  1. Camelia
    sewernuj,у тебя осталась старая рейка?
    Добавлено через 32 минуты
    кто подскажет что под этим болтом?
    Dialogis не установлен*PARDON*
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Им можно немного подтянуть, тож стук уберает, нл без фанатизма
  3. Camelia
    Не Дим,это временное решение,да и туговато руль крутится после этой процедуры,надо бы раскрыть секрет как "подтягивать РР".
    Так как нету щас установленного Диаложиса,может кто то скинет схемку РР Мегана!
    [CUT="типа этой"][​IMG][/CUT]
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Видео не подойдёт?
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=568193&postcount=1368
  5. Camelia
  6. Мих Мих
    19 мар 2011
    Не я автор видео, поэтому не подскажу.
    В диалогисе только рейка в сборе.
  7. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    болт открутить под этой втулкой стоит пружинка, которая нажимает металлический корпус со сферическим вкладышем поменяй его и все будет ок. Мне по крайне мере помогло, только сразу и втулку не мешало бы поменять чтобы потом два раза рейку не снимать:shok:
  8. Camelia
    Стоп-стоп-стоп... болт-пружинка-сф.вкладыш?
    болтом зажимаем пружинку,а она естественно вкладыш,вкладыш прижимает шток к червяку,так оно получается? а если шток имеет легкую выработку и мы подтягиваем болт,в каком то моменте словим клин...:wacko2:
    Теперь встало все на свои места.
  9. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    вкладыш прижимает зубчатое колесо к червяку. Откуда там выработка? Оборотов никаких это же не редуктор. Покрайне мере у меня червячная пара была ОК пробег 260000. Да и во всех рейках что ремонтировал износа червячной пары не наблюдал.
    Сферический вкладыш стоит в металлическом корпусе и пружина прижимает корпус со вкладышем. может быть износ когда вкладышу Ж...а, но это было бы ооочень даже слышно, при поворотах руля щелкало:shok:
  10. Camelia
    Может с названиями внутренностей у нас вышел "конфуз",но в основном понял что к чему,до весны пока что не горит,а там вскрытие покажет,только думаю,вот пружинку где то надыбать.*SORRY*
  11. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    А пружинка тебе зачем?*CRAZY* Че с ней станется?
  12. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    от Camelia
    дома лежит в коробке из под рекамби .я не стал заниматься восстановительными работами ,нашёл где можно дешевле купить хайма трв и вопрос был решен)
    после покупки я снимал чёрный пыльник штока рейки и в подшипник забивал смазку.
    кстати на кочках рейка не гремит !!!!
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    В феврале 2013г купил я рулевую рейку General Ricambi RE 4055/N . Месяц назад появились стуки если в повороте (без разницы лево или право) попадаешь на неровности.по прямой всё тихо.стуки не сильные были поэтому особо не спешил и сегодня попал на диагностику.Рулевая рейка под замену!!!
    меньше года отходила и это при том что езжу довольно аккуратно.Кто нибудь ставил себе это итальянское чудо за 4000руб?
    Добавлено через 2 минуты
    у меня старая тоже в такой же коробке лежит.вот теперь задумался-может отдать на восстановление?стоит ли?цена вопроса 5000р,гарантия год
  14. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    подскажите номер рулевой рейки оригинал? и она идет с тягами в комплекте?
  15. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Посмотрите в более ранних сообщениях,а своя не ремонтопригодная?поменять тяги не дорогие,и втулку 100 рублевую.больше там и ломаться не чему,подтянуть можно ещё червячную пару.
    Добавлено через 5 минут
    А может вообще не в рейке дело?я свою перебирал всё без толку(поменял сайлентблоки подрамника) и тишина в машине наступила.
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я тоже как то рейку просто так перебрал, оказалось передние тормозные колодки брякали)))
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а если вал проржавел? не всегда можно ремонтировать
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Тут пол форума идиотов, кто рейку менял или в ремонт отдавал? Втулкат от бмв далеко не всем помогает.
  19. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Может кто специалистов в питере посоветовать? Рулевой рейке хана :(
    Добавлено через 12 минут
    Какой номер у оригинальной рейки 8200892104 ? 8200 463 517 ? 7711 368 394 ?
  20. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    мне в экзист сказали, что под мою машину этот № 8200 463 517
