  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Ещё на ибее вот такую нашёл:
    [​IMG]искать "inner tie rod tool"
  2. Alexandr88
    Alexandr88 Только зашел
    6 май 2015
    Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает. Проблема в следующем: при повороте руля влево (не на много от среднего положения) раздается металлический щелчок с отдачей в руль, как будто что то закусывает. Поднимали машину на подъемнике без вывешивания колес, слушали, звук идет от рулевой рейки с отдачей в шток который идет к рулю. Что там может сломаться и поможет ли переборка рейки? Втулку рулевой рейки менял 2 недели назад, люфт исключил.
  3. lnv
    ИМХО это наиболее удачный вариант. Остальные будут проскальзывать.
  4. dimboo
    Блин, чайник-13, мусолим второй день про эти съёмники, давно бы взял метр трубы 48 или 57 просверлил 4 отв прогнал резьбу или приварил гайки и крути себе чего хош. Без обид!
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Спасибо за совет, но он не кажется мне разумным, т.к. труба меньше чем по три метра не продаётся, а самый дешёвый сварочный аппарат, который я видел - 4400 руб.
  6. dimboo
    Ууууу!
    Мда, Массква - другая планета! :drinks: Тады, Ой!
    --- Сообщение объединено, 7 май 2015 ---
    Ну а гаражные кооперативы с дядями Васями и Петями у вас есть?
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Есть, но найти такой, чтоб Вася или Петя меньше чем за тысячу рублей подошёл к твоей машине посмотреть, что с ней такое - не всегда с ходу получается.
    Опять же, вот 10-12 лет назад в конференциях на auto.ru можно было обсудить,что и как делается, а года 4 я в той же ниссановской конфе вопрос задал, так меня обсте*али по полной. Потому что теперь народ там обсуждает, какой дилер хуже и кого на сколько денег развели. Вот и в гаражах, там в основном "гаражные сервисы" и больше по кузовщине.
  8. dimboo
    Я не о том. Вы ищите приспособу, что бы самостоятельно открутить тяги? Если Да, то дядя Вася нуже только для изготовления этой приспособы. Работа и материал всё вместе реально стоит "пузырь", что дешевле, чем магазинская приблуда.
    Ну я примерно представляю(а может и заблуждаюсь) как у вас Там с этом делом. Любой " чих" денег стоит!
  9. dimboo
    В общем. если созреете - могу эскиз набросать...
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Просверлить на конце толстостенной трубы отверстия, нарезав там резьбу (или приварить гайки), требует эскиза?
    Имхо, и так все ясно
  11. dimboo
    Кинстинтин, (да простят меня окружающие) не все такие сообразительные.:pardon: "Семь раз отмерь, один отрежь" и то по разному понимают. :wink3:
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    да здесь страниц 30 назад вроде был эскиз, я просматривал тему в том году, прежде чем с левой стороны менять :) в итоге разводным ключом открутил :)
    Был бы под рукой токарный станок - разве б я тут тусовался? ;)
    Кстати, в магазине проф.инструмэнтов подобного съёмника не видели никогда. Притом что у них там огромный выбор, я там кой-чего покупал когда двигло ремонтировал.
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Народ, подскажите пожалуйста. Хочу отдать рейку на переборку с вытачиванием втулок и т.д. Мастер уверяет,что втулка одна стоит на нашей рейке, а я тут где то читал что две. На завтра записался и если их две,то хотелось бы настоять на замене второй тоже!!!
  14. dimboo
    втулка одна, справа.
    teberdinec нравится это.
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Спасибо! Тогда он прав и я спокоен)))))
  16. dimboo
  17. lnv
    А не находил никто ремкомплект рейки?
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Поискал по теме, но что-то не нашел такого признака: наблюдаю стук в крайнем положении руля (при повороте). Прям в 5-10% до упора, по-моему, с обоих сторон.
    http://megane2.ru/forum/threads/kak-podtjanut-rulevuju-rejku.7003/ - Как думаете этот мануал может помочь?
    Спасибо.
    update нашел тут в смешном форуме такую инфу:
    "Будучи на промежуточном ТО с заменой масла и тормозных колодок, при диагностике мастер обратил моё внимание на одиночный стук(может что-то типа стук-щелчок) при упоре руля в максимальном повороте как влево, так и вправо. "
    "У меня все тоже самое. В ОД сказали, что это конструктивная особенность....."
    "Так вот какая катавасия. ОД устранил этот стук руля в точке упора при максимальном повороте. Не стало его, сколько ни крути и не тычь. Сказали, что якобы рулевая отцентрована была неправильно. Её теперь расположили правильно и ... вуаля! "
    Не понятно, народ у вас есть такой стук или как?
  19. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Да, это не опорные точно, ибо они новые. И стук только в двух точках.
  20. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    поменял сегодня тяги с наконечниками у мужичка был такой съёмник, открутились на раз два) 926_medium.jpg с другой стороны эксцентрика квадрат под вороток
