  1. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    всем привет я делаю так откручиваю тягу правую и до упора выворачиваю руль тоже в право вал рейки из втулки выходит но это надо делать с помошником так как если руль вывернуть до упора и отпустить то он отпружинит немного назад тем самым подопрет втулку и будет сложно ее выковыривать
  2. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
  3. antecom
    antecom Только зашел
    6 апр 2012
    Королев МО
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Втулку успешно извлек, поставил резинки (от заднего тормозного цилиндра газели) и установил на место.
    Мои пять копеек:
    Перед снятием втулки рейки нужно выпресовать рулевой наконечник из поворотного кулака и с левой стороны. После этого руль вращается очень легко.
    Аккуратно крутим руль вправо (при включенном зажигании). Как только он пойдет туже, останавливаемся. У меня при этом шток рейки вышел из втулки не до конца, осталось несколько миллиметров, что не мешает вытащить втулку. Родная втулка имеет два выступа (как и втулка от BMW) которыми она фиксируется в кольцевой проточке в корпусе рейки. Фото обеих втулок есть несколькими страницами ранее. Втулка расположена в рейке выступами ближе к внешнему краю.
    Для изьятия, я заточил на наждаке сталистую проволоку диаметром 3мм по типу стаместки. Поддел ей втулку с одной стороны, выведя выступ из проточки. Что бы он не ушел назад, вставил с обеих сторон выступа деревянные палочки (подойдут зубочистки или китайские для поедания риса). Аналогичную операцию проделал с другой стороны. Далее поддевая втулку крючком (загнутая проволока) за разрезы с противоположных сторон постепенно выташил её из рейки. В общем, дольше расписывать чем делать. Родная втулка внешне в отличном состоянии. Намного мягче BMWшной за счет более глубоких разрезов.
    Надел резиновые кольца, смазал, и буквально руками на 3 минуты поставил на место.
    Результат - радиальный люфт полностью устранен. Надеюсь надолго.
  4. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    Ну что сказать молодец
    Добавлено через 15 минут
    Вчера разобрал электро усилитель и оказалось что подшипник который з апресован на червячном валу(их там 2 один большой а другой маленький)в плачевном состоянии и люфтит и шерстит может он и есть всему виной и подскажите пож как фотки с тел закинуть чет у мну не получается
  5. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    http://piccy.info/
  6. gold_tolik
    gold_tolik Новичок
    3 апр 2013
    Анатолий
    Рулевая рейка
    Всем Доброе время суток!
    Машина Рено Меган2 06год
    Нужна помощь! кто знает где в Москве можно перебрать рулевую рейку, а именно устранить люфт в ней.
    Конечно бы лучше всего адрес и телефон)
    Заранее большое спасибо!)
  7. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Кто нибудь ставил эту =31-35021-SX_РЕЙКА РУЛЕВАЯ! БЕЗ Г/У ??? Цена 2600 =)))
    думаю заказать =)
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я брал эту: General Ricambi RE4055N,2800 стоит в эмексе. уже почти год,один раз болт подтягивал (расслабилась из-за дорог наших чудесных). учитывая что оригинал стоит около 14,эта рейка просто подарок)
  9. Pasadenec
    Pasadenec Новичок
    4 апр 2011
    Черновцы
    Это кстати оч немаловажно! рейку надо полностью "расслабить", сам в первый раз когда менял столкнулся с этим, не снял палец наконечника с левого кулака, вал рейки оказался напряжен и было тяжело направить его во втулку, косил так сказать в сторону, поломал втулку :( ПОставил старую. На днях заказал две штуки, кольца резиновые подобрал в автомагазине, в этот раз уже снял палец наконечника слева. Вытягивание и вставка новой втулочки заняло 5 минут С момента заезда на эстакаду, замену втулки и съезда с эстакады заняло где-то 25-30 минут :) После замены понял что такое тишина в машине :)
    ЗЫ: И все кто говорят что резинок не надо или с ними не влазит - это не правда - они там нужны!!! Не понимаю почему производитель их сразу не поставил - этим самым бы продлил жизнь раза в два!
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Два раза меняли втулку, ставили без резинок - хватает максимум на год, затем снова начинает стучать.
  11. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    доброго времени. в пятницу буду менять втулку, скажите что за резинки от газели. артикул, номер или фото если есть, очень надо?
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Резинки от заднего тормозного цилиндра Газели. Просто резиновые колечки. Бывают на 28 и на 32. Вам надо на 32. Я по 6 рублей брал пригоршню, чтоб с запасом! ;)
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, хочу сам поменять рулевую рейку, сложно ли ? можно на яме вдвоем это сделать? прочитав инструкцию все пишут что нужно снимать подрамник а так не хочется этого делать)
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    мне меняли два мастера - впихнули снизу,один толкал,другой движок отталкивал))) больше всего мешала колба,в которой механизм (хомут пластиковый на стакан похож) на яме можно. потом на сход-развал,если тяги откручивал от концов.
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а колёса они оба передних снимали? на домкратах были?
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    надо палец наконечника выбить из кулака. думаю,лучше колеса снять - значит домкрат надо с двух сторон. можно чтонить подложить - поднял домкратом - подставил табурет или еще что и на другую домкрат поставь. снимай колеса,выбивай наконечники,откручиваешь тяги от рейки (газовым ключом скорее всего),откручиваешь два болта рейки и вытаскивай ее,из рулевой колонки она выходит со свистом,потом пихай и матерись новую,прикручивай тяги,вставляй концы и одевай колеса. Только колеса и руль прямо поставь и на новой рейке ключом проверни механизм и посчитай число оборотов,чтобы посередине встала...кажется все....заодно втулки стаба посмотри,со снятой рейкой и стабами их легко достать.
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    pandemeeq
    Спасибо!
    Просто думаю самому делать или нет, вроде как по описанию ничего сложного. Инструмент весь есть.
    Или поехать да отдать 2тыс рублей:))
  18. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    много чето...можешь их убедить не снимать подрамник,там торцевой и рожковый ключ нужен,ну и газовый. наконечники от тяги не откручивай,тогда развал не надо делать,но руль может чуток не ровно стоять,если по прямой ехать (это когда обороты на новой считать буш,максимально возможно на середину поставь). где-то на форуме была уже инструкция по замене. когда тяги к новой рейке буш прикручивать - не переусердствуй,идет нагрузка на механизмы когда закручиваешь,чтобы потом сами шестерни внутри рейки не застучали.
  19. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Просто я думаю достану ли я до болтов чтобы саму рейку открутить? там ничего замороченного? иначе для чего подрамник то снимают. И со стороны салона не сложно открутить рейку от вала?
  20. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    в понедельник буду втулку менять не забуду сделаю фото отчет,как снять рейку,делал сам не один раз нечего сложного нет
