Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. suomi
    У меня левый рычаг просто TRW проходил на 20 000 больше оригинала. Ну вернее шаровые рычага.
  2. Escadra
    кстати, они так же круглые или под ключ стали грани делать?
  3. suomi
    Вот это он о чем? У меня такой запчасти не было.
  4. Evgen804
    Вот меня каждый раз прикалывают его уморазмышления!!! Лет пять назад у себя искал что громыхает впереди, нашел - скоба держащая провод датчика АБС, этот СуперПонимающий тоже про нее как то тут рассказывал!!!
    Скоба снята, провод закреплен на пластину и пластина на болт зажимающий палец шаровой! Между пыльником и кулаком ничего не подкладывал, шаровые выхаживают по 40 тыс. может и больше, при замене шаровой, на старой под пыльником воды нет, пыльник ни разу еще не рвался! Шаровые ставил всегда Делфи и Лемфордер! Я вот даже не представляю как кулак при поворотах может протереть пыльник (где то тут он же говорил) или как вода и грязь может попасть под пыльник с кольцом!
    Лично мое мнение и мои наблюдения!!!!
    Тут не все так просто.
    У меня родные шаровые обе прошли 40т. и большой люфт
    поставил оригинальные рычаги, через 80т. только на левой появился маленький люфтик, эксплуатация вроде такая же. Правый не стал ждать, поменял оба.
  6. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    Отпишу свой опыт: перетряхивал переднюю подвеску 30т. км назад(это максимум, т.к точный пробег не засекал. от 20 до 30). Поставил все TRW. сейчас надо вновь менять шаровые и наконечники, гремит как новогодняя елка. До этого оригиналы отходили 110. Больше с трв не свяжусь.
    зы: и если мне вместо оригиналов также придет трв, как тут отписались страницу назад - надо будет что-то придумывать =)) (7701474795 и 7701474796 1300 и 1508руб соответственно)
    alexsmitt нравится это.
    Так оригинал это тоже ТРВ, или вы заказываете оригинал, а приходит неоригинал ТРВ?
  8. BoRT
    BoRT Новичок
    21 июл 2012
    МО
    Ilya
    ну тогда есть 2 варианта: или TRW испортился и больше не торт, или в оригинале они явно другого качества, нежели просто заказать trw. Пока еще ничего не пришло, 20-30к отходили именно TRW(не оригинал), что до этого отходило 110к - на название, увы, не смотрел. Щас заказал оригинал, если придут трв - придется расстроиться (
    AntonioBareyro нравится это.
    Так я все время говорю, что оригинал и неоригинал этой же фирмы это разный продукт
    я выкладывал фото задних колодок ТРВ и оригинала ТРВ. Естественно я не могу сказать какое по качеству само феродо, сколько и какой там стружки, как запечена масса, но даже по внешнему виду видно - у ТРВ края колодки как зубилом вырубленны, а фаски на феродо сделаны большие, т.е. до самого минимального износа площадь контакта феродо и диска будет меньше чем на оригинале.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    я надеюсь вы в шаровые, наконечники, стойки стабилизатора смазку добавляете
  11. Evgen804
    Я не добавляю! Там смазка, под пыльником в основном для сбора пыли ну и небольшого участка шара с верху, внутрь то она все ровно никак не попадет!
    Как вы думаете, сможет дополнительная смазка которую вы набьете под пыльник, попасть между шаром пальца и вкладышем, если посадка палец-вкладыш, керосин вряд ли протечет
  13. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    TRWJTE1061Наконечник рулевой тяги прав LM1B
    МагазинДата обновленияОжидаемый срокКол-воЦена
    Француз - АТЦ "Москва" 14.02.2018в наличии 2 шт.---770.00 ₽
    Француз - Кунцев о 14.02.2018 в наличии 2 шт.--770.00 ₽
    Француз - ТЦ "МирусАвто"14.02.2018в наличии1 шт--.770.00 ₽
    APEX.RU - Коптево14.02.2018в наличии1 шт--.770.00 ₽
    APEX.RU - Внуково14.02.2018в наличии1 шт--770.00 ₽
    Склад партнера - 2 раб. дня14.02.20182 раб. дня
    36 шт.820.00 ₽
    Склад партнера - 3 раб. дня13.02.20183 раб. дня
    50 шт.820.00 ₽
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    вот в шаровой трв смазки было чуть чуть. в оригинальной шаровой очень много. смысл тогда ее много набивать?))) я думаю есть, а проверить стоит. надо порыться в записях и посмотреть сколько у меня уже отходили оригинальные шаровые и стойки стаба, за 30ткм+. везде смотрел для самоуспокоения - смазки много
    Я вроде обьяснил :pardon: можно по другому.
    Не знаю как вы связаны с автотранспортом, возьмем переднюю ступицу грузового автомобиля или жигулей классики. Там стоят конусные роликовые подшипники, по правилу необходимо для эксплуатации промазывать только межроликовае пространство подшипника, но многие "хуже не будет" набивали еще и между задним подшипником и сальником и особенно набивали полный наружный колпак. В итоге сзади смазка вытекала из под сальника, а когда снимаешь колпачек, то смазка как была положенна так и лежала покладенная, :pardon: не работает она.
    Или возьмем вал и втулку моторчика, :pardon: намажьте сверху втулку, внутрь же не попадет смазка.
    А в вашем примере, играло роль не сколько смазки под колпачком, а из какого материала был сделан вкладыш и была ли смазана его поверхность перед установкой пальца и положили ли смазку под крышку перед ее запрессовкой в корпус.
    Я тоже смотрел сколько смазки в оригинальных шаровых и наконечниках, если смотреть по всему обьему пыльника, то мало, а посмотрите в каком состоянии он находится после установки на машину, пыльник сильно сжат, обьем уменьшин в разы, не думаете, что именно наличие лишней смазки и рвет у кого то пыльник?
    А сколько ходит наконечник или шаровая это не от смазки под пыльником зависит, а от эксплуатации и наших дорог
  16. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Всем доброго времени суток! ))) друзья, подскажите, какие рулевые тяги поставить, кроме оригинала, чтобы хотя бы года на 2 хватило? TRW не предлагать. Ставил в позапрошлом году, вместе с пыльниками, застучали и залюфтили тысяч через 7 .при том, что езжу аккуратно и пыльники с хомутами были целые. Сейчас стоят Sidem, но они тоже уже застучали, похоже. Тоже порядка 6-7 тысяч прошли.
  17. Evgen804
    Себе ставил Lemforder 30670 01 вообще без обид, отходили тыс. 20-30 а может и больше! Сейчас стоят RUVILLE 915576 - 20 тыс. уже прошли!
    alexsmitt и свой парень нравится это.
  18. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Ну, Lemforder стоит дороже оригинала. ))) А RUVILLE по применимости бьётся для KANGOO.
  19. Escadra
    Ну у меня сайленты от кангу. Наконечники тоже рувиль, но проехал я на них тыщ 7-10 всего
  20. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    N
    Про взаимозаменяемость сайлентов слышал. ))) А тяги от Кангу на Меган тоже подходят, получается?
