Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. dimboo
    Тяга и наконечник разные вещи. Имеется ввиду пыльник в руке на фото выше?
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    наверно,там не так много пыльников
  3. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Помогите советом, вчера поменял наконечники рулевых,сход ращвал послн этого не делал.контрагайки когда менял наконечники тоже не откручивал. Уехал на дальняк и по приезду опять услышал стуки.вывернул колеса по очереди.дергаю в районе наконечника все впорядке,а если дергаю за рулевую тягу вверх вниз то чувствую люфт в рейке. Я что сам ушатал тяги или в чем может быть причина?забыл добавить что тяги я вместе с наконечником на пол оборота провернул
  4. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Посоветуйте какие рулевые наконечники поставить?
  5. EgBel
    EgBel Только зашел
    25 май 2010
    Россия Кировск
    Поменял рулевые тяги и наконечники.на стенде выставили в ноли а машину тянет вправо!Help!!
  6. shacman
    shacman Только зашел
    30 окт 2014
    водитель
    СПБ
    shacman
  7. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Попробуй местами колеса поменять с лева на право,так мне развальщик сказал не поможет значит где делали сход развал накасячили,заново делать надо
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2015 ---
    1. Подскажи кто решил проблему с люфтом вала на рейки,ставил другие втулки не помогает.
  8. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Остальные детали подвески в норме? Сайленты рычагов например, шаровые, опорные подшипники.
  9. Evgen804
    Надо менять ни с лево на право, а спереди на зад по одной стороне, не помогает по другой! Не помогает - ехать назад на схождение!
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тяги прошли 1 год и 27ткм
    был на выходных у официалов по акции посмотрели подвеску, жижи и тд тп за 300р. тяги не нашли, хотя люфт в шарнире на прощупывание очень хорошо чувствуется
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот такие официалы)
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    для подтверждения и ездил))
  13. EgBel
    EgBel Только зашел
    25 май 2010
    Россия Кировск
    У меня был выкручен болт с\б подрамника.Затянул и помогло.После замены втулки люфт остался,но минимальный.Буду наблюдать.
  14. Михаил-555555
    Михаил-555555 Только зашел
    17 янв 2015
    Михаил-555555
    Кароч, братва!
    Перед тем как менять наконечники с тягами перешерстил всю ветку и понял: брать RTS, а какие номера - фиг знает.
    В итоге подобрал сам всякими правдами и неправдами (на сайте магазина, через диалоджис и еще всяко.
    Все сошлось. Когда собирал, думал подпиливать придется(вдруг нужно будет сильнее закрутить тягу в наконечник на сход-развале), но было нечем, потому закрутил по размеру и все (мерял линейкой, получился полный габарит сборки левой 41,7, правой 41,5).
    Съездил на сход-развал 3-Д(за 400 рублей, у нас есть такой шоколадный ценник), парнишка чуть подкрутил (пару оборотов) и все, красота: не стукает, не шумит и бежит ровненько.
    91-90447-1 RTS Наконечник рулевой правый
    91904472 RTS Наконечник рулевой левый
    9290417 RTS Осевой шарнир, рулевая тяга
    Для информации: 2008 г.в. MEGANE II Extreme, 1.6-16
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    На сегодняшний день пробег 140000. Впервые заменил тяги, поставил лемфердер, шаровые, стойки стаба и наконечники все RTS. Посмотрим как и сколько прослужат.
    З.Ы. все кроме тяг уже было заменено на 60000 пробега. Такая вот статистика.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    А что ж trw то не ставится?
  17. Михаил-555555
    17 янв 2015
    Михаил-555555
    Весь форум шумит, что ТРВ сейчас мало ходит. Вобщем согласен. Ставил что-то из подвески на предыдущу машину Symbol, через год уже опять поменял.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак может эксплуатация была такая, например, дороги не очень...
    Просто эксперементировать не очень охота, другие производители не факт что лучше да и ценой не особо дешевле. Trw сейчас всреднем запчасти как все стоят, если не брать откровенное г...
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    а может потому, что хреноватые стали :smile3:
    как -то приговорили правую, заменил (вроде оригинал), прошла 2 года -залюфтила (ощущалось тупо дергая колесо).
    Заменил на TRW. Полгода прошло (пробег менее 10т) - застучала, но оригинально: зимой, когда ногой сбивал снег, стукая по резине был металлический стук. А ближе к лету и явный люфт. Так что как -то плохонько походила, по сути пол-года. Брал автодоке, в коробке все нормально.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Субъективное мнение
