Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. E v g e n i y
    E v g e n i y Новичок
    4 сен 2010
    Белгород
    700руб.-тяга TRW, 400-замена, 500р.-схождение у неофициалов.
  2. zigiz
    zigiz Новичок
    18 мар 2010
    Иван
    При повороте налево, когда колесо попадало в ямку или на кочку был слышен стукс правой стороны, но в руль ничего не отдавало. Потом уже и при повороте направо стало проявляться. Думал, что рулевую рейку нужно менять или ремонтировать. Сегодня заехал в автосервис и оказалась шаровая опора!. После замены (1400р. с работой) опять: - одно удовольствие от вождения моей любимой машины.
  3. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    В эти выходные поменял рулевые тяги. Хочу поделиться впечатлениями и немного добавить к уже написанному здесь.
    Ценник у официалов как обычно «порадовал» 950 руб. замена одной тяги, 2720 руб. одна рулевая тяга, 1950 руб. – регулировка схождения.
    Решил менять самостоятельно и заранее записался на сход-развал (конечно не у официалов и за 850 руб.).
    В форуме об этом достаточно подробно рассказано и есть фото, поэтому сам не стал фотографировать, но есть нюансы про которые не написано.
    Заказал в Экзисте тяги – код детали JAR971 производитель TRW по 708 руб. за штуку. В комплекте есть чехол-пыльник, центрирующая пластмассовая шайба, резиновое кольцо под пыльник со стороны картера рулевого механизма, два металлических хомута для фиксации пыльника и силиконовая смазка, как я понял для герметизации прилегания пыльника. Большой хомут какой то странной конструкции и лучше заменить его обычным хомутом с винтовым зажимом.
    После снятия «родных» деталей с авто и сравнения с новыми существенных различий обнаружено не было. Та же маркировка, те же материалы. Это подтверждает то что TRW – есть оригинал, тем более непонятна разница в цене у официалов и в Экзисте больше двух тысяч руб. за штуку!=-O
    [FONT=&quot]Для откручивания тяги купил вот такой ключ [/FONT][​IMG] [FONT=&quot]380 руб. на авторынке.[​IMG]
    [/FONT] В принципе можно взять более длинный ключ, но таким откручивать оказалось удобно.
    Еще понадобится ключ на 22 для откручивания контр гайки рулевого наконечника и на 13 для вывинчивания самой тяги, плоскогубцы – для снятия хомутов, жидкий фиксатор резьбы, лампа-переноска и длинные руки.
    Двумя домкратами поднял передок, колеса снимал по очереди – так удобнее.
    Рекомендую начать для разминки справа – там немного удобнее, чем с левой стороны.
    Снимаем колесо и перед тем как что либо откручивать измеряем штангелем или линейкой насколько вкручена рулевая тяга в наконечник (можно посчитать количество ниток резьбы), что бы потом новую закрутить так же.
    Выкручиваем руль влево почти до упора (но не до конца), а что бы он самостоятельно не возвращался в исходное положение – левое колесо должно немного касаться земли.
    Снимаем с пыльника хомуты и аккуратно снимаем пыльник с картера рулевого. В таком положении пыльник растянут, что облегчает его снятие и доступ к обойме шарика, которая и закручена в рулевую рейку.
    Ключом – крокодилом откручиваем обойму. Если удалось сдвинуть – дальше пойдет легко.
    Далее ослабляем контр гайку со стороны рулевого наконечника и ключом на 13 выкручиваем рулевую тягу из наконечника. Тут то и нужен запас поворота колеса.
    Собираем все в обратном порядке, при этом на резьбу со стороны рулевой рейки наносим фиксатор резьбы, а на внутренние поверхности пыльника – силиконовую смазку из комплекта. Что бы легче оделся новый пыльник возвращаем руль в исходное положение.
    Слева делаем все так же, но следует учесть что с левой стороны под пыльником зубчатая рейка, поэтому нужно быть осторожным что бы на нее не попала грязь, иначе придется менять смазку.
    Сразу после замены осторожно едем на сход-развал, т.к. как ни старайся колеса все равно будут в разные стороны:(
    Что интересно – не заметил следов фиксатора резьбы на старых тягах, или он просто стерся при откручивании? но думаю новые закручивать просто так «на сухую» нельзя, может открутиться.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Так фиксатор и не наносят. В нотах РЕНО ничего про это не сказано. У тебя при замене открутились легко?
  5. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    Про фиксатор упоминается в инструкции прилагаемой к рулевым тягам.
    В соединении рулевой тяги с рейкой нет никаких фиксирующих элементов, шайб и т.п. Что будет если она самопроизвольно начнет выкручиваться? Сначала уйдет схождение, а потом это чревато потерей управления. =-O Лучше уж перестраховаться.
    Может быть будут проблемы с откручиванием при следующей замене, посмотрим.
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Сделали обе тяги за 30мин и 500р. шт. У пацанов ключ специальный за 11т.р., затягивают так, что с крокодилами без всякого фиксатора резьбы попотеешь откручивать.
    Каждый дрочит, как он хочет
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Почти бесплатно и быстро. 8 болтиков М8 и полчаса изготовления съемника из трубы. С другой стороны трубы, два отверстия для воротка. Для снятия установки тяг, яма не требуется.Длина трубы-чтоб выступала за плоскость крыльев.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Какой диаметр трубы? Труба толстостенная?
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На снимке труба НКТ. Наружный d- 60 мм., внутренний d - 52 мм. Болты М8. Подойдет любая труба, с внутренним d около 40 мм ( d шарнира тяги-37 мм). Кто-то приваривает на подходящую трубу гайки. Длина трубы - около 900 мм, чтоб удобнее было крутить без ямы. Расстояние от края трубы до центра отверстий-20 мм.Болты зажимали за самый край шарнира. Со стороны отверстий воротка подложить под трубу упор. В идеале, с торца трубы нужен большой болт, для головки динамо.ключа.
    P.S. Извиняюсь, первоначально выложил размеры другого съемника.
  10. meh
    22 июн 2011
    Спасибо, классная штука, будем мастерить.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    диаметр
    а какой диаметр хомутов пыльника рулевых тяг?
  12. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Народ, мож кто подскажет... катаюсь на мегане уже 9 месяцев, по подвеске более менее нормально, но тут на днях снегом завалило город, други (комунальщики) посыпали дороги солью как итог вся дорога как стиральная доска в рытвинах... так вот громыхает по этим рытвинам что то спереди просто жуть... Просматривал, шатал колеса, держался за тяги люфта в вертикальной плоскости нет (так понимаю втулка не разбита), на правой тяге есть маленький люфт, где то 1-2 мм... очень короткий... Может из-за этого так громыхать спереди авто? или рыть еще что смотреть?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ром втулку махни.
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Попинай по колесам. Может из суппортов доносится?
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Кусок льда может болтаться в районе бампера, поддона.
  16. Роман207777
    2 авг 2011
    Брянск
    Сам грешу на втулку... вот соберусь менять рулевую тягу, думаю сразу после НГ и гляну заодно втулку (тяга правая), втулка лежит БМВ.... если покажет при разборе что она, буду выковыривать*YAHOO*
  17. Dmitriy_D
    Dmitriy_D Только зашел
    9 мар 2011
    РФ
    на скользкой дороге машину начало вести из стороны в сторону))))
    Может быть кто сталкивался с такой проблемой. /Рено меган2/
    В октябре были произведены работы по замене правого рулевого наконечника, втулки рулевой рейки, после этого был произведен сход-развал. Резина при сход -развале была установлена и отбалансирована- новая зимняя, шипы.
    Все было хорошо весь этот период, но на днях начал замечать такую картину- При движении по прямой, и в поворотах на скользкой заснеженной и грязевой дороге при скорости более 30-40км/ч машину начинает вести из стороны в сторону....
    С чем, это может быть связано?..., т к на асфальте сейчас- машина ведет себя хорошо.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    а код пыльника тяги подскажите, пожалуйста.
  19. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    7701 474 447 пыльник тяги рулевой
  20. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    ЗАДНЮЮ БАЛКУ ПРОВЕРЬ
