  1. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Поставили мне наконец рейку RE4055n . По ощущениям руль стал мягче, скрип при повороте пропал, т.к. в старой была ржавчина. из негатива влево 1,6 оборота руля а вправо 1,5, в принципе не критично., еще при повороте иногда лышно какое- то постукивание. может опорники, однако до замены рейки такого не было. В остальном всё нормально, время покажет.
  2. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Всё нашли проблему) оказывается мастер её не до конца закрутил, теперь тишина)
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    я где то читал про то что турецкая рейка качественная.
  4. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Турецкая рейка сейчас идет как оригинал Renault 8200892104. Поставил себе неделю назад, в реношной цветастой коробке шла, написано сделано в Турции, а на самой рейке - что сделана по лицензии TRW.(все на английском, естественно).
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Какой у неё артикул по екзисту (если брать неоригинал)?
  6. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Х.з. я Renault 8200892104 за 10280 взял, вроде не очень дорого
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну так-то да, но если можно найти дешевле, почему бы и нет =)*OK*
    З.Ы. В экзисте щас пробил - 12 600р. :-D
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    на zzap
    TRW
    JRM494
    замена
    Рейка рулевая Ren Megane II оригинал
    [Актуальная информация, менее 7 дней] 3 дн. назад
    4 шт.
    Поставка 1 дн.
    Заказать
    9 180р.
    АресАвто
    Москва, м. Измайловская
    т. 8(495)974-41-73
    8200463517
    замена Рейка рулевая меган 2
    [Актуальная информация, менее 7 дней] 2 дн. назад
    2 шт.
    Купить
    9 300р.
    Р-Сервис
    1 отзыв
    Москва, м. Улица Подбельского
    т. 8(962)907-22-08
  9. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    была бы у меня 10ка лишняя я бы конечно re4055n за 3500р не брал.*PARDON*
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    можно на аллегро заказать там 6300
  11. Andrei40
    Andrei40 Новичок
    15 фев 2012
    Народ подскажите...! Появился скрип при повороте рулевого.. в самом конце поворота руля. Как будто о резину что то трётся... В салоне тяги, рейку наконечник всё проверили, говорят что всё в отличном состоянии...Посоветуйте что может быть ещё...?
  12. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Опять появился дребезжащий звук в районе рулевой рейки,до этого было похожее но вылечил заменой шаровой.Теперь заменил втулку рейки на Lemforder 13140 без резиновых колечек,грохот только увеличился.Заказал новую Lemforder 1314001,поставил резиновые колечки от свечных колодцев ваз 2112.Дребезжание уменьшилось.Рулевые тяги и наконечники тоже заменил.
  13. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Скорей всего в рейке ржавчина...на жару скрип сильнее?
  14. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Сегодня меняли втулку в рулевой рейки, в руках было две распечатки с отчетами по замене.
    Добраться до втулки заняло 15 минут, собрать все на место также, а вот выковырять втулку 3+ часа.
    Зараза была из какого-то светлого полимерного материала, который не то, что раскалываться, даже ломаться под нагрузкой не хотел.
    Победа за нами :)
  15. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Есть реечный сервис на Молодогвардейской. У меня там знакомый мастер работает. Спросил у него про втулку нашей рейки.
    Говорит, что регулярно привозят на замену.
    Замену без резиновых колец назвал... как бы это помягче... "рукоблудством" короче :)
    Без обид, просто мнение профессионала привожу :)
  16. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Че-то все пишут что быстро меняется втулка, я 2 раза туда лазил, но работа вставала из-за не возможности открутить тягу. Вы чем ее откручивали и резьба там обычная? т.е. если смотреть с наружи а/м то против часовой стрелки крутить?
  17. nana_rge
    12 июл 2013
    резьба обычная,
    было два обычных газовых ключа среднего размера - ими открутить не удалось,
    взяли в местном реновском сервисе "спец. газовый ключ" немного подогнутый и поломаный :) - все открутилось с пол тычка.
    Смысл подлезть снизу под рычагом и не задевая его "сорвать" тягу, дальше руками идет.
    Кстати, ставили втулку без резинок, только смазка, все тихо.
  18. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Вопрос такой к знатокам. А рулевая рейка может стукать при трогании? или рулевые тяги
  19. nana_rge
    12 июл 2013
    нижняя опора?
  20. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    У меня стукал внутренний левый шруз.
