Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
    Может на разборке родной взять
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Разборка это не мой случай. Рядом их нет просто
  3. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Не смог найти схему сборки болта (который впереди)в рычаге, подскажите шайбы ставятся 2 шт(под шляпу болта и под гайку)?
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2018 ---
    А вообще, у меня эти болты от головки ВАЗ 2108 (болты старого образца под православный внутр. шестигранник). Я очень доволен :good:.[/QUOTE]
    а с внешним шестигранником не влазит?
  4. dimboo
    :yes3:
  5. Evgen804
    Ну да! Только на оригинале их (шайбы) не снимешь вроде ни с болта ни с гайки!
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Чё то никаких гаек я не обнаружил когда менял рычаги и потом когда кронштейны подрамника менял на СТО не увидел.
  7. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    понятно, буду свой болт менять на болт от 2108, не нравится как родной стягивает.Заодно и шайбочки подберу. Шайба видна на фото: (фото не моё из инэта)
    Там 2 гайки, болты закручиваются не в тело
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
  10. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Убедитесь,что подходит по классу прочности,у Рено (если не ошибаюсь) 10,9 а вазовские как правило 8,8.
  11. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    вазовские тоже 10,9 , вчера смотрел в магазине.
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Не нашел ни в одном вазовском магазине болтов 10.9,все 8.8
    Парень с Драйва испытывал болты, в правой колонке если запятую перенести на одну цифру левее, получится прочность болта
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет, подскажите кто знает номера сайлентблоков переднего рычага. Вроде они разные должны быть?
  15. Escadra
    Родные не знаю, есть от кангу, встали как родные. Надо?
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Вопрос в том, разные они или одинаковые на одном рычаге?
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    разные,передний горизонтальный,задний вертикальный.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо, я разобрался, действительно разные.
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    купил болты от ваз на рычаги м12х130 и 80 мм, класс прочности 8.8. а они в рычаге еще и болтаются на три сотки меньше чем диаметр посадочного на рычагах. сдал обратно в магазин. будем искать дальше.
  20. Mike10
    Отверстия под болт всегда делаются больше диаметра болта иначе болт может не влезть. Не занимайтесь ерундой. Когда болты будут затянуты - болтаться ничего не будет.
