Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Mike10
    Не надо ничего приопускать, к болтам передних сайлентов все равно не подлезете нормально. Задний подрамник не трогается, снимается передний (открутить 6 болтиков и 2 гаечки), меняются рычаги, затягиваются под нагрузкой и подрамник возвращается на место.
  2. dimboo
    зачем?
    А что имеется ввиду?
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я буду в сборе менять оба рычага.
    То есть надо поменять, поставить колеса, затянуть сайлентблок, снять колеса, поставить подрамник?
  4. Mike10
    Машина ставится на колеса, пару раз качается и затягиваются болты сайлентов.
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2019 ---
    Снять колеса тут лишнее.
    а кронштейны подрамника? а подкрылки?
    неудобно же!
  6. Mike10
    Подкрылки не надо снимать, только самую нижнюю клипсу вытащить. Кронштейны подрамника тоже полностью не снимаются, а откручиваются только два нижних болта, которые в подрамник вкручены. Во время их откручивания/закручивания подкрылок слегка отгибаем внизу, чтобы не мешал.
  7. dimboo
    Интересно...
    а с верхним как? отн ведь подкрылком закрыт! на ощупь?
  8. Mike10
    Верхние болты кронштейнов подрамника не трогаем. Кронштейны остаются висеть на лонжеронах.
  9. dimboo
    :dash1::dash1:
    неее. это не ремонт палучаца...какое то издевательство над собой.:hang1:
    и так не слишком удобно, и ещё усложнять, только что бы подкрылок не снимать?
    ну и ещё вопрос: а как палец шаровой из кулака достаётся и вставляется? просто я однажды промудохался с ним, потом плюнул и скинул кулак со стойки. может так и дольше но Нервы целы.:drinks:
  10. dimboo
    т/е от подрамника их откручиваете? ...отгибая низ подкрылка?...на ощупь?
    нееее, мне на такие дела точно терпения не хватит!
  11. Mike10
    Ну если без ямы (или подъемника), то может и менее удобно, а из ямы - так вообще без проблем. Подкрылок надо только разок отогнуть чтобы одеть головку с трещеткой на болтик и сразу отпускаем его. А дальше он (подкрылок) даже помогает поджимая трещетку с головкой к болту.
  12. dimboo
    ну допустим ...с натяжкой.
    А гайки ...№13 там ведь в другой плоскости ключом надо работать!
    блин, да нет! это не мой вариант,
    кроме того передний фартук! его же тоже надо опускать иначе подрамник не вытащить! или там тоже отгибая выводить? брррр.
    Или он у вас к бамперу не прикручен?
  13. djuzzeppe
    Ты видимо давно рычаги не менял :wink3: Михаил дело говорит, сейчас понимаю что я через одно место менял свои.
    Единственно передние части подкрылков я бы снял. А шаровую можно такой приспособой вынуть:
    она же все равно в утиль уходит. Да и достаются они тяжело в первый раз. Я правую шаровую годом ранее поменял, еле вытащил тогда и все смазал, а летом когда рычаги менял, правая легко вышла, а с левой промудохался долго. Но там даже не столько шаровая сколько болт ее сильно ржавеет и хрен выбьешь.
  14. dimboo
    в прошлую субботу.
    а рычаги как выставлять? тоже на колёсах? а потом снимать их? :crazy:
  15. Mike10
    Нет ничего проще.
    Упираем монтировочку (на рисунке показана красной линией) в краешек рычага, облокачиваем ее в нижнюю точку тормозного диска и легким движением выкорчевываем палец из кулака.
    Обратно все обычно от руки заходит, если не заходит - помогаем легкими ударами резиновой или деревянной киянки снизу по шаровой.
  16. Mike10
    болты и пальцы шаровых (а также рулевых наконечников) всегда смазываю при каждом ремонте. Все легко откручивается, входит и выходит. Рулевые наконечники с конусными пальцами смазанные отсоединяются без всяких съемников легким ударом киянки.
  17. djuzzeppe
    Если выставлять по техноте 14мм, то да только снимать подрамник. А если просто под нагрузкой, то под шаровые с обеих сторон подкладываем грубо говоря кирпичи, пару раз нажали для просадки и затягиваем.
    Меня так и учили :smile3:
  18. Mike10
    Гайки №13 я вообще откручиваю пистолетом за 2 сек. головкой с длинным удлинителем, подкрылок вообще никак не мешает (ну то есть его надо совсем чуть-чуть отогнуть чтобы просунуть удлинитель с головкой). Если нет пистолета, то можно и трещеткой.
  19. dimboo
    :taunt::taunt::taunt:
    я спорить не буду. но за ради истины... на картинке рычаг и кулак в одной горизонтальной плоскости. потому как они на колесе. При снятии колеса рычаг и кулак будут натянуты пружиной амортизатора. И плоскости пальца и кулака не будут совпадать.:acute:
    Ну а при посадке нового пальца в кулак "зажатый" амортизатором этой плоскости не будет и подавно. да палец в шарнире можно подправить, но пока найдёшь нужный угол...да ещё и рычаг нужно вниз тянуть ....короче, не мой вариант. :dirol:
    мне кажется мы слишком уж заморачиваемся с этими миллиметрами! из личного опыта: всегда тяну рычаги поддомкрачивая их на глаз. И не один передний с/б не скончался раньше чем задний или шаровая. это мои наблюдения.
  20. Mike10
    К чему эта теория начертательной геометрии? Попробуй один раз выдернуть палец монтировкой. Уверен - понравится. Собирать обратно вообще никаких проблем: если шаровая новая и тугая заранее прикидываем какой угол надо задать пальцу и задаем этот угол примерно. Одной рукой оттягиваем вниз рычаг (он не сильно сопротивляется), второй подводим кулак отверстием к пальцу шаровой и отпуская рычаг наживляем палец в отверстие. Если немного не угадали угол покачиваем кулак пока палец не займет нужное положение как только занял толкаем рычаг снизу, помогаем киянкой.[/QUOTE]
    AndrewS71 нравится это.
