебирать на форуме
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а со свечных двенашевских колодцев пойдут резинки или лучше ремкомплект задних тормозных цилиндров газелевских купить? для втулки
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Я ставил газелевские, одна втулка ZF с кольцами была, старайся родную втулку не сломать при демонтаже, на нее кольца и буит тишина,стук именно и идет когда втулка бьет об корпус рейки
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Чтобы не пожалеть о проделанной работе и почувствовать результат нужно делать комплекс из 2-х процедур(не поленитесь):
    1) установка на родную втулку резинок от торм. цил. газели.
    2) подтяжка болта рейки, не много, "выбрать" зазор (как только болт начнёт чуть труднее крутиться-хватит). Процесс описан в этой теме.
  9. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    подскажите,плз,что может издавать стук на трёх-четырёх кочках(которые рядом друх от друга)..типа как резонанс колебаний начинается,и успокоится не может.думал что-то открутилось.сёдня облазил весь передок,всё в норме.
  10. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Вот правильно ты посчитал - 4 часа работы..., но..., их работа, их расходники и мое присутствие при этом. У оффов напросишься присутствовать при ремонте. Теперь главное,- 5680км после ремонта и никаких нареканий! И еще скажу - есть такой момент- а у всех есть яма-канава-гараж??? Или всем нравится кожилится с газовиком в позе ГJ& и т.п.? У меня нет ни возможности ( хотя на работе есть гараж), ни желания! Хотя всю свою жизнь связал так или иначе с транспортом и люблю покопаться в механизмах... Вот примерно как-то так.
  11. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Во,Серьга!!!:clapping: LosChikatilos, "Болт Огромный" у Мегана увидел и... напился! А ты -Шоб я так зарабатывал !:-D
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Спасибо. Мне ребята знакомые из магазина по соседству за 2 дня привезли. На всяк случай две взял по 80 р но без резинок. Завтра поищу резинки от газели. Подскажите как правильно продавцу в магазине их назвать?
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Манжета заднего торм. цилиндра газель;)
  14. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Где то писали от свечного колодца Ваз 2112 тонкие
  15. mik36
    mik36 Меганавт
    Спасибо. Завтра в магаз и как у ребят/соседей подъёмник освободится (зависла машинка у них из за запчастей) займёмся заменой.
  16. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Челябинск
    Абсолютно верно я ставил именно их
  17. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Унего видать самец ! :-D
  18. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    на яме покрутил тяги рулевые .слышен стук в районе грязезащитного чехла.не подскажите,что это за косяк?:wacko2:
  19. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    ПОходу самец ага )))
    Жаба задушила купить набор огромных торксов чо то под 500 рублей. Так и ежжу незаю что делать. Боюсь таки шлейф порвать.
  20. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
