Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я так понял,что на рычаге в основном разбивается задний сайлентблок,передний редко приходит в негодность,так?Просто шаровые в норме,задние сайленты подразбиты,особенно правый.А вот передние не знаю в каком состоянии.Решил поменять только два задних,но боюсь а вдруг и передние подразбиты.И не охота выкидывать деньги на передние,если они хорошие.Около штуки будет лежать без дела,если не пригодятся.
  2. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Парни,а вообще как проверить состояние передних сайлентов на рычаге?Если снять колесо,снять подкрылок,то их будет видно???
    С задними сайлентами все ясно,поддомкратил,и пробуй шевели колесо как бы вперед-назад.У меня на правом вместе со стойкой гуляет.
  3. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Ни в коем случае не покупайте рычаги Starmann.
    Starmann (SC-72180), Starmann (SC-72189)
    у меня они прошли около 30 000 или 9 месяцев и самоликвидировались ]:->
    Сильно надорваны большие сайленты, малые сайленты и шаровые вроде живые...
    Тут я думаю надо брать оригинал *PARDON*
    Кроилово ведёт к попадалову :clapping:
    Кстати эти рычаги аналоги оригинальных рычагов со старыми кодами (8200 298 455), (8200 298 454) и конусом на шаровой опоре 18мм (вроде бы усиленная подвеска для машин с 2003 года)
  4. no_name
    вместо возни с резинками рычагов, поставил новые в сборе
    дельфи
    общий пробег у рычагов 60тыс, но одна шаровая пришлось поменять через 20тыс пробега
  5. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Нигде не встретил: при замене левого рычага никто датчик включения задней скорости не ломал? Там же передний подрамник вверх отжимаешь и вот ОН:shok:. Короче я сломал. Потерял масло, время, деньги. Итого: правая сторона (замена рычагов) 1,5 часа; левая, с поиском и заменой датчика и масла 3,5 часа и 1500 руб (450 датчик и 3 по 350 масло). Будьте внимательны!
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Подскажите каталожные номера сайлентблоков передних рычагов, пожалуйста!
    Какие подольше проходят или все не надолго?
    Вот нашел: Sasic - 2254002 и 2254003, передний и задний сайлентблоки соответственно.
    Кто нибудь устанавливал себе такие, сколько проходили?
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Не уж то все меняют рычаги в сборе, при износе сайлентблоков?
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рычаг в сборе стоит 1300. Отдельно сайлентблоки (с выпрессовкой и запрессовкой) примерно столько же.
    Я ставил турецкие Orjin automotive 01084, 01085, 5000 км, полет нормальный (тьфу 3 раза).
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну тогда вопрос по рычагам:
    Sasic 4003221 Рычаг подвески левый 1 655,61р.
    Orjin automotive 01084 Рычаг подвески левый 1 689,42р.
    Цена практически одинакова. Почитал, понял по турецикм рычагам особых косяков небыло. А что скажете по рычагам Sasic? Кто ставил и как ходят? Есть ли смысл переплачивать и брать ТРВ или Лемфордер? Не знаю какие ставили на зоводе рычаги, но задние сайлетблоки умерли в 80т.км.
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    На autodoc.ru, с клубной скидкой, дешевле
    Про Sasic 50/50, кому как.
    Про Orjin automotive плохого не нашел, поэтому их ставил.
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А болты крепления рычагов менял или родные оставил?
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Родные оставил, они в отличном состоянии были.
  13. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Народ вчера столкнулся с проблемой, поехал на сервис менять опорники, а там не смогли вынуть стойку из кулака, не хватило кулаку хода вниз из-за того что рычаг уперся в подрамник. Рычаги в прошлом году менял на Orjin automotive. Может быть дело в рычагах? Может у них ширина в том месте (возле подрамника) немного больше?? А может кривые руки? Мы когда меняли рычаги к сожалению не замеряли ширину, визуально все было одинаково.
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а я вчера когда снимал стойку, поленился пружины стягивать на машине, постучал по поворотному кулаку молотком, он с трудом,но выскочил.
    А через полчаса обнаруживаю,что у меня масло с коробки подтекает:
    внутренний шрус частично вышел из коробки,и ещё внутренности шруса вышли из корпуса,к счастью вправил на место без съёма, надеюсь что без последствий.
    Помню когда в прошлый раз ставил стойку с новой пружиной,никак не мог совместить кулак со стойкой (он не опускался на нужную высоту несмотря на стяжки на пружинах), в итоге поддомкратил стойку под планку крепления стойки стабилизатора, через деревяшку, и где-то с пятого раза попал в кулак.
    Кстати съём стойки без стягивания пружин есть у арбузза на видео (меган2.бы)
  15. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А в чем проблема снять стойку? Зачем нужно пружину на авто стягивать?
    Сколько раз снимал ни разу не стягивал
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    чтобы шрус из коробки не выскакивал!
  17. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    к стати у меня тоже шрус на коробке подтекает но я грешу на сальник думаю ему конец пришел после того как я привод снимал.
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну что, попытался сегодня поменять рычаги...:-D
    Понял, что для этого маловато опыта у меня, хотя на ВАЗ 2110 подвеску сам делал, кроме ромашек чертовых))
    В итоге снял подкрылок, открутил и выбил болт шаровой, выбил палец шаровой из кулака, и... открутил от лонжерона все что держало подрамник. Он имеет только небольшой ход Вверх. до горизонтального болта сайлетна рычага не добраться... В итоге собрал все быстренько как было)
    Думаю ехать на сервис гаражный завтра) Им с подъемником сподручней будет там все сделать.:wacko2:
  19. demontik8484
    хех, ты наверное никогда в жизни не менял сайлентблоки нижних рычагов на жигулях классике, не снимая саму ось! Если бы ты это сделал, то подвеска меган тебе показалась бы просто детской головоломкой))))
    Раз уж разобрал, то довел бы дело до конца.
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Дим, на российской подвеске с этим проблема, это факт...
