  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    т.е. руль просто не повернётся больше чем на полтора оборота в каждую сторону? а что ему может помешать? Шлейф в подрулевом? или там какие ограничители в электроусилителе
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да не повернётся.закончатся зубья на штоке. руль отсоеденённый от вала НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ! порвётся шлейф.
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
  4. Миша69
    Миша69 Только зашел
    19 июл 2015
    Миша
    На электо рейку есть рем коплект?или новую покупать
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    в связи с противоречивостью ответов повторю вопрос ещё раз, на этот раз по другому переформулирую.
    Как ПРАВИЛЬНО установить руль в среднее положение ПРИ ОТСУТСТВИИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НА АВТОМОБИЛЕ?
    ...наверное как обычно, придётся экспериментально выяснять и самому же на свой вопрос отвечать.
  6. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Кто-нибудь продаёт Nicomatic 127PW07D???
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нужно снять подрулевые с шлейфом,открыть крышку и установить шлейф ка на видео! вэто будет центральное положение и соответственно ставиш руль прямо и одеваеш подрулевой,это и будет прямо. привяжи руль к двери чтоб не повернулся и можеш ставить рейку.
    http://yandex.ru/video/search?text=установка шлейфа на меган 2&path=wizard&filmId=Haa7A6GLUXI
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    мля, как всё сложно-то.... :(
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В общем поставил как есть. Сначала осторожно покрутил руль, обнаружил, что он свободно крутится на полтора оборота в каждую сторону и вроде бы там ничего не мешает
    а затем поставил подрамник, выставив рулевые тяги в одинаковое положение, затянул всё, покрутил руль, он поворачивается чуть больше чем на полтора оборота, но в конце идёт сильно туго (видимо нагрузка от подвески, которая в крайних положениях пружинит)
    Оказывается ночью при фонарике вполне можно ставить подрамник и собирать подвеску ;)
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Электро - обычная плюс электроусилитель.
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Доброго дня всем.
    Тоже собрался восстанавливать рулевую рейку. Если я правильно понял, эта резинка - единственный вариант для ремонта. Подобных оригинальных деталей нет в принципе?
    И ещё вопрос тем кто уже восстанавливал: на сколько хватает этой втулки, т.е. лучше брать именно Lemforder или мне Exist предлагает вот такой оригинал: BMW - 32 11 1 116 910 - Втулка вала рулевого механизма
    Цена не сильно различается, что лучше посоветуйте
  12. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Этой втулки хватает на пару сотен км. Она по диаметру немного меньше и практически сразу люфтить начинает. Резинки не помогут. Мой совет: Закажи втулку по чертежу у токаря или купи на форуме здесь в объявлениях. Я лично новую рейку Дженерал Рекамби купил за 4300р и втулку здесь на форуме заказал чтоб родную рейку восстановить. Теперь у меня две рейки и их можно перекидывать при необходимости.
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят в москве в наличии не у кого нет втулки рулевой рейки?
    Corder нравится это.
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вячеслав, добрый день.
    Как рейка? Прошел год с момента установки. Как комплектующие (тяги/наконечники) себя ведут?
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Евгений, добрый день.
    Как ведет себя рейка MSG RE104 по прошествии года???
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В июне поменял наконечники остальное в норме, проблем нет, проехала 25 тыс км.
    Еще раз спасибо за номерок этой рейки.
  17. anmaks
    anmaks Новичок
    16 дек 2013
    коммерческий директор транспортной компании
    Казань
    Антон
    Народ, кто какие рулевые рейки новые покупал помимо General Recambi? Отзывы Ваши хочу услышать, на Exist выбор очень большой.
  18. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    А меняются справа и слева ? Если да, то есть ли различия втулок ? Заранее спасибо.
  19. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Втулка стоит слева.
  20. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо, а какую смазку туда набивать ?
