  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    vsa77, втулка рул рейки подходит и от лады. вроде от двенашки нужно гуглить
  2. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Вот инфа с одноименного форума (http://www.megane-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=6364&view=findpost&p=1161614):
    Не подойдет. 100 %. как временный вариант - можно, а так ерунда, только время зря потратите. Сегодня её ставил. Она вроде входит и обжимает, но если руль вывернуло влево, то внутренний вал из рейки становится более видимым и за него можно пошатать, дак вот люфт будет пипец, я даже не стал рисковать и вытащил эту втулку и поставил бмвшную, правда она у меня немного треснутая, но даже с ней никакого люфта. Заказал еще одну бмвшную, как придет поменяю. Благо теперь думаю за час управимся с отцом вдвоем)))) путь пройденый.
    Короче вывод от ВАЗ 2110 ставят только как временую, но я бы и так не советовал.
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    У меня рекамби застукала через год люфт червяка . сама рейка 3500 + работа 2500
    Просто выброшенные деньги .
    Покупайте нормальные рейки Хаима трв нормальная рейка
  4. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    На форуме много таких заявлений и про рейку и про другие агрегаты. Фильтрую инфо и прислушиваюсь к тем кто сам ремонтировал, т.е. знают проблему "из-под машины".
  5. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    поменяли сегодня рейку (VIKA 48265 ) - кетайский аппарат за 3500 руб. :))) вроде не восстановленный
    стуки ушли процентов на 50... шаровые и стойки стабилизатора на очереди...
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Подскажите ребят те,кто менял втулку......после замены какой смазкой лучше все промазать?есть графитка или все же лучше литол?
    Думаю на выходных попробовать заменить втулку,надеюсь что старая жива и просто нацеплю на нее колечки от газели,ну или на крайний случай придется вставлять втулку от бмв.Кстати еще такой вопрос-бмвэшную втулку лучше с кольцами вставлять или нет?
    пост № 1573, 1575.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    да это я читал,просто все же может графитка лучше будет?
    Чем? *PARDON*
    Графитка, это литол с добавкой графита - впереди зима.
    Оптимально было бы, поставить сальники и залить масло для КПП. *OK*
    А так сделайте литол пожиже и будет *OK*
  10. bumper
    bumper Только зашел
    6 сен 2013
    Йошкар-Ола
    Парни! Заказал несколько фтулок для себя и товарища но в последний момент он отказался а фтулки сделал токарь уже. Одна фтулка мне обошлась в 700 рублей может надо кому. Остались две штуки.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    спасибо за совет,поздно пост увидел:)так и сделаю
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    парни, подскажите хорошего мастера по рулевым рейкам в Брянске.
  13. avshelestov
    avshelestov Только зашел
    6 апр 2013
    Насколько я понял у оригинала (8200 892 104) в комплекте идут наконечники?
    Сейчас думаю брать оригинал или MSG.
  14. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    MSG RE 104 идет без наконечников, на мою машину встала хорошо!
  15. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Да, в комплекте.
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    trk0300 с тягами и наконечниками идет?
  17. весел
    весел Только зашел
    7 окт 2012
    ковров владимерской обл.
    весел
    из чего сделаны и как с отправкой твой т.ф.
  18. Аха
    Аха Только зашел
    26 авг 2013
    Kazakhstan
    Аха
    в общем заказал себе General Ricambi RE4055N, посмотрим как себя покажет, по деньгам выходит 3000 деревянных. Лучше мне кажется рейку заменить через год за эти денежки, чем отдавать 6000-6500 рублей за переборку и с гарантией всего лишь 6 месяцев.
  19. bumper
    bumper Только зашел
    6 сен 2013
    Йошкар-Ола
    Выточена из фторопласта. Мой номер 89877210183. Поменяли вчера втулку и стук пропал, но поменять как описано в интернете не получилось пришлось снимать рейку.
  20. demontik8484
    Как описано в инете могут поменять только хирурги))) На стоящей на авто рейке катастрофически не хватает места лояизъятия втулки. Сам пробовал, ничего не получилось, снял рейку, времени ушло около часа, откручивать ее неудобно(((
