Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
    А что ж они тогда сперва такую сумму зарядили.
    Да конечно купить и не париться, я себе то же в выходные буду оба рычага менять, в левой шаровой люфтик появился, 75т. отходили :pardon:
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А это на мурманке зарядили, унылое место какое-то и девчоночка там была какая-то не шибко активная, замерзла наверное в этом зале:pardon:Сейчас я на Седова позвонил, там активней жизнь кипит. Может у них от продаж салона цены формируются? :)
    Да нет во всех салонах одинаковые должны быть, я в том году спрашивал в Петровском на Софийской, а покупал на Мурманке цена на рычаги была одинаковая и когда лобовое менял датчик дождя спрашивал на Софийской, но там не было, а покупал на Седова - цена одинаковая .
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    тогда странно... Почти в два раза цена отличается... Ну, не судьба... :)
  5. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ребята,а я перепрессовал и усе....450р шаровая и по триста сайленд,1000работа...полет как полет..тыщ 20 наверное ,катаюсь...брал во французком маге....
  6. grushinrambow
    grushinrambow Новичок
    21 мар 2015
    Господа, я правильно понимаю: после замены рычага болты сайлентов (передний и задний) затягиваются ДО УПОРА на вывешенной машине, без нагрузки? Просто в заданном с помощью домкрата положении, так чтобы шаровая была на 10 мм. ниже болта подрамника.
  7. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Номера с/б дайте, а то у меня в любимом магазине оригинал по 600торгуют, а рычаг в сборе 2400
    А как вы собираетесь затягивать передний болт?
  9. grushinrambow
    21 мар 2015
    В смысле? Вот так
    upload_2017-5-19_14-42-3.png А потом затягиваем передний болт, шаровую и одеваем передний подрамник (на котором вентилятор стоит). Или что-то не так?
    Я просто снимаю задний подрамник и делаю всё на земле не трогая переднего подрамника. Вчера на пол класть не стали только приопустили, как бы менее удобно, одному было несподручно рычаг затягивать, а на полу - кладешь подрамник на тонкое ДСП (оно 12мм), шаровые на полу и затягиваешь как положено.
  11. Escadra
    в теме есть, гугли
    --- Сообщение объединено, 19 май 2017 ---
    ммм... можно подробнее как? поддомкратить, открудить задний подрамник, а передние сайленты откручивать снизу(из под машины)?
  12. grushinrambow
    21 мар 2015
    Занимательная метода...
    Задний подрамник - это который с рейкой? Не мне, конечно, судить, но так кажись геморней будет. Но мы отошли в сторону от вопроса: без нагрузки ведь получается?
    Делалось на подьемнике
    Откручиваем: колеса, верхние гайки тяги стабилизатора, болт шаровой, гайки на 13 переднего крепления подрамника, передние болты подрамника, задние болты, болты рулевого
    Скидывает провода АБС и задней лямбы
    Подрамник назад и вниз
    Лучше на пол, вчера опустили см на 30 и откручивали, но так неудобно закручивать рычаг одному, что бы обеспечить нужный уровень.
    2 часа вместе со схождением и подсматриванием Россия - Чехия
  14. Escadra
    получается бампер снимать не надо и радиатор привязывать? а если под всё это дело подложить доску и аккуратно опускать/поднимать домкратом ?
  15. grushinrambow
    21 мар 2015
    Нету у меня, к сожалению, подъемника, или эстакада в гаражах или вообще во дворе . +делать буду один +первый раз в жизни. И всеж: без нагрузки значит?)))
  16. Escadra
    я тоже на яме буду делать, но с отцом:smile3:
  17. grushinrambow
    21 мар 2015
    А зачем вам бампер вообще снимать? Он там вроде как ни причем. Радиатор подвешивается к замку капота, т.е. через верх.
    вот вам, я так понимаю у вас этого нет
  18. Escadra
    у меня тока мануал от Третьего Рима. в принципе морду так и так снимать буду, ибо собираюсь автономник ставить поэтому особой разницы нет как его фиксировать. надеялся, что есть какой то финт ушами для ускорения/упрощения задачи снятия рычагов
    Ну это тогда нормально.
    У меня в прошлый раз все болты были намазаны графиткой, шло везде все легко, кроме шаровых, там за 4 года смазку вымыло, палец был сухой, я делал пистолетом поэтому проблем не возникло, вам советую облить их керосином-тормозухой и мокрую тряпку на ночь, так же почистите и замочите торчащую резьбу на болтах рычагов передний задний, рулевой рейки и гайку на 13 на передней стойки подрамника.
    Наберите в инете видео "замена рычагов" там много вариантов
  20. Escadra
    я для этого всегда юзаю Унисьму-1:good: один раз всего пришлось горелкой соединение нагревать и это как раз был рулевой наконечник мЕгана:angry2:
    а к видосам я как то не очень отношусь... в принципе не первый раз под машиной, на месте разберемся, но тему мониторю ибо таких подвесок я еще не перебирал
