Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
    Я заморочился шинным манометром, вы имея 2 хотите купить третий, а сколько людей ездят с накачкой от СТО и до тех пор пока не спустит и не разу не проверяя - а нафига да и нечем.
    Так и здесь, можно кувалдой, а можно снять рычаг и не яб@сь на коленях, сделать прессом.
  2. Mike10
    Спасибо.
    Заказал уже оригинальную. Она и дешевле немного чем Lemf. Посмотрим что из этого получится. До этого ставил TRW - как-то не очень они - хватает года на 2 всего.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    рычаг NK итог: 13 мес и примерно 28-30 ткм, умерла шаровая в одночасье (2 ткм назад все было прекрасно) и задний сайлент просится под замену. с правым все прекрасно. заказал оригинал 545017775r
  4. no_name
    ха, у меня на этих рычагах задние сайленты умерли полностью через 10тыс. Вернее они просто были в хлам порваны, так что рычаг считайте болтался
  5. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    еще кто то писал, что сразу почти сдулись рычаги эти, мне повезло походу немножко
  6. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, номера рычагов (левый / правый) на моё авто мне выдает следующие:
    8200457208
    8200457209
    Но на сайтах автозапчастей (например автодок) мне показывает, что в наличии нет, но при этом показывает пункт официальные замены, вот номера:
    54 50 177 75R
    54 50 030 37R
    Это действительно новые рычаги, подходящие для меганов? Или что это?
  7. Escadra
    да, всё верно, номера новые
  8. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    То есть можно их спокойно мне заказывать, подойдут?
    А зачем номера сменили, не подскажете?
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    час назад их поставил
    Moscow Sokol нравится это.
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нашел заказ-наряд от 26.04. 2016 Рычаги и опорные подшипники с опорами. 545003037R рычаг правый , 545017775R рычаг левый , опора амортизатора комплект 7701208891. Это мне ставили официалы два года назад , пока без проблем.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, посоветуйсте пожалуйста. Моежу сайлентблоку заднему на рычаге переднего - пришел конец.
    Менять один сайлент или рычаг в сборе?
    Если по отдельности, то какие сайленты хорошие? Интересует уже и передний и задний. Ну и шаровая. Можно номера для моего Мегана?
  12. Mike10
    Если сами делаете - то можно и по отдельности все менять, если в сервисе - то наверное нет особой разницы. По деньгам скорее всего одинаково выйдет.
  13. Escadra
    Меняй сразу всё чтобы потом снова не лазить. Номера выше в теме есть
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Шаровые меняю сам.
    А вот сайленты еще не пробовал. Нужны сьемники.
  15. no_name
    и тогда рычаги только оригинал
  16. Mike10
    Съемники для сайлентов нетрудно соорудить из подручного материала. Нужен длинный болт с гайкой, шайбы, обрезки стальных труб.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо. Это я уже понял на собственных ошибках, взяв заменитель.
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чисто практический вопрос . Сколько раз можно запрессовать шаровую опору в рычаг без прихватки сваркой? Лежат старые родные рычаги .Убиты шаровые и один задний сайлентблок . Купил полный комплект для замены,4 сайлентблока и пару шаровых . Шаровые TRW , полное отсутствие смазки!!!!!! Перепрессовкой шаровых и сайлентблоков не занимался никогда в жизни. Я к тому , что один рычаг с заменой шаровой первый раз , а второй уже ремонтировался. Т.е. будет вторая перепрессовка. Допустимо без сварки? Шаровая на ремонтном рычаге в очень хорошем состоянии. Возможно и оставлю. Еще вопрос. Оставлять зазор между рычагом и упорной поверхностью шаровой как на родном рычаге или прессовать до конца? Почему на заводе не прессуют до конца?Задние менять , а передние? Пару взял от Кангу , думаю жестче они на скручивание. Сайленты Лемфордер , шаровые TRW . По цене получилось 2670 р. Новый рычаг стоит 2675. Прессовать буду на прессе , сам не буду , не хочу. Сколько будет стоить запрессовка? Не погорячился ли я ?
    У меня в левом рычаге уже третья или даже 4-я шаровая стоит. Прессовать можно до конца без зазора или оставить небольшой зазор для следующей перепрессовки. Шаровые TRW - сколько их не покупал - служат не больше пары лет. Возможно подделками рынок наводнен. С сайлентами Лемфордер - та же история.
  20. Escadra
    Хм... Насколько помню, сайленты сидят в определённой позиции, и если их передавить или наоборот недопрессовать, то либо рычаг влезет с трудом либо сайлент будет уже на изгиб. Говорю точно потому что на одном рычаге передавали чутка и не смогли сразу его поставить. После того как немного выбили назад, зашёл на ура
