  1. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Мнения по рулевой рейке производителя Taksim R.MGN-1090 есть ?
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Всем привет.Загремела рейка ,люфт с лева,покачивая на месте рулём-неприятный грюк-стук.Попытка подтянуть не прошла,болт как будто приварен наглухо,ни туда ни сюда.Завтра надо ехать в Брянск а послезавтра в гомель.У кого есть какие мысли про Гомель ,может адреса где купить или заменить.
  3. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Здравствуйте, помогите с проблемой, много перечитал всего, похожего не нашел. При поворотах руля когда машина стоит на месте из под капота раздается писк, похожий на то как свистят колодки при торможении только потише, что это может быть?
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Mss71, почти 2 года (срок моего владения Меганом2) слышу точно такой же писк при поворотах руля на месте или при движении с минимальной скоростью и активным маневрированием. Привлечь внимание механиков не удалось - не слышат. Кроме звука больше никакой симптоматики. Думаю, это как-то связано с работой ЭУР.
  5. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Меня этот звук прямо раздражает, появился кстати недавно месяца два назад.
  6. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Воткнул на днях втулку от двенашки. Задолбал стук, а альтернативы не было. От бмв не заказать, да и ставил уже пару раз - надолго не хватает.
    От двенашки попалась больше наружным диаметром на пару мм. Шла уже с резинками. Внутренний примерно около дела. Пришлось снимать ножом фаску под конус и забивать подходящей по диаметру головкой. При этом сломал одно ушко, но других вариантов не было, так как старую втулку сломал при извлечении. Одна резинка тоже не влезла, половина во втулке осталась, половину оборвал. Подёргал шток - вроде не шатается.
    Ушли стуки или нет - не понять пока, оказалось что до кучи умерли стойки стабилизатора с обоих сторон, больше они и стучали. Пока не поменял. Но рулиться машина стала приятнее.
    Так что если совсем всё плохо со втулкой - втулка от двенашки вполне пойдёт. Вопрос в том надолго ли.
    Собственно хотел ещё спросить, из чего можно выточить втулку по размерам, которые выкладывали в теме? Отдал размеры человеку, предлагает либо фторопласт, либо бронзу. От капролона отказывается. Бронза я так понимаю совсем не вариант? Кто точил и ставил из фторопласта отзовитесь!
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Сам не делал втулку, но рекомендую фторопласт.
  8. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Скорее всего эур гудит так
  9. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    А у меня при повороте руля скрипеть чётко начало.покоду вал в крепеже или втулке
  10. magin7776
    magin7776 Новичок
    12 сен 2011
    magass
    у меня тоже заскрипело. скрипит только при повороте руля на лево
  11. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    так в итоге никто и не сказал, какой выход, если стучит рейка справа ? менять втулку - бесполезняк. Рейка под замену?
  12. Camelia
    Если на каждый раз менять РР,то ну ее в одно место...
    Вот интересно:-когда покупалась машина,присутствовал этот клин в РР или просто кто то подлез к регулировочному болту?
    Может подойдет и время свою поменять,а то уже расшатана конкретно,и втулка и червячная пара,сегодня подогнали рейку б/у(еще девочка,по смешной цене),отдадим на профилактику и думаю на 50-60тыщ должна хватать.:boast:
  13. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    точил и ставил с капролона, все норм. Отъездил год, потом машину продал, проблем не было. Капролон лучше фторопласта, не такой хрупкий, и не так реагирует на разницу температур. Бронза вообще не катит, шток поцарапаешь, хотя на этой рейке это не страшно, да и капролон дольше проходит чем бронза
  14. kwadrat
    kwadrat Только зашел
    10 авг 2013
    тула
    kwadrat
    почему менять втулку бесполезняк?
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Рулевая тяга и наконечник с права в каком состоянии?
  16. demontik8484
    Тоже чтоли попробовать заменить втулку, у меня уже года 2 валяется от БМВ, покупал две, одну сломал, когда хотел вынуть обратно, в результате поставил старую с небольшим люфтом, но сейчас уже люфт совсем большой.
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Спорный вопрос по сравнению капролона и фторопласта. Последний более вязкий и гибкий материал, тяжелее и обычно в контакте с чем-то не требует смазки.
    И еще: при смене втулки на бмв-шную вместо резиновых колечек поставил пружинки от сальников, подогнав их под нужный размер.
  18. demontik8484
    Я вот думаю, может стоит попробовать вырезать прокладочку под БМВшную втулку из бутылки пластиковой, пластик прочный и имеет достаточную толщину, одной или двух таких прокладочки должно хватить, чтобы полностью исключить ее люфт в посадочном месте. Единственное что придется прорезать дырочки под выступы втулки.
  19. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    мы на работе на насосы ставим вкладыши из капролона, вместо родных - бронзовых. Выхаживает в два раза дольше в любой мороз и жару, поэтому я себе сразу и точил капролоновую без раздумий, отходила без проблем
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Поменял втулку, точнее оставил старую.
    После того как на оригинальную одел колечки от ваза, понял что она в диаметре больше БМВшной и ставить БМВшную нет смысла. Поэтому поставил колечки на родную втулку, и с верху хорошенько обмотал втулку лентой фум (жалко не было газовой, она попрочнее), так как колечки еле выглядывали из канавок.
    Ну и для справки, пробег около 200 тысяч, полез в рейку чисто из спортивного интереса, сильного люфта в ней не наблюдалось, но так как менял тяги и наконечники втулку до кучи достал.
    Вытаскивал один, не очень удобно, но реально.
