Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если в вертикальной-это ступичный скорее всего...На moog тягах проехал около 20 тыщ все норм.Наконечник,тот что менял летом с rts на moog прошел пока немного,около 7 тыщ,так что выводы делать рано..
    Writer нравится это.
  2. Mike10
    Даже если и правильно люфт в тягах искали (покачиванием влево-вправо), то это запросто может люфтить вал в пресловутой втулке, а не тяга. Надо снимать пыльник рейки и смотреть что конкретно люфтит визуально. Или не снимая пыльника вывернуть руль максимально влево и взявшись за шарнир тяги через пыльник качать его вверх-вниз или вперед-назад (без ямы или подъемника это проблематично будет). Если есть стук - то это точно во втулке.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Да, качал влево-вправо. Качал тягу на яме вверх-вниз, люфт не большой. Судя по звуку, стук в недрах рейки, а не в шарнире. Получается нужно снимать рейку и решать с ней сначала вопрос?
    Как-то не верится, что такой люфт в рейке может быть.
    На ходу, на мелких неровностях при малой скорости побрякивает справа. В больших ямах на маленькой скорости постукивает.
    С наступлением холодов что-то спереди скрипит резиновым скрипом. как телега скрипит, люди оборачиваются(((. Думаю на втулки стабилизатора.
  4. Mike10
    Ну если " в недрах", то тут сложнее. Прежде чем снимать рейку убедитесь в отсутствии люфта в тягах (сняв пыльник рейки) и попробуйте подтянуть регулировочную пробку на рейке (не без секаса). Если это не поможет, тогда уж менять рейку или ремонтировать ее, но обычно ремонт не дешевле неоригинальной новой выходит.
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Ступичный с таким люфтом гудел бы так, что глухой бы услыхал.
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2019 ---
    Как я понял, нужно вывернуть колеса влево, стянуть пыльник с тяги и покачать в продольном и поперечном направлении? И тогда все станет сразу очевидно и ясно?.
    Если стучит рейка, то без лишней суеты менять?
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    По первому абзацу возможно это не тяга,а наконечник.Попробуйте наконечник как бы сдавливать в районе пальца,если будет люфт вы его учуете...Отдача при этом может в тягу уходить.Так было у меня во всяком случае.
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Правильно думаете.
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    В наконечнике небольшой люфт виден с ямы, при покачивании колеса вперёд-назад. Основной люфт именно вдоль тяги, но стучит не под чехлом а по ощущениям где-то глубже, в рейке.
    В выходной заеду на эстакаду, срежу хомут и стяну чехол. Там все очевидно станет. Пока никакие запчасти заказывать не буду. Может и вправду, проще будет рейку целиком поменять.
  9. Mike10
    Вовсе не обязательно. Бывает что люфт есть, а гула нет.
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2019 ---
    Нет, суета нужна для попытки отрегулировать зазор в рейке. Вот если регулировочная пробка затянута по максимуму, так что руль уже начинает туго вращаться, а люфт все равно остается - тогда менять рейку.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Сегодня на эстакаде провёл манипуляции, как описано выше. Люфта в тяге и в наконечнике нет. Лёгкий люфт вала рейки. Видимо в крайнем положении вал менее изношен, чем в среднем положении.
    Менять втулку рейки?
  11. Mike10
    Если она у вас еще оригинальная - можно вынуть ее, одеть резиновые кольца в две канавки и поставить обратно. Хватает очень на долго. Я с таким апгрейдом отъездил лет 5 и потом поменял рейку из за-за люфта в зубьях, а втулка так и не залюфтила больше.
  12. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Пока втулку не достанешь, не узнаешь ее оригинальность.
  13. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    Тяга рулевая MAZDA2/DEMIO 07-14/RENAULT MEGANE II MAZDA 2 DE5FS 2007-, DEMIO DE3FS 2011-
    CTR CRMZ-53 интересно кто нибудь пробовал эти тяги ставить???
  14. Escadra
    Купи rts и не парься. Хотя ради эксперимента почему бы и нет. У меня в закладках лежит
  15. Mike10
    Вообще от фирмы CTR только хорошие впечатления, у корейцев она часто на конвейер детали подвески поставляет. Думаю, можно брать. На Мегане сейчас ее шаровые стоят, но ставил недавно.
    Поменял сегодня правый наконечник, пыльник порвался и люфтик появился, а смазку еще не всю вымыло
    Новые наконечники ТРВ, делают в Чехии
  17. suomi
    Сколько отходил?
    75т., родной 80
  19. dimboo
    Не знаю, актуально, нет. Но выскажусь...
    Наконечник правый кой как 5 тыщ выходил. Случайно заметил когда прокол клеил. Прям глазами видно люфт в шарике.
    И рулем не чувствовал?
