  1. demontik8484
    Может я глухой, но я за 120 тыс пробега свою рейку не слышу и не хочу слышать. Но если что есть втулочка и колечки от 2112, забульбеню новую и будет мне счастье.
  2. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Я рейку поменял на 161 000. когда еще тачку взял был пробег 91 000 она уже была разъебана, как мне все говорили на сервисах, но я стуков не слышал ездил все ОК, потом начала реально стучать где-то на 120-130, вот получается 30-40К ездил со стуками. Вообще на разъебаной рейке ездить можно, не критично, только что на ямах стучит.
  3. demontik8484
    ну чтоб особо слух не парило, с левой стороны можно подтянуть гаечку регулировочную, а с правой втулку поменять. Я думаю что этого должно хватить тысяч на 10 км, главное только не переусердствовать!
  4. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    ну тут я бы особо не радовался. Тоже пробовал вставлять втулку от 12шки, Не лезет нихрена, ну если только молотком забивать. Лемфордеровские новые втулки на вал содятся нормально, но болтаются в корпусе рейки. Пока езжу со стуком коплю на замену.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Может ли быть из-за рулевой рейки вибрация в руль при езде и чем выше скорость тем больше?
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Не слышал о таком, с колесами все в порядке?
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Во-первых, в этом сообщении написано про колечки от 2112 а не о втулке
    Во-вторых, я поставил втулку от 2110 и езжу, встала отлично. Правда пришлось ее укоротить на 3-4мм, т.к. при сравнении она оказалась длиннее родной. Может поэтому у тебя не встала?
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Всё что под этой маркой продаётся - редкостное дерьмо. Я бы не стал рисковать.
  9. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    два раза я хотел сделать заказ - не получилось, видимо - тем лучше,
    отзывы действительно не очень про эту "марку"...
  10. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Пробил номерок магазине где обычно покупаю запчасти - вообще 6400р цена. Напиши потом отзыв как дальше будет в эксплуатации
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    в пределах разумного, поставил другие диски -то же самое( при езде по ровной дороге вообще ничего на руль не должно передаваться? или всё же от асфальта есть некая вибрация?
  12. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    От рейки наврятли. А вот от тяг и наконечников запросто.
  13. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Тоже достал подобный стук.Сервисмены нашли небольшой люфт правой шаровой,сказали можно пока ездить.Наткнулся на эту публикацию Татарина,решил испробовать.
    Стук прекратился!!! Через неделю заменил шаровую,поставил кольцо обратно:тишина!!!Т.е.электроусилитель является индикатором стука в подвеске.Он находится в салоне и его сильнее слышно.Всё это имхо.
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не обольщайся..мне например помогло,но не надолго.Если уж есть износ в самой рейке,то его ничем не уберешь..*PARDON*
  15. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    При замене рейки неправильно поставит руль. Т.е провернул его на 180 град. После развала стоит вниз головой.
    Понимаю что нужно повернуть в правильную сторону, но как понять в какую?
  16. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Я конечно извиняюсь, но я не понимаю как его можно поставить неправильно. Сам недавно ставил резинки на втулку, при этом снимал рулевую полностью. Ну вот не понимаю постов, где люди жалуются на неправильную установку то руля, то рейки. Это ж насколько руки не оттуда должны расти, чтоб такое сделать.
  17. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Вы хотите по обсуждать чьи то руки или попытайтесь сформулировать ответ?
    К чему пустая болтовня?
    Если Вы снимали рейку вы прекрасно видели, что рулевую колонку можно зафиксировать в двух положениях. При установке новых рейки, тяг, наконечников нужно быть экстрасенсом дабы все встало ровно.
    Вы предположите ситуацию, что после установки рейки руль оказался повернут на +-90 градусов! Как Вы своими прямыми руками определите в какую сторону?
  18. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Я не понимаю зачем крутить рулем после снятия рейки. Зафиксируй его в центральном положении и снимай рейку - ставь новую. Все. Никаких +-90, 180, 360 градусов.
    Ну если бы он был повернут на 90 гр, то определить это было бы очень несложно. Но
    и 90 гр там никак не сделать.
    Ну а по твоей проблеме: отсоединяй колонку от рейки и поворачивай на 180 гр руль. Только надо смотреть, чтобы шлейф не порвался.
  19. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Алилууййа! В какую сторону поворачивать на 180 град? Чтобы шлейф не порвался! Вопрос же в этом и был.
  20. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    В сторону, противоположную той, куду руль повернут.
    Вряд ли здесь экстрасенсы есть. Разбирай колонку, смотри на шлейф и думай. По-моему без вариантов.
