Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    рулевые тяги и наконечники себе поставил sasic хорошие тяи тугие ну а там время покажет.ну и пыльник на наконечниках добротный.заказывал в existe на обе стороны за все 3т
  2. B.R.A.B.U.S.
    B.R.A.B.U.S. Новичок
    9 фев 2010
    Купил в Кунцево рулевые наконечники TRW по 950р поменял и через неделю они стали греметь как старые!!! Мож на левак попался??? Кароче нужно менять опять:( Какие лучше поставить кроме TRW ??? Чтоб хотябы 10,000т пробежали!*PARDON*
  3. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    рулевые наконечники
    у меня вопрос у дрга гремит наконечник на мегане а просто не разу не меняли вот хотим сами поменять как вообще сложно это
  4. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    Менял седня рулевые тяги и наконечники сам. Никак не пойму как вы их газовым ключем откручиваете? Со стороны колеса никак, под машиной тоже не получилось. Можно орудовать только маленьким газовым ключем, тянули вдвоем - не хватает усилия.... В итоге приворили трубу к шаровому шарниру и тока чз трубу и отверули.
  5. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    После замены перестал бить руль при прохождении среднего положения...ГЫ
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я думаю не в тягах у тебя дело....*NO* надо дальше смотреть подвеску и рулевое...
  7. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    он поменял стойки стабилизатора и лучше стало ну одну надо заменить рулевой наконечник у него небольшой люфт вот а так после замены вроде класс
  8. B.R.A.B.U.S.
    9 фев 2010
    С подвеской всё ок,берешся рукой за наконечник и болтаешь еге верх в низ он стучит и в нем люфт(в самом наконечнике).С тягами и рейкой все нормуль!Хочу прикупить Лемфёрдор.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Этот что-ли?
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    не внимательно прочитал, думал тяги так мало прошли... насчет рулевых наконечников незнаю....но TRW врядли так мало ходят, может на левак наткнулся?
  11. B.R.A.B.U.S.
    9 фев 2010
    Я думаю 100% левак на рынке впарили,в следующий раз закажу в экзисте!!!
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    выбираю какие тяги поставить moog или TRW? у trw плюс - в комплекто кольцо, хомуты, пыльники. Про moog говорят толще, по идее должны подольше держаться. Кто что скажет?
  13. ^MAD
    ^MAD Новичок
    17 янв 2009
    г.Рязань
    подскажите плиз, проблема в звуке при повороте руля (чуть чуть от ровного положения ) звук похож на задевание о пружину, но бесит и особенно при неровностях если вывернуть дальше руль то ничего нет ЧТО ЭТО ТАКОЕ????]:->
  14. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    На опорный подшипник похоже, у меня тоже так было.
  15. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Толщина тяги на её работе не отражается . MOOG нормальная фирма,качество на уровне.
  16. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Лемфёрдер часть своих заказов размещает в Турции на предприятии AS METAL (вроде правильно написал). Если брать Лемфёрдер , то лучше тот где после основного номера идёт 01 , а не 02 и т.д. ну и чтоб филин был в треугольнике.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а чем тогда trw хуже
  18. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Да вроде ничем, но брэнд более раскрученный и возможность нарваться на контрафакт выше, да и цена тоже немного выше.(это личное мнение и как руководство к действию можно не принимать)
    У меня лично на данный момент стоит левая TRW а правая MOOG, обе нормально ходят.Есть маленький нюанс, если на тягу MOOG ставить старый чехол, то он как правило почему-то неплотно сидит на посадочном месте тяги и приходится немного подмотать изоленты, но думаю это пустяки.
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если ставить moog - чехлы думаю резиновые фольцовские поставить
    цена как раз выше получается у moog, если докупать чехлы и хомуты
  20. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Возможно, но MOOG вроде с чехлами в комплекте не идет, поэтому показались дешевле.Старые были мягкие не рваные, выбрасывать жалко, пусть работают сколько смогут.
