  1. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    практически на всех иномарах (если не на всех поголовно) тоже регулируется только сход. так что в чем прикол не понятно.
    и, кстати, я последний раз за 480 делал в начале лета.
  2. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Вопрос ко всем кто менял втулку в рейке сам!При повороте руля влево до упора,вал уходит за внутренний край втулки или нет???
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не уходит, но вытаскивается втулка на раз;)
  4. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ну что она вытащится я не сомневаюсь, на крайняк можно ее и выломать:) а вот как новую туда запихнуть вот в чем вопрос! ее же надо сначала сжать чтоб она туда вошла а там вал торчит
    На рено не делал, на других авто без разборки не поставить, втулка плотно садится в пазы посадочного места рейки, с валом не встанет.
  6. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    тут пишут что меняли без разборки рейки
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Дел на 20 минут, и ломать не советую, вытаскивается родная втулка ставятся кольца резиновые на 32 и на р.одину ее. втулка от БМВ не совсем то .
  8. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    для того чтобы вставить втулку ее надо сжать??? если так то внутренний диаметр втулки разве будет не меньше диаметра вала? кстати есть втулка от рейки 3 мегана вот там резиновые колечки уже стоят!
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Когда будешь делать, все поймешь! Вал совсем не выходит из втулки, но хватает чтобы усики отжать и вытащить без проблем.
    Как выглядит от 3-го мегана?
  10. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    вечером если не забуду ,выложу фотку а вообще есть чертеж этой втулки (от 3-его) если кому-то надо могу скинуть!
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Други, кто знает размеры рулевой втулки на меган2? размеры нужны чтоб заказать стержень из капролона и мастер мне выточит, если есть у кого чертеж рул. втулки на меган2 буду оч. благодарен.
  12. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Вот
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    ifed, огромное те спасибо!
    Хадатайствую чтоб чертеж втулки включили в архив сайта!!!
  14. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Вчера заменил рулевую рейку. Особо не разбирался, посмотрел что люфт и стук в старой рейке - в шаровых соединениях тяг на рейке с каждой стороны. Подскажите, это лечится?
    Лечится заменой тяг. Снимите старые тяги и может быть увидите, что зря рейку заменили.*PARDON* А скорей всего ещё и втулка изношена.
    Тыщ 10 наверно отдали?!
  16. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    G.Recambi за 4 т поставил. С расчетом отремонтировать родную. Пока ее внимательно не смотрел, сама рейка и редуктор в хорошем состоянии, есть болтанка вшарнирах. Вот и спрашиваю про эти зап части.
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тогда ставьте рулевые тяги и наконечники рулевых TRW,они в оригинале ставяться.
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Новая рейка шла без рулевых наконечников, добавив смазки оставил старые. Они без люфта и туго сидят без намека на болтанку. Сегодня попробую разобраться с шарнирами на рейке.
    Понял, что можно обойтись заменой рулевых тяг 7701 474 448. Втулка БМВ есть, но похоже она к замене не требуется.
  19. dimboo
    Разными словами об одном и том же...:-D
    Что за шарниры на на рейке? На тягах? Что за вкладыши?
    Тяги выкручиваются и меняются. Левый правый одинаковые. цена где то 400 - 500 р. + втулка - 200 р мах.*PARDON*
  20. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Согласен, разобрались, спасибо! Поторопился с заменой рейки, хотя приготовил ее еще давно. А с болтанкой в обоих тягах проездил года два, напрягало стуком на неровностях. Приготовил втулку, но понимал, что из-за нее не может так люфтить и одинаково с обоих сторон. Думал про зацепление в редукторе, пробовал подтягивать. Все оказалось проще.
    С машиной еще не закончил, вечером руль выставлю в ноль и схождение -1мм.
