Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. monomer
    monomer Только зашел
    22 май 2014
    Салават
    monomer
    Шаровые опоры ставил Delphi TC 1366 стоимостью 420 рублей за штуку. Прошел 1 год после установки, пока все нормально.
    Сайленты переднего рычага поставил Lemforder. Каталожный номер и цена переднего - 28878 01 (450 рублей), заднего - 28879 01 (460 рублей). Проехал на них 1000 км, так что сказать по ним пока нечего.
  2. Alm@z
    Alm@z Только зашел
    4 авг 2014
    Уфа
    Алмаз
    TRW JTC 1222\23
    Доброго времени суток! Вот тоже встал вопрос замены передних рычагов, решил взять TRW, здесь уже кто то заказывал передние рычаги TRW JTC 1222\23, интересует вопрос, они идут в комплекте с сайлентблоками или же нет? Просто на сайте экзиста указаны только шаровые опоры. Менеджеры экзиста игнорят сообщения, в интернете тоже мало что нашел. :(
  3. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    идут в сборе. В автодоке 2145рупей (один) , http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8200298454/manufacturer566/RENAULT
  4. Alm@z
    Alm@z Только зашел
    4 авг 2014
    Уфа
    Алмаз
    Спасибо oki! Не знал что в моем городе есть автодок, разница с экзистом примерно 100 рубл с еденицы, но все же... как раз на пиво:-D, да и от дома всего то 300-400 метров, удобно.
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Порвался задний сайлент на рычаге.Снял,перепрессовал оба без проблем.Запресовал на такую же глубину как и старые стояли,но вот не задача.В прямолинейном движении руль ушел влево на 30 градусов,т.е. машину не тянет все путем,еду прямо,а руль повернут влево.Где косяк?Рычаг протягивал когда машина стояла на колесах.Заметил,что в креплении заднего сайлента к кузову отверстие не точно под болт,а больше,мож этим попробовать чуть сыграть?
    Если руль перекинуть на шлиц,то наверное будет много,не пробовал,но там шлицы крупные.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Зачем руль трогать,лучше развал-схождение сделать!
  7. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Ребят не вздумайте брать ДЕЛФИ, дешевы, некачественны, ходят очень мало.
    P.S. ставил в свое время рычаги, наконечники не проходили и года при аккуратной езде, на одном рычаге умерли сайлент задний, на втором шаровая, в наконечникох появился люфт.
  8. Evgen804
    Ставил себе рычаги именно Делфи, стоят с весны того года! 20000 км. точно прошли - все в поряде! Ставил еще на 2 машины, у одного 10000 км. -нормально, второго пока не вижу, не знаю сколько он на них пробежал!
  9. no_name
    делфи у меня отбегали 70 тыс, но на правом рычаге шаровую пришлось менять через 20тыс
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну да,руль конеш трогать никчему.Да и на сход-развал не поеду.В соседней теме советуют грубо говоря левый наконечник закрутить,а правый открутить,естественно одинаково.Т.е. тем самым схождение не изменится,а изменится лишь положение руля,наверное так и сделаю.
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    При замене рычагов надо ведь подрамник откручивать?
    Может его криво поставили?
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да,передний подрамник,на который опирается радиатор,снимал.Но там по другому не поставишь,да и он роли не играет никакой.Его снимают лишь для того,чтоб вытащить болт из переднего сайлента рычага.А задний подрамник,на котором рейка,не снимал.Ща поеду попробую пошаманить с наконечниками,верней с тягами.
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вобщем шаманить с тягами не пришлось.Не знаю зачем,но при замене сайлентблоков рычага я зачем-то ослаблял два болта крепления рулевой рейки.После замены я их конечно же затянул,но не на том месте где они были до этого.Т.е. присмотревшись получше набитые гайкой места были смещены.Примерно на 1 мм в сторону,поставил на старые места и о чудо,руль встал ровно,машину как не тянуло,так никуда и не ведет,чудеса да и только.
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Учитывая все выше сказанное,я чюда не вижу)))
    Простая не внимательность(не в обиду).
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Возможно.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ так никто lemdorder рычаги и не ставил? Как они подходят, а то говорят рычаги некоторых производителей если ставишь то Сход-Развал уходит
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Мужики,кстати у кого как ходят рычаги Orjin Automotive???просто ради интереса,помню тема подымалась про них(цена качество:good:)
    Даже если оригинал ставить схождение надо делать, т.к. снимаете подрамник да и рычаги меняете не просто так, а потому что они были разбиты.
    Но думаю разница в размерах не может отличаться от оригинала, т.к. при другой длине и развал "уйдёт" а он не регулируется.
  19. dimboo
    Весной, помню. этот вопрос задавал. Молчат мужики....
    Мои 24 т.км прошли. Всё живое. Хотя по осени ямы под лужами ловил.
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Все чотко! На рычагах даже отверстие под держатель провода АБС не забыли пробить. Я бы moto_alexу рекомендовал именно их. Проехал, правда, всего- ничего (20 000км). К стати, есть интернет- магазины, где цена на них практически не поднялась :dirol:.
    Вот они: http://www.orjinautomotive.com/pages/en/Production.html
    Завод, кстати, то же в Бурсе. Пи****ят, наверное, с завода в пром. масштабах, а потом продают, как свои.
