Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Escadra
    Правильно Сергей говорит, там если смотреть со снятым передним подрамником, то чётко видно, что внутренняя часть переднего сайлента (горизонтального) зажимается в креплении и рычаг вверх/вниз крутится не по болту крепления, а по резинке сайлента, поэтому и нужно затягивать "поумному", иначе при работе подвески резинку просто порвёт, когда кузов будет проседать или наоборот подниматься
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2017 ---
    Туго нужно затягивать, как уже писали пустив на 10мм. выше в теме где то картинка была
  2. dimboo
  3. Escadra
    а чего там во Внимание! про радиатор написано то?
  4. Mike10
    Как я понял поперечиной радиатора они называют передний подрамник. У меня проложены резинки толщиной 10 мм между двумя подрамниками надетые на штыри пер. подрамника.
    Слишком мудреная инструкция ловить миллиметры домкратом. Для этого авто нужно сначала выставить строго горизонтально по уровню. Я делал по старинке. Ставил машину на колеса с незатянутыми сайлентами и потом затягивал из ямы.
    :scratch_one-s_head:
    передний не удобно с ямы тянуть. Тянуть гайку удобней со стороны колеса. Ну и
    (я тоже так делаю)такой способ прокатит если болт не прокручивается. потому как с установленной поперечиной радиатора к головке уже не подобраться.
  6. Escadra
    а зачем ровно ставить? от того что задрана одна сторона разве задний болт куда то выше/ниже сместится?
  7. dimboo
    Володь, да забей ты на эти 14 мм. поставь на колёса, качни пару раз и тяни как встанет
  8. Mike10
    Поперечину радиатора я позже ставил после затяжки сайлентов.
    болт не сместится, сместится нулевая точка под рычагом, от которой вы будете 14 мм отсчитывать. Да и пол в гараже должен быть идеально ровным и горизонтальным иначе еще дополнительная погрешность возникнет.
    Со стороны колеса тоже можно если машину ставить не на колеса, а на колобахи, подложенные под шаровую.
  9. Evgen804
    Дим, между подрамниками или подрамником и поперечиной просовываешь ключ на 13 рожковый и держишь за звезду болта что бы не проворачивался, а когда подтянется он и так крутится не будет!
    sergiosalamo и dimboo нравится это.
  10. Escadra
    я уже всё в августе сделал, спортивный интерес.
    Про смещение нулевой точки всё же не понял...
  11. Mike10
    Инструкция предписывает замерить домкратом расстояние от пола до болта сайлента подрамника, опустить домкрат на 14 мм и подставить его под шаровую. Если у вас машина выставлена строго горизонтально, в этом случае низ шаровой будет ниже болта подрамника действительно на 14 мм и рычаг по отношению например к плоскости днища авто будет повернут на строго определенный угол, при котором необходимо затягивать сайленты рычага, но если машина будет перекособочена, то при той же самой операции с домкратом угол установки рычага будет уже совсем другим и Вы затянете болт в неправильном положении.
  12. Escadra
    это понятно. но в мурзилке нарисовано было от шляпки заднего болта вниз на 10мм... это как?
    http://megane2.ru/forum/threads/rychag-podveski.4572/page-44 сообщение №872
  13. Mike10
    Вот для того чтобы не гадать какая из мурзилок правильная и стоит затягивать сайленты как это делается на всех нормальных машинах, т.е. опустить ее на колеса (или на колобахи под шаровыми), качнуть пару раз и затянуть. Этот метод наиболее точный и правильный. Мурзилка наверняка составлена для новой подвески, а пружины могут быть и просевшими.
  14. Escadra
    шайтанмашин:angry2: в общем я 10мм выставил тупо рейкой замеряя от болта к шаровой напрямую, но и пружины у меня новые хоть и кЕтайские
    Я примерно в 40т. менял и делал как написал, пробежала после этого 70т, залюфтила только левая шаровая, сайлентблоки в идеале, так что думаю правильно делалось.
  16. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите недорогие и качественные аналоги рычагов. А то их так много, начиная от 1600 и до бесконечности.
  17. Escadra
    NK сама по себе не плохая контора. мотрио-рено вроде 2700 стоили за рычаг.
    я бы рекомендовал просто сайленты перепрессовать если есть возможность, поставив Лемфордер
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    ставил лемфордер,хватило тыщ на 15 000
  19. Escadra
    нуууу... no_name на NK ездит, пока не жаловался вроде
    если он на мегане стоит, то его еще лет на 10 хватит :smile3:
    JJ_47 нравится это.
