Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. Mike10
    Видимо китайская фабрика штампует по разному в соответствии с требованиями заказчика: для чехов - в одну упаковку и с колпачками, а для турок - подешевле в полиэтилен и без колпачков. :smile3:
  2. gorge
    Фабрики разные:haha:...
  3. Skoubz
    Skoubz Новичок
    8 июн 2018
    Skoubz
    А так и есть на самом деле.
  4. gorge
    Да,только в одинаковых коробочках,в одинаковых мешочках,но одна с колпачком,а другая без...ох уж эти китаезы...
    Из второго колпачка они сотню стяжек сделали :smile3:
  6. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Вчера хотел сделать развал-схождение, но не вышло.
    Мастер по "развалам" сказал, что не может прокрутить ни левую ни правую тяги (гайки откручиваются). Поэтому сперва нужно разобраться с этой проблемой, а потом уже на развал ехать - ОК!
    Сегодня заехал на СТО, с просьбой сорвать закисшую резьбу между наконечником и тягой. Не вышло, не крутиться.
    Мастер посоветовал заменить тяги+наконечники с обеих сторон. Тем более справа вроде как есть небольшой люфт (но посторонних звуков при езде нет...), слева - я бы сказал люфта нет....
    Цена вопроса с работой за обе стороны - порядка 90 $.
    Стоит ли менять либо пытаться все таки сорвать резьбу / раскрутить всеми возможными и невозможными способами или не стоит этим заниматься, т.к. можно повредить например рулевую рейку или что-то еще?
  7. Escadra
    отсоединить пальцы, открутить тяги от рейки и на верстаке точно получится открутить.
  8. Mike10
    Что ж за мастера то у вас такие? Погреть резьбовую часть наконечника газом, тягу ухватить хорошими длинными шведками - все должно было открутиться. Ну или открутить тягу от рейки вместе с наконечником и откручивать наконечник в тисках.
    Геннадий НН нравится это.
  9. SeGa4852
    Тоже уверен что в тисках всё открутится должно, + нагреть ещё! Тем более теперь в любом случае снимать тягу с наконечником... а там уж если не открутится или испортите то поставить сращв новое всё и на развал.
    И пусть обязательно резьбу нигролом смажут перед установкой тяги в наконечник... и забудете про такие проблемы!
    Shadoff нравится это.
  10. Mike10
    Нигрол сейчас еще поискать придется. Любая смазка типа литола прокатит.
  11. SeGa4852
    Да вроде продается пока :scratch_one-s_head:
    Хотя у меня баночке уже лет 5 и ещё на столько же хватит наверное :smile3:
    Если уж мазать нигролом, то уж тогда не чистым, а отработкой, вот это вещь
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А на куя тратить на это время, если стоимость не прикрутить ? ( логика сервисмена )))
  14. SeGa4852
    Где б его взять ещё... Михаил вон пишет с чистым-то проблема приобрести :smile3:
    Ну и чистый хорошо справляется :good: проблем с откручиванием потом ноль... я, например, наконечники вообще без проблем заменил за 20 минут.. прм пернд сервисом... всё открутилось на ура... кстати ради эксперимента одну сторону вымерял по линейке и попал ей в допуск когда на стенд заехал, т. е. ездить вполне можно при такой замене "по линейке" , но на 100% конечно не выставишь... ну а если менять на такие же вточности наконечники (оригинал на оригинал например или СТР на СТР) что на авто стоят, то вообще без линейки всё на место встать должно, но опять же не на 100% попадешь
  15. SeGa4852
    Наконечники CTR CE0612R - правый и CE0612L - левый что на авто установил, смазки внешне-снаружи достаточно :mosking: надеюсь внутри тоже хватает... не смотрел, но очень хотел.. :pardon: побоялся пыльник испортить с колечком :blush2:
    IMG_20210515_105822.jpg IMG_20210515_105831.jpg IMG_20210515_105839.jpg IMG_20210515_105850.jpg IMG_20210515_105904.jpg IMG_20210515_105912.jpg
    :smile3: раньше измеряли "линейкой" меж колес и получалось отлично, ну а штангель на каждой стороне даёт очень точные показания.
    Я подсказал вам как идеально заменить наконечники "в деревне" с показателями, с которыми не то что до СТО, но и можно и дальше эксплуатировать авто, ну а точность это уже от мастера :smile3: зависит. Кстати разницы нет, Китай вы ставите или оригинал, измерения идут не по оборотам, а по длине рейки :pardon:
    :smile3: узкой тонкой отверткой - и всё хорошо снимается-ставится, НО
    вы уверены что та смазка что заложена под пыльником, не ввойдет в реакцию с тем "литолом", что лежит у вас в гараже 20 лет и который вы заходите добавить, ЧТО Б БЫЛО :preved:
    :wink3:
    Нигрол это Тап 15, в магазинах он продается, ну естественно не в жигулевских
    а отработка - :pardon: у вас что нет автопарков с Кразами, тролейбусами, тракторами?
  19. SeGa4852
    Это понятно
  20. Mike10
    При условии что изначально схождение было в норме. А если его до этого 5 лет не регулировали...:pardon:
