Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Товарищи, подскажите на картинке что по стрелке это и есть рулевая тяга?
    Потому что при замене колес заметил что довольно хороший люфт и шум при повороте колеса вперед/назад. И нужно ли менять наконечники вместе с тягами?
  2. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    *PUNISH* Вообще-то красной стрелкой помечен привод, но ни как рулевая тяга !!!!
  3. no_name
    красная стрелочка показывает на ШРУС
    тяга входит в наконечник
    найти легко эта связка выходит из рулевой рейки, так что не ошибешься
    колесо может давать люфт из-за разбитого ступичного подшипники
    четкий такой люфт если качать колесо от себя/на себя
  4. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Так он должен давать люфт и шум? Когда колесо туда/сюда?
  5. no_name
    смотря какой люфт и какой шум
    небольшой ход у ШРУСа может быть, это если за лом подергать прямо
    а мне сдается, что вы дергали колесо и вместе с ним и ШРУС, как положено двигался и изгибался в районе шарнира, вот отсюда и люфт
  6. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Сегодня ездил к оффициалам на диагностику ходовой по спец цене 199руб. с жалобой на стук при повороте руля влево вправо - итог приговорили обе рулевые тяги, стабилизатор пер. левый и доп. стоп сигнал не горел!=-O Подскажите стоит ли сразу вместе с тягами менять рулевые наконечники? Пробег почти 70 тыр. Тяги кстати менял у них осенью - поставили б/у. Машина конечно же не гарантийная!
  7. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Наконечники рулевых тяг вместе с тягами менять не обязательно, конечно если их тоже не приговорили. Только вот вопрос, что такой за официал который ставит б/у запчасти - героя в студию. Плюс, согласно правилам работы официальных дилеров рено - на все запчасти и работу произведенную в официальной сети - гарантия ОДИН ГОД!! Так что я бы на Вашем месте требовал бесплатной замены.
  8. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    +1
    Круто, я тоже хотел бы посмотреть на такого.
  9. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    :-D Приезжайте в Череповец - познакомлю, только уже того персонала нет, который эту работу производил!! У них очень большая текучка кадров - зарплата не позволяет так долго там работать!!! Не удивлюсь, что если снова приеду туда, то будут опять новые. А вообще на счет замены тяг думаю съездить к неофициалам, чтобы поставить окончательный диагноз. Делать кстати тоже буду где-нибудь в сервисе, а может и сам. Всем спасибо!
  10. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    рулевые тяги!!!
    добрый день!! столкнулся с проблемой замены рулевых тяг. пр попытке заменить ни чего не вышло так как при снятии хомута увидел что нет ни каких пазов под ключ или какое нибудь устройство!!!потом нашел на форуме что есть какое то приспособление1!! а вот что за приспособление ни где найт не могу!! если кто т то что то знает помогите пожалуйста скиньте фоточку или хотябы схему изготовления!!!!!
  11. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Газовый ключ вам в помощь
  12. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    газовый то газовый но вот им туда не не подлезть если не снимать рычаг!!*PARDON*
  13. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    я вот таким легко подлез и открутил [​IMG]
  14. Gooffy
    Gooffy Новичок
    27 янв 2009
    СОЛИКАМСК
    А если не секрет скажите она под большим усилием откручиваеться???:-[
  15. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    откручивается легко.
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Зубило с молотком в помощь.
  17. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    небольшой рассказ как я менял тяги.
    Загоняем машину на яму, снимаем защиту(отвернув 5 болтов и сняв с защелок защиту)
    ставим руль ровно, домкратим колесо и снимаем его. видим тягу, на тяге пыльник, хомуты на пыльнике одноразовые так что лучше сразу купить 4 хомутика железных, стоят по 10- 30 рублей, 2 маленьких и 2 больших. старые пластиковые надо снимать аккуратно чтобы не порезать пыльник.
    Теперь вооружаемся линейкой и измеряем расстояние от конца пыльника до гайки на наконечнике тяги, это расстояние нам надо будет вывести на новых тягах, а то колеса совсем в разные стороны будут смотреть*ROFL*
    теперь снимаем тягу, у меня стояли как я понял родные тяги, на них нет места чтобы зацепиться ключом пришлось снимать газовым. аккуратно откручиваем тягу и снимаем ее, по сути там нужна только небольшая ловкость и пара матюгов:). итак теперь ставим новую тягу, не забываем обязательно головку тяги РАЗРАБОТАТЬ, она очень тугая, на это нужно потратить минут 5, иначе не сможем в крутить ее, надеваем пыльник на новую тягу прикручиваем сначала к наконечнику а потом к рулевой рейке. после того как накрутили новую тягу закрываем пыльник, и вывыдим растояние которое мы измеряли в начале линейкой. по сути вот и все. нечего сложного там нет.
    После установки новых тяг ОБЗАТЕЛЬНО едем на развал.
    Вот пара фоток, к сожелению под рукой был простенький телефон, такчто заранее извеняюсь за качество фотографий.
    Возможно кому то пригодится.
    hariton83 нравится это.
  18. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    чтобы удобней было откручивать тяги,руль надо вывернуть в противоположную сторону замены,тогда тяга вуезжает и удобно зацепить газовым или другим ключем
  19. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    А вот вопрос, как зацепится газовым ключем за наболдажник (извините не знаю как правильно назвать) в котором крутится шарик, ведь сверху мешает реактивная тяга а снизу балка???
  20. Доброжелатель
    Доброжелатель Только зашел
    20 апр 2010
    Для замены тяг нужен специальный съемник, Если не жалко нервов и сбитых рук то можете сами поковырять ,лучше доверить спецам ведь сход развал то все равно делать :-X
