    Большой струбциной идеально шаровые запрессовываются
  2. Mike10
    У меня заготовлено три отрезка водопроводных труб разных диаметров. С их помощью шаровая выбивается и забивается за 2 минуты прямо по месту без снятия рычага.
    --- Сообщение объединено, Jun 23, 2022 ---
    Глаз алмаз?:scratch_one-s_head:
    Геометрическое положение центра шарнира определяется не запрессовкой корпуса в рычаг, а пальцем зажатым в отверстии кулака, который никак не перкосить. В рычаг можно с любым перекосом и на любую глубину прессовать, лишь бы держалось плотно.
  3. Аlex33rus
    С внешней стороны шлицы заподлицо с корпусом рычага, а с внутренней видны на +- 0,5 мм
  4. djuzzeppe
    :crazy: вы чего это. Для замены всего два отрезка труб подходящего диаметра нужно и кувалдометр:good: Ни рычаги, ни подрамник снимать не нужно.
    P.S. вроде на канале Ремонт Рено есть ролик как раз с трубами.
  5. Mike10
    Двух маловато, три в самый раз будет, а еще лучше 4 - тогда вообще все по феншую пройдет.
  6. Аlex33rus
    Так у них в видео тоже не чётко ровно ) . Сегодня посмотрел
  7. djuzzeppe
    Одна чуть большего диаметра чем низ шаровой, ставим под рычаг и сверху бъем по пальцу шаровой выбивая ее. Для запресовки нужна труба диаметром чтоб опереть по краю шаровой, а сверху рычага наставляем первую и бьем по ней осаживая рычаг на шаровую. Менял так один раз и за 20 тыщ шаровая не умерла, потом менял рычаги в зборе.
    В данном случае не ровно это если перекосить ее на 90 градусов в рычаге, а когда на 0.5мм и не заметите:pardon:
  8. Mike10
    Палец старой шаровой болтается как х..й в стакане и бить по нему очень неудобно, он все время норовит завалиться. Чтобы этого не происходило я снимаю пыльник со старой шаровой и одеваю на палец обрезок трубы (ориентировочно 3/4 ', он плотно садится на палец и держит его в вертикальном положении) и бью по нему.
  9. Аlex33rus
    Согласен. Аналогично делал.
    ? 3 да; но накой ляд четвёртая…
  10. djuzzeppe
  11. Аlex33rus
    Это как?
  12. Аlex33rus
    Слизалась резьба на болте крепления шаровой к поворотному кулаку. Вопрос : можно просто подобрать калёный болт ( 10.9), или стоит заказать оригинальный?
  13. vmedic
    У трв этот болтик в комплекте обычно идёт. Могу вечером поискать, если не выкинул, и глянуть что там за болт они в комплект кладут.
  14. Аlex33rus
    Оригинальный болт слева
  15. Аlex33rus
    Подскажите : если нет пресса, то как можно заменить Сайлент блоки в рычагах без него?
  16. Escadra
    да. кувалда, обрезки труб или другие подходящие по диаметру обрезки
  17. Аlex33rus
    А съёмники; фигня?
  18. Mike10
    Тиски, длинный болт с шайбами и обрезками труб.
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    если кому интересно,то стопорное кольцо шаровых от лемфердер выдерживает давление 12 тонн (пресс больше не даёт).Позавчера шаровую пытался выдавить,благополучно забыв это кольцо снять:dash1:
    sergiosalamo and Escadra like this.
  20. Escadra
    ну тебе же они старые не нужны будут или таки на чёрный день?!:mda:
    а так выбил их кувалдой, а новые аккуратно по внешней обойме через нужную трубу забил. эт же не подшипники
