Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. dimboo
    ну так я ж с этого и начал.
    Для того что бы правильно затянуть сайлентблоки, надо выдержать нужный размер - 2см от плоскости подрамника до нижней точки шаровой. Ананизм с каким то утяжелением морды и постановки шаровых на кирпичики и затяжки болтов гаек в позе зю я неуважаю, поэтому спокойно скидываю задний подрамник, меняю рычаги, затягиваю их как положено, заодно проверяю стойки и резинки стаба и все ставлю на место.
    Кстати когда подрамник опущен см на 20 пальцы шаровых легко вылетают из кулака, так же их и вставлять, не крепя подрамник, пока рычаги ровно стоят.
    Я правда оба раза это делал на подъемнике и пистолетом, поэтому получилось очень быстро
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Тогда поеду в сервис. На яме это неудобно делать будет.
  4. Evgen804
    Миш тут нужно еще коленками на диск придавить в сторону рычага/подрамника что бы палец шаровой из кулака выходил/заходил под прямым углом - тогда он легко выскакивает/вставляется!
  5. Mike10
    Ну.. у каждого свои наработки. У меня и без коленок легко выходит.
  6. Evgen804
    У меня заряженная стояка пытается вытолкнуть кулак наружу машины и по этому палец шаровой клинится при выходе/входе! У @dimboo такая же проблема но он стойку с кулака вытаскивает, хотя потом что бы стойку в кулак засунуть надо опять кулак вместе со стойкой в глубь арки толкать что бы совместить!
  7. dimboo
    Не надо. Я её поворачиваю на опорнике в сторону бампера совмещаю с посадочным кулака и за "уши" для стоек стабилизатора поворачиваю обратно. Кулак сам запрыгивает на стойку. Короче снять и поставить 2 мин.
  8. Evgen804
    Да если коленками на тормозной диск нажимаешь и совмещаешь палец предварительно утопленный к лонжерону и отверстие на кулаке то и меньше 2 минут!!!!:lol:
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    МегаКамасутра пошла. Кто еще какие позы использует? :lol:
  10. Evgen804
    Да это ерунда - самая супербольная поза - замена вентилятора печки!!!!!
    SAN4O-PAN4O и Escadra нравится это.
  11. Escadra
    Тереть нужно, чтобы кто то составил гайд, как всё таки менять рычаги. При чем два варианта : с ямой и без)))))
  12. Evgen804
    Я без ямы меняю с отпусканием первого подрамника со стороны арок!
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Не, вы наверное эур не снимали)))
  14. Mike10
    Только как поможет вынимание стойки из кулака при замене рычагов, если палец шаровой все равно нужно вытаскивать?
  15. Evgen804
    Ну угол пальца вместе с кулаком то сменится и он легко выйдет - если конечно не закис в хлам!
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нельзя ли сначала открутить оба болта рычага от подрамника, а потом, освободив рычаг, как-нибудь найти такое положение рычага, когда палец шаровой наиболее легко выходит из кулака? При установке рычагов наоборот, сначала закрепить палец шаровой в кулаке, потом уже затягивать болты крепления рычага к подрамнику.
    P.S. Вопросы мои чисто теоретические, сам я никогда рычаги не снимал, рассуждаю чисто умозрительно. Не судите строго.
    MANDRAGORA нравится это.
    :good::good::good:
    Я так и делал, правда опуская- подымая весь подрамник, что бы рычаги становились ровно, палец сам вываливался
  18. dimboo
    Господа, будьте внимательны при покупке рычагов с номерами 545003037R и 545017775R.
    А конкретно, смотрите на шаровые. Может это только мне так "повезло", но на моих шаровых не было клейма производителя. Разглядывал картинки в тырнете какие нашёл - везде стоит клеймо TRW.
    Правая не выдержала и 10 тыщ. Не знаю на сколько хватит левой.:angry2:
    Пару слов о диагностике... Вычислил я её путём качания колес рулем в околокрайних положений. Но с одним нюансом!
    Сначала (как обычно) подложил два куска фанеры под колёса, а сам спустился в яму, посадил друга за руль, включил зажигание, и давай его мотылять лево право с резкой сменой направлений в почти крайних положениях. А вот фиг там! Выехал из гаража. Встал на песчаном покрытии и давай руль крутить! После 10 -15 вращений, в крайнем левом повороте начали слышаться туки. :scratch_one-s_head:
    оппачки, всё понятно. Появились канавки под колёсами.
    Заехал обратно на яму положил лист резины под колесо(для увеличения сопротивления кручению) и вот он, пажалста!
    Тук начал явно проявляться, когда есть "упор" (сопротивление) колесу.
    Вот такая вот механика- кибирнетикэ!:dirol:
    Вся эта тренировка могла быть просто заменена люфт- детектором
    Вот поэтому я и пишу постоянно оригинал это не всегда то что в пакете с бумажкой рено, купленное через интернет.
    Я чуть по другому смотрю. Вывешиваешь машину, вставляешь монтажку между кулаком и рычагом и давишь вниз. Даже самый мельчайший люфт иак проявляется, а когда машина на колесах, то на наших разгруженных шаровых его тяжело учуять.
  20. suomi
    Я недавно вычитал, что запчасть с буквой R это б/у шная запчасть восстановленная на заводе.
