Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
    Я тут прикинул, если делать на яме, вариант рассмотреть снятия переднего подрамника, может там крутить меньше и радиатор подвесить удобней, все таки подъемник и воздушный пистолет это намного проще и легче.
  2. Escadra
    нет их у меня...
    Да я знаю, поэтому и погуглите про перед
  4. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Рычаги MOOG REWP2090 и REWP2089, ставил летом 2015. Итог: левая шаравая и левый передний сайлентблок в хлам, справа только сайлентблок передний, шаравая более менее. Заменил сайленты фирмы moog, шаровые TRW. Прошел на рычагах 24000км. Плюсом поменял втулки стабилизатора. Покупалось на автодоке.
    --- Сообщение объединено, 23 май 2017 ---
    Втулки поставил moog resb6849, до этого стояли sidem артикул не помню. Не больше года и скрип повторился. Тестирую moog.
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Кто может померить или знает длину болта крепления рычага к подрамнику, длинный который (7703602258).
    Срочно надо!
  6. dimboo
    ВОТ
    ни чего странного не замечаете?
    bigden и VTV нравится это.
  7. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Да, замечаю! :blush2:
    Сам когда нашел по-ржал над собой.:lol:
    bigden нравится это.
  8. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    товарисчи не шпуняйте сразу, я тут рычаги в сборе смотрю и в автодоке наткнулся на
    MANOVER MR1547519R
    вроде написано производство германия по фирме...я смотрел в сторону NK но чот ценник подскочил на них
    ...а так как бюджет не позволяет оригинал взять а ценник у этого мановера адекватный, вопрос может кто ставил такое?!)
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    При замене рычага, на сколько помню, необходимо подрамник опускать. У нас это стоит около 1,5 килорублей. Думаю не стоит того... (я про скорую замену сайлентов)
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Та я сам в гараже поменяю, все равно рейку полезу менять...)
  11. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Чот автодок этот рычаг для логана выбивает!? = Вы внимательно смотрите?
    Я когда-то покупал Рувелле, так щас смотрю что они сравнялись с оригиналом, - а на одном из рычагов через пол года пришлось шаровую менять.... Вывод: оригинал лучше.
  12. Escadra
    Перепрессовать сайленты и делов то:good: я лемфорды (судя по тырнету оригинал) от кангу воткнул, как в теме тут писали, ащще никакого гемора, главное посадочные размеры выдержать
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я нашел тут на форуме номер переднего рычага, и по нему в автодоке вчера ковырялся и нашел вот сие чудо...понятно что оригинал лучше)
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2017 ---
    Я уже один раз перепресовывал...) Боюсь если щас опять за это возьмусь то все вываливаться начнет, варить придется ..ну нафиг короче)
  14. Escadra
    тогда из недорогого неоригинала NK бери. NoName из питера себе такие поставил
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Странный автодок, через комп вчера смотрел был этот мановер, через телефон приложение смотрю нет его... может и впрямь NK взять...
    Что интересно, автодок не даёт аналог рычага NK только из бюджетных NPA какой то...во Screenshot_20170827-113558.png
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    подскажите я вас правильно понял, вы задний подрамник снимали, и рычаги прямо на снятом ставили и затягивали, то есть говорите на дсп, высота от самой нижней точки шаровой до заднего саленблока должна быть 10мм?! У меня просто так же сейчас подрамник задний скинут, сегодня примерил один рычаг (второй еще не подвезли) просто наживил, можно и так короче затянуть болты и сразу потом все это на место втыкать уже затянутое?!
    Совершенно верно, так делал первый раз, второй раз до конца скидывать не стал, но это более геморно
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    ну да, на висящем подрамнике все это сложнее проделать...ладно завтра тогда в гараже найду что нибудь в 10мм толщиной и затяну прям на снятом..короче задний саленблок почти горизонтально шаровой должен быть затянут
    Здесь дело не в заднем, он вертикальный и играет и при любом положении потом встанет на место, передний горизонтальный надо затягивать по инструкции т.к. он работает на скручивание.
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А его как надо затягивать?! Я правильно понимаю это тот саленблок на который ещё кронштейн крепится?
