  1. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    приветствую всех, только что был на диагностике, есть небольшой люфт в рейке, когда шатаешь колесо руками за перед- зад, поэтому отметаю втулку(может я не прав, поправьте), любую рейку можно чуть поджать, но поджимная гайка(или болт)стоит в очень неудобном месте,головка не пролезла, может кто чем поджимал, подскажите.
  2. dimboo
    Т.е в горизонтальной плоскости? Скорей такие люфты расскажут про наконечник или тягу. СервисМЕНЫ разве не сказали?
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Если правое колесо - то 99% втулка
  4. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Накидным ключем буквой г, обрезанный до 12см в длине
  5. demontik8484
    Валяется где то на даче втулка от БМВ, думаю что надо ставить, потому что на кочках бывает слышу глухой удал, это точно не подвеска, там все новое стоит...
  6. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    да, в горизонтальной, присутствую сам при ремонте и диагностике, наконечники и тяги идеал.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2015 ---
    да, правое, но, может я не правильно понимаю, если бы втулка, то тяга бы гуляла по рейке, вверх- вниз, вперед- назад, а так внутрь-наружу.
    на сколько ключ, помогает ли при не большом люфте?
  7. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Поверь, разбитая втулка при вывешенном правом колесе дает именно люфт колеса при покачивании взявшись спереди-сзади. Кода снимешь чехол рулевой тяги и покачаешь колесо - сам поймешь почему
  8. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    изнашивается резьба на втулке?если поджать не поможет?
  9. dimboo
    Вам пора в тему "рулевая рейка"
  10. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    88 станиц(
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    На втулке нет резьбы никакой и регулировка совсем с другой стороны рейки - там "зубчатая передача"
  12. dimboo
    Ну чтоб таких вопросов не было, достаточно 10 прочитать.
    Да и темы плодиться не будут.
  13. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Конечно все уже описано в другой теме,но а если в кратко ключ на 13,практически бесполезная затея подтягивание рейки,немного подтянешь не поможет,затянешь сильнее будет клинить
  14. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    в принципе, это именно то, что я хотел услышать, спасибо.
  15. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    комрады, привет!
    продублирую вопрос, но в этой специал. теме))
    вобщем проблема в том, что машину ведет чуть вправо (развал ОК, и на летней и на зимней резине такая ситуация). держу прямо руль - едем прямо, отпускаю - руль и машину уклоняются в право.
    съездил на весеннюю диагностику к офам - вобщем признали сайленты (год назад уже видел на подъемнике, были чуть надорваны) и стук рулевой рейки справа.
    где то с год назад до этой рейки уже добирались (но не решился менять из-за шлейфа подрулевого переключателя) - люфт ее при усилии небольшим был порядка 1-2 мм, т.е. совсем слегка постукивало.
    Вопрос - может клонить из-за рейки, у кого проблемы с рейкой были, машину никуда не вело?
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    купил рейку cf 4035re.. как думаете, подкинуть во втулку резинки сразу,или пусть так бегает, раз новая?
  17. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Не тратьте деньги на дешевые кетайские и "итальянские" рейки, они из коробки уже стучат...
    Новые только китай, и то на вид... люфт сразу же проявился, не успел до сход развала доехать.
    Якобы итальянские - восстановленные и похоже не очень хорошо...
  18. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вот и я добрался до втулки рулевой рейки,начала немного люфтить.На всякий случай,если сломаю старую при извлечении,купил втулку для БМВ,но хорошо,что она не пригодилась.Свою достал с трудом,вывернув руль вправо до упора,ну никак не удавалось ее подцепить.Пришлось звать на помощь жену,чтоб руль держала в крайнем положении.Потому что когда вывернул до упора,потом выключил зажигание,руль все равно чуть-чуть отходит от крайнего положения,а как раз этого чуть-чуть и не хватает.Можно было конечно подвязать его веревкой,но нахрена,когда есть кому помочь :yes3:.
    Вобщем тонкой отверткой отжал края,потом взял две велосипедные спицы,загнул крючки и ими выдернул ее из рейки.Втулка гораздо мягче чем "беховская",да и как здесь уже писАли длинней.Подмотал немного фум-ленты на прорези втулки,одел пару колечек от заднего тормозного цилиндра газели,диаметром 32мм,заправил втулку в рейку,поймал,чтоб сама рейка попала во втулку и запихнул с помощью такой-то матери ее туда.Все это дело хорошенько смазал литолом,повертел рулем несколько раз от упора до упора,ну и собрал все,как было.Теперь тишь да благодать.Зато обнаружил люфт в правом наконечнике,короче теперь его под замену,но эт уже не страшно,дело 5-ти минутное.Как говорится "Глаза боятся,а руки делают". Всем удачи.
    Nikolya1957& нравится это.
  19. demontik8484
    У меня тоже есть втулка от бмв, однако когда вынул старую и поставил новую, люфт вообще стал сумасшедший, вынул и поставил старую обратно. Родная втулка стояла без каких либо резинок. А фомку вы наматывали чтобы увеличить наружный диаметр или с рассчетом что она после устаночки ужмется и уменьшится внутренний диаметр, тем самым устранив люфт рашпиля.?
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Моя родная тоже была без резинок,когда снял пыльник вывернул руль и понял что люфт есть и между рашпилем-втулкой и между втулкой-корпусом рейки.Подмотал,потому что побоялся,что установив одни резиновые колечки,этого будет мало.Решил так сказать подстраховаться.Думаю переборщить с намоткой не получится,потому что тогда не получится запихнуть втулку обратно.У меня все получилось плотненько.
    Да еще,рулевая тяга была без проточки под ключ,откручивал я ее обычным средним газовым ключом.Не корячился из-под машины с моторного отсека ,там и со стороны колеса-рычага можно вполне подлезть.А если еще в этот момент кто-то будет придерживать руль в крайнем положении,как раз 2-3 мм еще вылезут наружу.
