Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    Здравствуйте. Пришло время заменить рычаги передней подвески. По тех. ноте якобы нужно менять и крепежные болты. Подскажите, пжл, кто-то менял их? И какие ставили?
  2. Escadra
    В теме про рычаги всё есть. Никто тока их вроде не менял
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    У меня (горизонтальные длинные) стоят от ГБЦ 2108 (какого- то там образца...)
    А вообще, вот такой комплект:
    7703002179 Renault (вертикальный) L=80 мм
    371798 МАЗ (не надо пугаться слова МАЗ. Болт от рессоры, прочность 10,9- что надо!) Цена приятно удивит. L=130 мм.
    Гайка М12х1,25 374544 (Тоже МАЗ) прочность 10,9
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Кто-нибудь ставил рычаги Motrio (8671095517 и 8671095518)?
  5. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    в эти выходные хотели мне их поставить у официалов. не смогли открутить гайки рычагов. сказали нужно будет срезать. В итоге я ушел пока покупать болты крепления новые. Как куплю, поеду менять)
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    SWAG 60 92 6339 этот комплект подойдет к нашим меганам?
  6. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    А подскажите, пжл, тот который 7703002179 Renault - это на шаровую? А 371798 МАЗ это на вертикальный и горизонтальный сайлетблоки? и каких сколько нужно по количеству на два рычага? 7703002179 Renault - 2шт. 371798 МАЗ - 4шт Гайка М12х1,25 374544 - 6шт Верно?
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    7703002179 Renault (вертикальный) - это, наверное, болт заднего сайлентблока (хотя по моему каталогу он 7703002824).
    371798 МАЗ (или 7703602258 Renault) - это болт переднего сайлентблока.
    На два рычага нужно, соответственно, по два таких болта.
    Болт крепления шаровой имеет артикул 7703002735.
    Но болты обычно не меняют, если у них нормальная резьба.
    sergiosalamo нравится это.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Всем доброго дня.
    Попробую обобщить, может кому- то будет полезно.
    Итак, наши оригинальные болты рычагов имеют артикулы:
    Длинный, горизонтальный.
    Размеры М12х130х1,25 (7703602258 стар. код- 7703602165) есть еще болт LADA, куда же без нее, но у него размеры М12х120х1,25 ( Lada 15541830 Болт головки блока старого образца). Нам он тоже должен подойти, 15 мм нашего оригинального болта как раз выступает из гайки. Будет выступать 5 мм. Это как раз 3,5 витка резьбы, все по ГОСТу.
    Болт МАЗ 371798 L= 130 мм., размеры М12х130х1,25
    Короткий, вертикальный.
    Размеры М12х80х1,25 (7703002179 стар. код- 7703002824)
    Ну и хорошая МАЗовская гайка М12х1,25 374544
    Свои болты поменял по причине поломки на две части.
    sergiosalamo, Медвед, maxx2351 и 2 другим нравится это.
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    оригинальный рычаг с буковкой R на конце, сильный люфт шаровой с левой стороны на пробеге 17 ткм. Шаровая стояла ТRW, поставили оригинал 40 16 047 93R, лежит там лемфердер похоже, значок совы присутствует, цена 544 рубля
  10. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вы не ставили ещё эти рычаги? Тоже предстоит замена, не знаю что выбрать.
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Пока в планах.
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вчера поставил. Посмотрим сколько пройдут.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Оба рычага мне приговорили. Кто что посоветует поставить? Оригинал с R в конце хрень? Или ставить и не заморачиваться? Дороги норм в целом.
    Из за шаровых или и втулки тоже?
    У меня стоят уже 25 т.:pardon:
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Втулки. Шаровая одна еще с завода. У вас оригинал?
    Да, я всё оригинальное ставлю
    У меня заводские рычаги прошли 40т. - шаровые в хлам, следующие оригинальные от дилера 80т. - левая шаровая люфтик, правая еще нет но слабая, и опять поставил оригинал от дилера.
    С шаровыми на стал заморачиваться, т.к. в то время еще не было струбцин на запрессовку шаровых, а снимать подрамник и на прессе делать :don-t_mention: незахотел.
    Сейчас продаются и сайлентблоки, правда неоригинальные, но менять их и шаровую :nea:, технологичней купить оригинальный рычаг, и забыть еще на 80т. А если делаете авто не сами, то и по деньгам дешевле получается
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я вас понял. Ну хотелось бы сэкономить и поменять самостоятельно. Думаю ничего сложного там нет.
  18. djuzzeppe
    Если самостоятельно, то там при перепрессовке передних сайлентов, новые нужно так же запрессовать как старые были, они не до упора прессуются.
    Шаровая легко при помощи двух труб меняется не снимая рычаг с подрамника, на Драйве есть записи.
    Сложного нет.
    Люди снимают передний подрамник и как то потом затягивают рычаги :pardon: не знаю.
    Я снимал задний подрамник и затягивал рычаги на земле выставив нужный размер, мне так было легче.
  20. djuzzeppe
    Пожалуй оптимальный вариант если подрамник снят. Но чтоб меньше разбирать можно его приопустить, рейка и стабилизатор остаются на месте, поменять рычаги и под нагрузкой потом затянуть :pardon:
