Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Михаил, какие комплектующие для рычага брал? Шаровую и салейнты. Артикулы кинь.
  2. SeGa4852
    Так это руль ушёл после регулировки сход-развала , а после самой замены шаровой, до регулировки развал схождения удалось проехать? руль при этом как был?
  3. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    после замены шаровой руль стал немного влево, а после развала всё нормально
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    по рукам им надо настучать кувалдой.
    vitaxa89 и SeGa4852 нравится это.
  5. SeGa4852
    Странно шаровая ж что старая по центру отверстия в рычаге, что новая
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а пальчик-то может погнутся и быть в ж...)
  7. Mike10
    Там жеж на фото коробочки подсказывают:
  8. Mike10
    Комплект деталей меньше 3.5 т. р. обошелся. Новые оригинальные рычаги стоили бы около десятки.
  9. Escadra
  10. Escadra
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
  12. Escadra
    :pardon:
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я не знаю почему люди к нему с сарказмом. Мне нравится.
  14. Evgen804
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20240117_173826.jpg Ребяты,из за такого сайлентблока вибрация могла быть при наборе скорости?
  16. Mike10
    У мну обычно от внешней обоймы эти сайленты отрывало. А вибрация - ХЗ. Если после замены сайлентов она исчезнет - ну значит в них дело было. :pardon:
  17. zahar100
    не думаю, вибрация при наборе при наборе скорости это или внутренний шрус неисправен или люфт в подвесном подшипнике правой полуоси
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Да в том то и дело,что это бывает не всегда.Вот зимой как то не ощущается.
    Я тоже думаю что может из-за убитого сайлента вибрировать. У меня на одной из прошлых машин была вибрация при наборе скорости в поворотах. Причиной оказалась разбитая шаровая, после замены которой этот трабл ушел. Люфт в узлах подвески может сказываться на работе дифференциала, который распределяет крутящий момент между левым и правым колесом и в определенных режимах это может вызывать вибрации.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    подвесной и привода
