  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Такая же фигня (42тык) и тоже опорники недавно менял, на очередном ТО по гарантии спрошу, пока не парюсь...
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Втулки стабилизатора могут скрипеть
  3. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Проверь целостность пыльников на шаровых опорах. Если туда попадет грязь, скрип точь в точь как резиновый. И вопрос: как определить, что умирает рейка? А то у меня в правом повороте при наезде на неровности нехороший стук с левой стороны. А гарантия на исходе.
  4. Ahsas
    4 мар 2008
    Не тяни, съездий на Обручева, там мастера нормальные, у меня когда лево-вправо руль крутишь есть какой-то звук - не опорники точно, т.к. недавно менял, мастер сел со мной в машину вокруг сервиса по кочкам проехали, сказал, что на безопасность не влияет и на ТО-45 они посмотрят что там.
  5. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Поменял втулку на самодельную. Хватило на месяц , застучало ещё сельнее. Заказал в Exist ZF 7820 023 188 называется втулка подшибника стоит 86 рублей , самодельная мне обошлась в 800 руб.
  6. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Было тоже но только на горячую, после получаса езды! Оказалось рулевая рейка! 20тыщ! Ездил с ней около 5тыщ. скрипеть перестала, появился люфт на колёсах. Люфт нехилый, а во время езды не чувствовался! =-O
    Поменял, посмотрел старую, всё там передёргал - откуда люфт не понял! Мастер снял резиновый кожух и показал корозию в месте крепления релевой тяги к рейке. Это плохо говорит, а что плохо непонятно. Элемент неходовой, люфта нигде нет! Он мне говорит потому что без нагрузки, можно подумать кагда я её на люфт дёргал жутко напрягался!
    Вобщем я не понял где собака зарыта. А рейку взял с собой разберу посмотрю что же там люфтило.
  7. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    у меня такая же фигня при чем недавно менял опорники тяги и наконечники. кстати до замены тоже скрип был.
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    что там в рейке может так скрипеть? и откуда там люфт - там же вал цельный.
    12тыщ проехал - скрип не проходит, скрипит где-то слева только на горячую.
  9. evgen9009
    evgen9009 Новичок
    9 апр 2008
    Усинск, Респ. Коми
    Всем здравствуйте! Стучит где-то в рулевой колонке. при повороте руля есть небольшой люфт. скорее всего в крестовине. Может кто подскажет её номер или как ёе отремонтировать. подтянуть?
    По поводу скрипа слева спереди. был какой-то скрип недели 2. потом пропал. похож на резиновый. где-то читал что это шаровая. но по идее она перестать скрипеть не может
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    сегодня был сервисе делал то, попросил проверить подвеску и посмотреть что там поскрипывает - приговорили тяги и люфт есть, остальное все нормально, неужели тяги скрипят, мож поржавели? ближайший месяц два съезжу поменяю тяги там и посмотрим.
  11. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Поменял две недели назад.Втулка за 86 р. оказалась от БМВ , пока ничего не стучит. Замена обошлась в 300 рублей.
  12. Ahsas
    4 мар 2008
    Показал на ТО, что при раскачивании руля какие-то скрипы, в итоге облазили все рулевое, сказали, что все в норме, но подкрутили внизу пола на рейке болтик- сказали, что со временем ослабевает.
    А то, что скрипит теперь грешу на подрулевое, шлейф там и вся фигня в сборе, но это когда совсем накроется, тогда поменяют по гарантии думаю...
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Вот что мне ответили по поводу скрипа и ржавчины в рейке
  14. Ahsas
    4 мар 2008
    В общем я не успокоился и записался снова на диагностику, нашли звук, похож на то, как будто пружинка проворачивается и более слышен при вращении вправо, менее- влево. Со слов оффов, так шумят щетки электромотора усилителя руля и со временем шум может или усилиться, или совсем пропасть, но это ни каким образом не влияет на саму работу элетроусилителя и на безопасность. Также по этой причине ни разу электроусилитель не выходил из строя, говорят, что это такая "особенность" ЭУРа. По гарантии не устраняют.
  15. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    я вот долго сидел и думал как это - поменять втулку рулевой рейки всего за 300 рублей =-O . Хотите сказать что втулка меняется даже без снятия рейки ? Если да то каким образом это сделать ? Втулка стоит одна с правой стороны рейки ,так ведь ?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    мне кажется с левой
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    на всех рейках справа стоит :)
  18. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    рейку снять придется и разобрать ее вытащить червяк и сжать втулку шилом надавливая изнутри штоком,береш ее и бежиш в маг хватаешь КАПРОЛОН и скачешь к токарю,после метабой делаешь профильные разрезы и пихаешь обратно цена такой радости +,-500
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Уж лучше проверенный вариант, чем размер подгонять. Факт в том, что после выточенных втулок у людей был дискомфорт с рулевым управлением.
  20. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Ясно , тогда заказываю ZF
