  1. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    менял втулку 21.09.2013 без резинок, на данный момент рейка гремит как трамвай :)
    заказать втулку сейчас проблема, уже два отказа из 3 заказов пришло.
    Рейку Stellox 31-35021-SX можно рассматривать к покупке?
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Втулка без резинок — деньги на ветер. Год назад у Алексея в Костроме ставил резинки на родную втулку, тишина!
    З Ы Это не Ваш хетч на Рыленкова живет?
  3. nana_rge
    12 июл 2013
    я вот тоже хочу с резинками запихать, но сама втулка сейчас дефицит.
    не, я Мед.городок-Шевченко
  4. nana_rge
    12 июл 2013
    втулка есть у кого? :)
  5. vmedic
    Год назад ремонтил рейку, заказал втулку ZF, поставил без колец - люфт слышен был "на ощупь" даж на неустановленной рейки. Купил колечки свечных колодцев от таза, надел их на СТАРУЮ втулку, запихнул ее обратно (еле-еле, с матами)- уже год полет нормальный. Так что если твоя втулка в хлам не убита- купи резинки и поставь. Ежели задумаешь брать рейку неоригинал новый - НЕ бери рекамби, мало того что собрана абы как, так еще и подшипник рассыпался через 3 недели....
  6. nana_rge
    12 июл 2013
    спасибо, про рикамби еще откровенно плохих отзывов не слышал... а хотел брать на крайняк.
    Втулку посмотрю, да и вроде "капролонщики" ннаклёвываются.
    Кста, клип валяется без дела, не хочешь обследоваться? :)
  7. vmedic
    По рекамби: При установке выяснилось что вал рейки повернут на 180 градусов, а машина висит на подьемнике и деваться было некуда пришлось поворачивать крестовинку на рулевом валу. Поставили, думал на этом неприятности закончились, ан нет, через две недели рейка начала пощелкивать, через три - откровенно хрустеть. В итоге достал старую рейку, сам перебрал, поставил и забыл!:beach:
    За клип спасибо! Но у самого тож имеется!!!*OK*
  8. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Также пол года назад поставил рейку рекамби. Через 3-4 месяца начала постукивать, Сейчас стучит жуть. Подскажите что меняли в рейке кроме втулки?
  9. vmedic
    В оригинальной- кроме втулки больше не менял НИЧЕГО!
    В рекамби убиваются подшипники вала, один верхний шариковый, второй нижний игольчатый.... Если верхний еще реально сменить, то вот с нижним.....
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Проблем с заменой ни того ни другого нет должно быть - главное знать на что заменить. Есть у кого либо инфа по подшипникам? У меня в оригинальной рейке разбиты именно подшипники т.к. вал люфтит если подергать из салона автомобиля в районе педального узла :)
  11. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Братья, завтра меняю рейку сам. Подскажите какими болтами ее крепят к подрамнику. Я один сорвал в прошлый раз. Поменять бы оба.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    M8*1.5*95 )))
  12. vmedic
    С верхним -да, без проблем, даж номер российского на замену где то видел. А вот нижний- он игольчатый, без обойм, как менять- х.з., где иголочки то искать, а если привалычные поверхности изношены?...
    Люфт какой, осевой, радиальный?
  13. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Радиальный.
    Игольчатый просто меняется (на ауди раньше менял) - забиваешь плоскую отвертку и проворотом вытаскиваешь или на крайний случай сверлишь два отверстия в корпусе и выбиваешь его ударяя по внешней обойме, отверстия потом заделать можно герметиком.
    Нигде не встречал номера подшипников *PARDON*
  14. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Приезжайте в Тольятти поменяем на ближайшей яме под пиво)))
    Добавлено через 46 секунд
    Приезжайте в Тольятти поменяем на ближайшей яме под пиво))) и немного денег
    Я втулку ставил из фторопласта. У ZF если вы ставите с резинками, значит не те размеры диаметров.
  15. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Земляк, а есть ещё втулка?)
  16. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Готовой нет. Надо делать.
  17. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    сегодня и у меня захрустела причем сразу очень сильно.
    наверно замена втулок уже не поможет.
    номер оригинала этот 8200892104 ?
  18. nana_rge
    12 июл 2013
    один из них, три кросс-кода выдают магазины.
    8200463517 еще актуальный.
    Рейка не хрустит обычно, а стучит, хрустят ШРУСы наружние
  19. nana_rge
    12 июл 2013
    Mapco 29102
    брал кто?
  20. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Неделю назад поставил рейку MSG RE104 ставил у официалов, когда спросил ну и как вам рейка за 7400? Мне ответили встала хорошо! Сейчас ежжу в салоне тишина! Красота! Пробывал менять втулку на старой рейке покупал BMW нихрена не получилось!
