  1. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    приветствую тебя , на форуме !)))
  2. matey007
    matey007 Только зашел
    8 окт 2013
    Уфа
    Марат
    Здравствуйте! пишу из Уфы. недавно взял рено меган 2 V1.6.2005 г. заехал в СТО проверить ходовою, рулевые тяги на замену, купил рулевые тяги поехал на СТО, левую поменяли в месте с шаровым подшипником, а правую сказали менять бесполезно, надо менять рулевую рейку или ремкомплект если он продается отдельно от рейки. подскажите что делать, где моно купить походящие запчасти подешевле?
  3. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Тут 67 страниц об этом написали. Отмотайте назад.
    Вкратце: Меняется втулка в рейке(че то там zf, от BMW код в теме есть) вместе с насаживанием на нее резиновых колец от свечных колодцев ВАЗа или вытаскивается родная из рейки(если целая) так же одеваются кольца и запистыривается назад.
  4. matey007
    8 окт 2013
    Уфа
    Марат
    А втулка отдельно продается?
  5. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    да. в этой темный поишите. давали номер ее для заказа.
  6. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
  7. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А может кто изготавливает из фторопласта ? :blush:
  8. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Ну может кто изготавливает, мне бы и 1500р не жалко было бы отдать за втулки(2шт)+ пересылка.
    А есть отчет как вторая (левая) меняется ...?
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    А что мешает прийти в офис экзиста в Петрозаводске и заказать втулки ?
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Я имел ввиду не от бмв за 80р, а из фторопласта.
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Я тебе скажу такую штуку, я отдавал свою рейку на капиталку. Делали на заводе токаря которые всю жизнь там работают. Так втулку мне точили под размер внутренего вала и так же сверлили и делали стопор чтобы не гуляла по нему. Так что бери за 80 р и не парся, если размер вала не знаешь.
  12. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    В рулевой рейке меняли втулку. врезультате загорелся. рключ. подушка.что может быть.
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Порвали шлейф в руле когда втулку вынимали...
    Или сиденье двигали и разъём под ним забарахлил
  14. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Fiat/Alfa/Lancia 9 941 893 Зубная втулка сейчас на замену втулки от бмв на экзисте. кто нибудь ставил? подходит?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Как определить износ втулок в рулевой рейке?
  16. demontik8484
    Я определял простым способом, задирал авто, когда занимался передними тормозами, выкручивал руль влево и лез под авто справо, т.к рашпиль рейки вылезает именно там, ухватывался за рулевую тягу (за шарнир) сжимая пыльник и дергал рашпил вверх/вниз, лево/право, если есть небольшой люфт, совсем мизерный, можно ездить, если аш штучит, то покупай втулки+резинки и меняй пока не поздно.
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    а ты какие втулки покупал и ставил?
  18. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    слева такая же втулка?
  19. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    подскажите опасно ли перетяг реики? была такая проблема ставил новую рейку , было все норм . потом начелись щелчки,немного подтянул,стало все норм. через пару месецев опять такая хрень.приежаю в гораж начинаю подтягивать а щелчек остается причем сильный. после залез в салон и обнаружил что болт который жимает рейку с рулевым валом очень ослаб .в итоге я его затенул и все щелчки пропали. а болт у реики обратно не ослабил.руль не много стал туговат но обратно при вывороте возрощаеться. если опасность?
  20. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Нигде не нашел отчеты о замене левой втулки, подскажите как там оно :blush:
