Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Проверте,нет ли люфта в рулевой рейке!
  2. Azalakso
    Azalakso Только зашел
    18 сен 2009
    Замена рулевых тяг
    На ТО посоветовали заменить рулевые тяги (обе). Насчитали 3000 - запчасти + 2600 за работу. Подскажи какие номера запчастей и где сделать дешевле? Реально ли самому заменить?
    Заранее спасибо!
  3. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    тяга trw jar 971 - на свой меган брал менее 600 рэ в экзисте
    меняй у клубных партнеров
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    подскажите, пожалуйста, диаметр хомутов пыльников рулево тяг.
  5. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ё
    Кто-нибудь кроме TRW ,ставил другое?
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    я на 70 тыщ снял тягу родную TRW, и новую опять TRW поставил. Сейчас 80 люфтов 0. Все как новое, другая тяга застучаля, заказал тоже trw
  7. Shynni
    Shynni Только зашел
    29 янв 2012
    Ульяновск
    Shynni
    поставил тоже TRW (с обеих сторон), а стоит ли заморачиваться и искать дешевле? Неизвестный производитель - неизвестное качество (вплоть до размеров).
  8. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Lemforder 30670 01 намного лучше чем ТРВшные :cool: :cool: :cool:
  9. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Ставил Lemforder пока работает нормально. Но сейчас разбило наконечник левый и я выписал ТРВ и наконечник и тягу. Просто потому что заметил что на машине такиеже стаят.
  10. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    У нас дороги отень плохие, ставил ТРВ (тягу) хватило на 20 тык, поставил ЛЕМФ - через 60 тык - левая как новая, правую разбило. Выбирать ВАМ)))))))))))) :cool: :cool: :cool:
  11. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я думаю, что много зависит от манеры езды. Я вообще ставил тяги AS METAL, турецкая контора, люди менявшие тяги пророчили ей максимум 20 тысяч, я проехал уже 75, они еще походят как минимум 20. Наконечники родные с завода стоят, прошли 150 тыщ, тоже нормальные.
    При этом я бы не сказал, что манера езды у меня пенсионерская, жена вообще боится со мной ездить:-D . На днях поменял рычаги, аммортизаторы, опорники, втулки стаба, стойки стаба, всё было родное с завода, ну кроме стоек стаба и опорников, они у меня 75 тыщ отъездили, а опорники менялись в целях профилактики (походили бы еще).
    Вот как то так.:)
  12. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Ну если протянут 20 тыс я готов отдать 1500 за пару.
  13. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    лемфы зараза стоят дороже прилично
  14. серега07
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Данные с ЭКЗИСТа (на 05,05,2012). ТРВ -761руб, ЛЕВФ - 764. Разница в 3 рубля. Уж куда приличней. :cool: :cool: :cool:
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я заказал трв тягу и наконечник и все в штуку вошло..не в экзисте
    наконечник трв 480,лемф 840
    тяга и болт лемф 580,тяга с пыльником и прочими трв 540
  16. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Взял наконечник TRW JTE 1060 левый но ход шарового рычага как у моего разбитого вертится без особых усилий. Поставил стук не прошол. На правой стороне все жестко от руки не повернешь. Вот и хз что делать?
  17. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    подскажите, пожалуйста, что за Овно этот трв?
    родные отходили 70 тыщ. поменял их на трв. стуки не прекратились, гораздо меньше просто стали и все. на ста пяти тыщах загрохотало с ужасной силой. грешил то на то, то на это. в итоге поменял эти сраные тяги с наконечниками. опять же трв. громыхание не исчезло.
    ну думаю стабилизатор. подложил под втулки металл пластинки. толку ноль. вытащил стабилизатор. поменял втулки. правда уже заранее знал, что толку не будет, т.к. прокатился без него, а стуки без изменений.
    поставил стабилизатор, решил, что виноваты опорники и шаровые. надо менять.
    опорники проверил, правая (то бишь пассажирская) стойка поворачивается рывками. поменяю обои.
    шаровые проверяю - сидят мертво. качаю колесо в горизонт. плоскости - стук =-O =-O =-O =-O =-O =-O =-O =-O
    драные тяги ]:-> ]:-> ]:-> проехал с замены три тыщи. что за нах? или мож рукожопые мастера из рено их так здорово поставили?
    посоветуйте, что вместо трв купить? и косточки не трв какие? посоветуйте. за 115 тыщ косточки пятые по счету стоят :(
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Может рулевая рейка требует подтяжки ,болт у нее есть или даже замены,я на днях рейку поменял!
  19. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Два года назад менял с обоих сторон - рулевые тяги с наконечниками (TRW) и стойки стабилизатора (Lemforder). Сейчас в хлам разбило левый наконечник, заменил тоже на ТРВ. Буду дальше наблюдать за ними. Тысяч 30 думаю прошел.
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    впервые сегодня менял рулевые тяги - целый день ушел на их откручивание.. трв - газовым ключем надо умудриться подлезть, да еще как приложить усилие, чтобы открутить... там и руки то засунуть проблема ).
