  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    заменил сегодня рейку. цена 2500 с\р 800
    до установки заменил втулку 120 и поставив 2 ризиновых кольца 13р.
    набил внутрь много смазки.
    кольца подбирал планете железяка на втором этаже.
    теперь ничего не скрипит.
    хотя сам усилит иногда постукивает (не критично), но по ходу это проблема усилителя рено (
  2. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    постукивать не только усилитель может проверь втулки стабилизатора у меня он постукивал а в морозы появлялся скрип,после того как его отремонтировал тишина
  3. ileh
    31 май 2010
    У sewernuj втулки из нестучащего материала, так что предположение не верно
  4. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    а что за материал
  5. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    HELP!!!! HELP!!!!! HELP!!!!!!!
    Ребята кто менял втулку в рулевой рейке!!!??? пришла моя втулка лемферд которая- 13140 01 Увидев в живую удивился что у неё такой маленький диаметр.... кто подскажет то ли я получил.... у неё диаметр (примерно без подъёбпрошу- два мизинца по внутреннему) насколько понял нужно купить рем комплект от Газели задних супортов...
    И Главный вопрос!!!!! скок искал так и не нарыл- Есть ли подробный фотоотчет как её поменять!!!!
    Добавлено через 35 секунд
    Меган 2 выпуск 2006года... 1.6
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    интересно как ты искал отчёт если их в интернете и тут ПОЛНО!
  7. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Писанины куча!!! а посмотреть наглядно- где!???? ткни носом если знаешь... я вроде не первый день на форуме и поиск юзать умею..... но фото отчет так и не накопал...
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    незнаю сколько дней ты за компом но даже в яндексе начинаешь набирать: замена втулки... и он сам ставит рено меган 2
    вот первая ссылка
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/voffffka/journal/288230376151743664/
    и таких в яндексе море
  9. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Видимо ответ в том что Загуглить даже не пытался... а искал только на форуме!!!
    и на том спс
  10. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    24 сен 2012
    Kiev
    парни, у меня такая проблема...
    при попадании в яму левым или правым колесом, происходит сильный удар по рулевой колонке так что на руле даже ощущается.. при этом слышно сильный металлический звук гдето из района педалей...
    рулев тяги поменял, втулку смотрели-хорошая...что может быть? я не сильно вразбираюсь в рулевых рейках, но мне кажется что проблема в том месте где стыкуется рулевой вал и рейка, так как удары от ям идут аж к рукам на руле...
    и мастера говорят что проблем в ходовой нет, так как авто приехало недавно из Голландии.
    где причина стука? кто подскажет?
    заранее спасибо...
  11. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Недавно хотел поменять втулку и купил от БМВ, но разобрав решил оставить родную(светлая на фото). Поставил резиновые кольца и поставил обратно не пожалев смазки. Отсутствие стуков очень порадовало. Разница между втулками прежде всего в высоте + канавки под резинки у родной пошире и материал мягче. А вот и фото:[​IMG][​IMG][​IMG]
  12. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Везет Вам... а я так и не смог выкрутить тягу рулевую газовым ключом... развернутся вообще негде....
  13. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Я снимал подрамник, т.к. менял ещё втулки стабилизатора, шаровые и сайленблоки. А на неснятой рейке ключом я подлез, но рычага и усилия не хватило открутить рулевую тягу...
  14. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    ну я это и хотел сказать))) что ключом то я зажал.... но открутить не получилось из-за того что разгуляться не где было.... да и ключ все время соскакивал...
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    замена рулевой рейки в RENOSTART г Ставрополь
    Пришла мне с EXIST рулевая рейка Артикул: RE4055N General Ricambi Италия .
    Решил ехать менять в Ставрополь ,в сервис RENOSTART, менять.2700р работа.
    Короче выпустили меня из сервиса без развала(ну не делают его у них) в 19.10.
    Всё везде закрыто,а ехать чуть больше 100км до Черкесска.Руль смотрит в сторону(типа развальщики всё поставят)поехал потихоньку.Сразу скажу-резину немного подьело.Доехал,стал заезжать в гараж-загорелась лампочка AIR BAG:shok:На утро поехал на сход развал.Диагноз-рейку выставили не по центру,в одну сторону оборотов больше,в другую меньше и в итоге когда (наверное)заезжал в гараж и вывернул руль до конца,то оборвал шлейф в подрулевом переключателе.Позвонил в RENOSTART и получил ответ-у нас все мастера кфалифицированые и сертифицированые и быть такого не может и всё это не правда и вы вообще приехали с неоригинальной запчастью(они мне до этого свою предлагали за 32000р).Сход развал сделали,руль по прежнему смотрит немного в сторону-вытянуть дальше некуда и нужно опять снимать рейку чтобы всё выставить ровно.Были ли у кого проблемы с данной рейкой???
  16. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Ну насколько понял из прочитатнной темы.... таких как у тебя Слава Богу нет.... ну а на самом деле все просто... нужно ехать к ним! тем более развал то тебе уже сделали... и советую что-то типо потреб надзора вызвать в случае указания Вам направления На... я ж так понимаю что заказ наряд то у Вас на руках!??? ну если Да! то и карты в руки!!! за шлейф денег не дадут(но можешь попросить) а Вот рейку переставят и думаю за развал точно вернут!!!
  17. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    На сколько я знаю ,переставить рейку невозможно ,там одно положение ,иначе ошибка в один оборот руля ,так что надо ровно сделать развал -сходимость ,чтоб обороты руля были одинаковые ,а потом как то руль переставить ,поставить ровно ,у самого такая проблема имеется!
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    так в том то и дело,что руль не переставишь!!!там широкие зубья типа мерсовского значка(три зуба широкие,а остальные мелкие).развал сделали нормально-одинаковое количество оборотов.а руль вытягивают сходом,но у меня в данном варианте тянуть некуда.как вариант можно укоротить тягу,сделают без проблем,но закрадываются сомнения-а не увеличится ли из за этого разворот???
  19. sewernuj
    24 ноя 2008
    где то я слышал про такую проблему , там вроде дело в штоке , его надо повернуть на 90 градусов.
  20. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    Привет всем хотелось бы узнать есть ли у кого размеры подшипника рейки который стоит в самом низу и в него вал входит он там игольчатый.Думаю может в нем есть люфт. весь интернет перекопал так и не нашел
