  1. lnv
    Да вот б***ть из-за такого я и нехочу нигде ремонтироваться. Лучше на инструмент и т.д. потрачусь (причем выйдет меньше), но сделаю сам. Благо гараж есть свой.
  2. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    а как это происходит?я имею ввиду обрыв шлейфа,просто чтобы предъявить им
  3. dimboo
    Если по простому - в механизме намотки шлейфа стоит планетарный мех-м. Он имеет пределы намотки в обе стороны. При замене "мастера" двигали шток рейки в крайние положения либо "не угадали" с расположением штока относительно вала. И выкручивая руль вы превысили один из пределов намотки.
    Беременный загорелся при первом повороте руля? Или сразу при запуске двигателя?
  4. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    после запуска когда всё собрали
    Значит рулём ребята крутили когда "целились"
    Надо было им сразу сказать. Ща будут утверждать, что у вас так и было...
  6. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    сколько же стоит работа по замене этого шлейфа у официалов
  7. lnv
    Шлейф вместе с подрулевым меняется в сборе, это дорого. Теперь покупать шлейф и ремонт.
  8. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    а ездить можно пока так?
  9. lnv
    Можно.
  10. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    только я понимаю будет гореть чек и подушка не будет работать?
  11. lnv
    Ну да.
  12. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    спасибо.поеду этих блядей душить
    smalik12 нравится это.
    ..порванным шлейфом:yes3:
  14. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    кстати, на примере многих, эта тема неясна - чего там "целиться"? вообще влегкую все поменяли за пару часов - перед заменой колеса ровно, руль в среднее положение зафиксить, и кол-во витков резьбы в "наконечник-тяга" соблюсти. схождение убежало слегка, но по прошлой весне после "гаражных сервисников" вообще колеса с рулем вкось были.
    хочешь сделать хорошо - сделай сам )
  15. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    они утверждают что ключа в зажигании не было,значит руль автоматом фиксируется(блокируется)и рулем не крутили
  16. dimboo
    Интересно. Т.е. до момента пока вы не завели машину, колёса стояли в одном положении?
  17. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    нет конечно.машина была на улице.просто мне не понятно как при установке новой рейки(если рулевой вал зафиксирован)можно его оборвать.одну деталь сняли-другую поставили.
  18. lnv
    А руль ровно сейчас стоит когда ровно едешь?
  19. dimboo
    Если только когда схождение делали...
    При этом сам шток сдвинут был относительно рул. вала. И они его ровняли.
  20. vertu68
    vertu68 Новичок
    8 июн 2015
    нет.руль не ровно,но надо сход/развал делать
